Allodin 18.04.2018 22:39 пишет: [*****] буду, но меряет багажник авто "влезетневлезет". Как не самый плохой массовик-затейник- притащит на слёт свою и еще чью-то СМ и устроит конкурс по скорости замены. Сплошной профит
А шо, если слёт будет на яхте в Дубае, то я, насмотревшись того ютуба, могу за проезд, еду и проживание, отремонтировать его вертолет...
Всегда при замене подшипников в стиралке использовал литол. Куму в Сименсе менял в 1999 году до сих пор не гремят. Главное не экономить литол, кашу маслом не испортишь, чем больше тем лучше. Сальник полностью набить, обильно смазать вал, посадочное место и подшипники. В молодости поменял сотни подшипников, а может и тысячи на стиралках. Как правило все шло гладко, но попадались машинки с таким гемором, что лучше сразу отказать. Например Занусси вертикалка с сушкой, где воздуховод сушки проходил через сальник и подшипник. 6 часов работы... бетонированные саморезы на 5.5 и т.д. Если нет опыта можно попасть в конкретную халепу.
-Олег- 21.04.2018 01:02 пишет: Всегда при замене подшипников в стиралке использовал литол.
Возьмите баночку от витаминов, намажьте внутрь немного литола, налейте воды, закройте. Через неделю откройте и сравните цвет литола внутри с цветом "оригинала".
Можэт быть ещё раз намекнуть шта воду держит не смазка а резинка сальника на полированном валу? И шта кагда одному или другому приходит капут то любая смазка идёт следом с интервалом в пару месяцев.
Камрад, ты не пробовал преподавать сурЪезные науки? Ну, или на крайняк, может в армии был в генеральскомсержантском звании на должности старшины? Безапелляционность суждений к этому располагает.
Я конечно понимаю что литол это наше все и без него ни куда но тогда нафига производители парятся и выпускают другие смазки, а так же рекомендуют именно их к применению в тех или иных узлах, да как вариант можно использовать какую то замену но не всегда которая подходит именно для этого странно еще другое почему в движок авто вы не заливаете веретенку, ведь тоже масло, и тоже подходит и оно дешевле в тормозной системе, почему не использовать тот же литол, ведь тоже самое, ан нет надо использовать дорогущую спец смазку чтоб не прикипело и не приклинивало так что каждому свое и каждый решает сам что ему использовать, но рекомендации тех же производителей ни кто не отбрасывает
Если очень хочется аналогий с машиной, то могу намекнуть, что: а) там есть места, где литол вполне сойдёт. б) канавки сальников коробки сделаны в таком направлении, чтобы при движении вперёд масло отводилось от кромки, а не наоборот.
Ну што неясна?
Воду держат они вместе, плюс смазка препятствует истиранию вала и кромки сальника. И от "степени гидрофобности" смазки сильно зависит долговечность этого узла.
Литол можно в подшипник (там с завода смазка всё чаще УГ и мало), но для сальников есть гораздо лучшие мазилки.
И подшипники лучше брать -2RS с обрезиненым пыльником (хотя с завода стоят -ZZ с металлическим).
Инженегр 21.04.2018 12:16 пишет: ... плюс смазка препятствует истиранию вала и кромки сальника. И от "степени гидрофобности" смазки сильно зависит долговечность этого узла..
В точку. Именно истирания. Протрется что то из двух - либо сальник, либо появится канавка на зеркале вала. Но люди на должностях прапорщиков настолько суровы...
типа того
Прапорщик отчитывает молодого бойца, который неудачно забил гвоздь и попал себе по пальцу: - Вот смотри как надо! – раз и забил гвоздь в доску головой. - Ого! А в бетон сможете? - Да запросто! – раз и забил гвоздь в бетонную стену головой. - Ого! А в броню сможете? - Да запросто! Подходят к танку, раз, гвоздь погнулся, не забил, еще раз – не забил! Прапорщик не понимает что происходит. Заглядывает в танк, а там прислонившись головой к стене спит другой прапорщик
Alex_kr 21.04.2018 10:26 пишет: Я конечно понимаю что литол это наше все и без него ни куда но тогда нафига производители парятся и выпускают другие смазки, а так же рекомендуют именно их к применению в тех или иных узлах, да как вариант можно использовать какую то замену но не всегда которая подходит именно для этого странно еще другое почему в движок авто вы не заливаете веретенку, ведь тоже масло, и тоже подходит и оно дешевле в тормозной системе, почему не использовать тот же литол, ведь тоже самое, ан нет надо использовать дорогущую спец смазку чтоб не прикипело и не приклинивало так что каждому свое и каждый решает сам что ему использовать, но рекомендации тех же производителей ни кто не отбрасывает
Большинство подшипников поменянных мною было на машинках возрастом 2-5 лет. Минимальная рекламация после моей работы через 8 лет, у кума 19 лет и наблюдаем дальше. Я себя не рекламирую так как этим давно не занимаюсь.
Аяяй, манжета нитого размера, а виноват опять литол
Если хто забыл начало темы, то напомню: тот литол, что я намазюкал 8 лет назад всё ещё вполне годный
Воду держат кромки сальника И заполненый вязкой смазкой промежуток между кромками сальника. Нехорошо заполнять этот промежуток не-водостойкой смазкой Конечно, если нет ничего другого, сойдёт и литол. Но если есть возможность вмазать туда чего-то получше, почему бы не вмазать?
якби спеціальна змазка коштувала дурних грошей то можна було би економити, а так як іі ціна у порівняні із вартістю ремонту і інших запчастин копіечна, то нема сенсу економити. ще потрібно врахувати що у пралці не просто вода, а вода гаряча до 90с і з миючими засобами.
