Хочу построить баньку на даче. Вопрос какую печку построить. Со специалистами у меня проблема в той глуши, поэтому строить буду сам. Пока вижу два варианта: из термокирпича, что наврено сложнее для неопытного или сварить железную. Есть у кого-то такой опыт что бы подсказать?
1. Комната отдыха (раздевалка). Из этой комнаты топится печь.
2. Парилка. В ней установлена печь, железная сваренная из толстого металла(5-10мм). Сверху сделан короб для камней и кусков чугуна. Внутри печи установлен теплообменник, трубы которого выведены в помывочное помещение.
3.Помывочное. Установлен расширительный бак соеденненый с теплообменником. И в этот бак установлен электро тэн, с терморегулятором.
nickka 23.04.2018 10:11 пишет: Посмотрел в инете. Готовые решения 4-5 тыс грн (есть и 45, конечно). Я буду строить баню, заморачиваться не буду, возьму готовую.
Да смотрю есть неплохие готовые. Но вот один ньюанс. Я хотел чтобы печка отапливала также и комнату отдыха. Или придется ставить отдельно буржуйку на нее.
Mutant 23.04.2018 09:24 пишет: Хочу построить баньку на даче. Есть у кого-то такой опыт что бы подсказать?
есть такой опыт. даче 8 лет, практически с самого начала думал о бане. в прошлом году окончательно решил отказаться от этой идеи. попариться люблю, но не прям так, чтобы без бани умирать. т.ч. хорошенько все взвесь, прежде чем ввязываться. хорошая баня будет иметь приличный бюджет. все имхо.
Mutant 23.04.2018 10:45 пишет: Недешево, плюс слишком много гемороя с деревом. Буду теплоизолировать и отделывать деревом внутри.
Баня предусматривает периодическое использование, а не постоянное. Через некоторое время появится запах. Это начнется процесс гниения между стеной и утеплителем. Там будет постоянная сырость от конденсата. В парилке использовать утеплитель это-
Дерево это универсальный материал. При большой влажности дерево вбирает в себя, при низкой отдает.
Лучше сделай маленькую баню из дерева, чем большУю с проблемами.
Mutant 23.04.2018 10:16 пишет: Е Планировал строить из блоков из отсева.
Для стен из блоков нужен фундамент, а для деревянных достаточно столбчатого, а то и можно положить на блоки.( но только не из отсева, а на фундаментные 400х400х200мм.
Я думаю все можно решить гидроизоляцией, благо материалов сейчас хватает.
Snikoll 23.04.2018 11:25 пишет:
Возможно, но мне тошлько доставка в такую копеечку влетит. А блоки под боком делают.
Буду делать маленькую, но из того что есть в доступности.
Или варить самому, или готовое, отапливать и комнату отдыха не получится, для этого лучше всего подойдет конвектор газовый или электрический, в зависимости от возможностей Материал стен не принципиален, парная отдельно утепляется и обшивается, комната отдыха аналогично, можно внутри блок-хаусом обшить "под сруб", что даст экономию на обогреве, и вообще внутри избегать массивных стен/перегородок из кирпича, максимум со стороны топки, иначе долго прогреваться будет
Щодо неможливості опалення кімнати відпочинку, то ви погарячкували. Батько майже 20 років тому робив лазню, пічку замовляв десь у Вишневому, вийшла велика та важка (встановити її без крану було дуже не просто). Довжина пічки більше метра (принаймні такого розміру дрова я туди пхаю без проблем),каміння довелося засипати подвійну порцію, але це дозволило їй довго тримати температуру. В кімнату відпочинку піч видається сантиметрів на 15, цього вистачає, щоб прогріти її зимою в -20 за 3-4 години поки гріється сауна до комфортної температури, щоб можна було сидіти в халаті або простирадлі.
Daugava 05.05.2018 08:49 пишет: Щодо неможливості опалення кімнати відпочинку, то ви погарячкували. Батько майже 20 років тому робив лазню, пічку замовляв десь у Вишневому, вийшла велика та важка (встановити її без крану було дуже не просто). Довжина пічки більше метра (принаймні такого розміру дрова я туди пхаю без проблем),каміння довелося засипати подвійну порцію, але це дозволило їй довго тримати температуру. В кімнату відпочинку піч видається сантиметрів на 15, цього вистачає, щоб прогріти її зимою в -20 за 3-4 години поки гріється сауна до комфортної температури, щоб можна було сидіти в халаті або простирадлі.
Конечно возможно обогревать, если не ограничен ресурс дров и времени на их сжигание, раньше так и строили, сейчас проще сжечь пару кВт ЭЭ на обогрев воздуха в предбаннике, не дожидаясь прогрева стен и пола
