liebherr холодильник глючить странно начал
С нами с 10.07.2001
      20 апреля 2018 в 01:53 Гілками
Ни с того ни с сего вдруг начинает подниматься температура. Тыкаешь кнопку, штатно мигает установочная тепмература 4 градуса, за 1-2 часа опускается до заданной. Держит часов 8-10, а потом вдруг снова прет вверх, пока опять руками не пнешь. Шазафигня?
Холодильник 2-х камерный, сборка немецкая, куплен лет 8 назад...
опытный писатель ****
39 лет, Боярка
С нами с 03.11.2009
Re: liebherr холодильник глючить странно начал [Re: Yashka]
      20 апреля 2018 в 06:54 Гілками
Симптомы такие же как тут?
С нами с 10.07.2001
Re: liebherr холодильник глючить странно начал [Re: habatun]
      20 апреля 2018 в 15:51 Гілками
habatun 20.04.2018 06:54 пишет:
Забавно... подробно описываешь симптомы, а их тупо из принципа никто не читает, фтуя, блин
39 лет, Боярка
С нами с 03.11.2009
      23 апреля 2018 в 14:34 Гілками
Yashka 20.04.2018 15:51 пишет:
Злой ты.
Насчет "подробно", хоть бы модель холодильника написал, может модель со своими известными поломками/глюками.
Ссылку бросил, т.к. с температурой тоже не понятно:
Холодильник сам переключает температуру?
Или просто не включается для поддержания её на нужном уровне?
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      23 апреля 2018 в 15:30 Гілками
перво наперво замени кондеры в блоке упраления
35 лет (14 лет за рулем), Киев
С нами с 24.06.2008
      23 апреля 2018 в 15:45 Гілками
Yashka 20.04.2018 01:53 пишет:
Похожая фигня была, тоже с Либхером.
Грешили на то что перестала нормально закрываться дверь и была утечка холода. Дверь стали закрывать более тщательно и внимательно - показалось, что корреляция есть - проблема ушла (еще раз-другой повторялось, сейчас пока тихо).
Кондеры, как советуют выше, не меняли.
упд: А, вспомнил - в какой-то момент температура перестала понижаться штатными средствами. Вызванный мастер заявил что проблема в утечке хладагента, вскрыл обшивку, запаял трубку. Вот те повторные несколько случаев, емнип, случались уже после визита мастера.
С нами с 10.07.2001
      23 апреля 2018 в 16:07 Гілками
habatun 23.04.2018 14:34 пишет:
Злой ты.
Блин, я немного не на том континенте в данный момент Иначе и вопросов тут бы не было... Жена найти бумажки не смогла, что бы модель уточнить. Вот я заочно и пытаюсь что-то прояснить...
Нет, не выделенное. Просто PID-controller ее не держит в заданном диапазоне погрешности. Т.е. в какой-то момент она начинает тупо расти. Дергаешь set point вниз - входит в нормальный режим, охлаждает до заданного и довольно долго держит. Потом этот глюк и все сначала.
Кстати, посоветовал жене включить супер-фрост для теста. Помогло почти. Все равно температура гуляет, но уже жеж не до +10. Но этот режим по таймауту отключается. Так что все равно тема актуальна...
Змінено Yashka (16:09 23/04/2018)
С нами с 10.07.2001
Re: liebherr холодильник глючить странно начал [Re: Alex_kr]
      23 апреля 2018 в 16:10 Гілками
Alex_kr 23.04.2018 15:30 пишет:
это тот что в двери с дисплеем и кнопками? И из двери его как-то выковырять надо, так?
v7v
23 года за рулем, Чернигов
С нами с 25.03.2008
      23 апреля 2018 в 16:11 Гілками
У меня тоже в Либхере 7 летнем были проблемы с охлаждением прошлым летом.
По ночам иногда он начинал пищать о недостаточной температуре, днем я об этом успешно забывал пока это не стало происходить часто и даже днем.
В итоге разгрузил морозилку, разморозил ее и само вылечилось. Оказалось, что вентилируемое пространство за задней стенкой морозилки все промерзло и не вентилировалось, соответсвенно холодный воздух не циркулировал и холодильник ругался на недостаточную температуру в морозилке.
С нами с 10.07.2001
Re: liebherr холодильник глючить странно начал [Re: v7v]
      23 апреля 2018 в 16:12 Гілками
v7v 23.04.2018 16:11 пишет:
у меня проблема не с морозильной камерой, а холодильной.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      23 апреля 2018 в 18:56 Гілками
Yashka 23.04.2018 16:10 пишет:
блок управления может находится и не в двери вовсе, а индикатор может быть на двери
надо смотреть где он находится именно в вашей моделе
у меня тоже выеживался, то одно время все напрочь замерзало в холодильнике, то все текло
крутилки помогали изредка, иногда лечилось выключением и простоем в пару часов
постоянно грешили на датчики температуры, которые вшиты в корпус
при этом в морозилке было все норм
пока перемерзало все в холодильнике то тревоги не бил, а когда он в очередной раз после выдергивания из сети уже не захотел набирать темературу, пришлось срочно разбираться
но т.к. я у себя после высокого напряжения в сети (около 290В), поменял кондеры почти везде
то больше грешил именно на них, а не на датчики
в холодильник лезть боялся (хотя и уже знал где находится плата управления), потому вызваный мастер подтвердил мою версию
и заменил 1 кондер, холодильнику уже тоже прилично лет
теперь все опять работает
С нами с 10.07.2001
      14 мая 2018 в 18:37 Гілками
Я вернулся Нашел доки на холодильник. Liebherr модель CN4056.
Проверил еще все сам - он просто не держит температуру в камере. Положил внутрь термометр, итого показывает на индикаторе 4 а в камере все 10-12. Включаю супер-кул - помогает, пока не отключается этот режим. Через несколько часов поднимается опять до +10-12.
Если кто-то знает проверенного мастера, скиньте телефончик плиииззз
опытный писатель *
55 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 06.12.2011
      15 мая 2018 в 19:52 Гілками
Ищи тут поиском.наш тут местный есть. Но думаю там камера отошла от стенки.воздушная прослойка вот и нет холода.ремонт тебе скажет.в меня похожее было. Взял новый холодильник.
опытный писатель *
С нами с 06.12.2011
Re: liebherr холодильник глючить странно начал [Re: lumina]
      15 мая 2018 в 19:54 Гілками
Нашел 0632814566 Игорь. Звони узнавай.
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 04.11.2008
      16 мая 2018 в 10:54 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Мастер может и не помочь.
У моего либхера, было наверное похожее. Холодильник пищал периодически, cheсkEngine по холодильному, т.к. температура в камере была выше нормы. За ремонт никто не брался, когда уточняли марку холодильника, и мастер с форума тоже. В интернете искал информацию и видео и форумы. Как оказалось виной тому датчик температуры, который глючил из-за микротрещин, которые в нем образовывались за 10 лет службы. Опять же в инете нашел что состоит датчик из транзистора или резистора такой-то номер, я не разбираюсь. Поехал на кардачи и купил за 5 гривен (2 шт про запас). Из старого фломастера, эпоксидки (купленной там же на кардачах) и этого радиоэлемента сделал новый датчик, запаял к проводам вместо старого. Работает уже 2 года.
Я к тому что попробовать это сделать самому довольно просто и бюджетно. и причина довольно вероятна. За перепайку кондеров я бы сам ни в жизнь не взялся.
В ящике стола сейчас откопал брата-близнеца моего датчика, как-то так:
Мастер может и не помочь. У моего либхера, было наверное похожее
Змінено swap22 (11:03 16/05/2018)
С нами с 10.07.2001
      16 мая 2018 в 15:56 Гілками
Та я уже свзался с одной конторой. Искал по гуглмапс, рейтингу+количество отзывов. Нашел одних. Нормальные адекватные, но в либхерах не шарят, как оказалось. По итогу, забрали плату, поменяли тиристор, привезли, а компрессор вообще отказался включаться... клапана щелкают, а компрессор голяк, не заклинил, т.к. тупо напруга на нем 0. И что и почему - не знают, как в сервисное меню зайти и то не знают...
Вот забрали обратно... жду... морозилка уже на грани, блин... Надо было таки звать тех шо в гарантийке, у тех хоть доки есть
С нами с 10.07.2001
Re: liebherr холодильник глючить странно начал [Re: swap22]
      17 мая 2018 в 16:09 Гілками
swap22 16.05.2018 10:54 пишет:
Какая модель? На мою модель в инете нет вообще ничего. ВООБЩЕ, блин. Методом тыка удалось выяснить, что достаточно любого воздействия, и он начинает работать как надо. Т.е. если его не трогать часов 5 то температура медлено поднимается на 1-2 градуса в час. Достаточно просто окрыть-закрыть дверь или нажать любую кнопку на панели, как он тут ще хавает что ему надо делать и нормально понижает до заданной. Через какое-то время начинается все сначала. Температуру внутри для контроля мерял цифровым термометром - все совпадает до +-0.5 градус, т.е. меряет он корректно.
Шозана????
С нами с 04.11.2008
      18 мая 2018 в 13:55 Гілками
Yashka 17.05.2018 16:09 пишет:
Шозана????
liebherr cp 40030 index 20c/210 Выпуска примерно 2007-2008
С нами с 10.07.2001
      18 мая 2018 в 17:11 Гілками
swap22 18.05.2018 13:55 пишет:
Шозана????
Ну да, на эту доки найти можно, с моим не совместимо, к сожалению. Но вчера уже починили вроде. Оказалось там есть второй датчик температуры намертво вхеряченый в испаритель. Пацаны вырезали аккуратную дырочку сзади в изоляции, вырезали и заменили датчик, напихали пенопластом и заклеили. Сразу все нормализовалось. Так что если кому-то понадобиться контора где очень хорошо шарят в Либхерах и Милле, координаты есть
С нами с 07.08.2011
      18 мая 2018 в 17:37 Гілками
Yashka 16.05.2018 15:56 пишет:
Нормальные адекватные, но в либхерах не шарят(
Никто не шарит , все отправляют в официальный сервис.
0 користувачів і 39 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4884
