Что хрустит если не гранаты?
энтузиаст *
Винница
С нами с 24.07.2014
      26 апреля 2018 в 08:42 Гілками
Добрый день!
Был хруст при разворотах, поехал на сто и поменял гранаты наружные.
(говорят внутренние не хрустят.)
Хруст так и остался.
Хрустит при разворотах, при езде не хрустит.
Даже не хрустит а громко щелкает.
Слышу это не только когда руль до упора а и если
выкрутить до половины.
Может есть у кого идеи?
Авто из профиля Audi 80 b2 86г.
Спасибо!
В догонку. Шаровые менял полгода назад.
Хруст как был до замены шаровых и гранат такой и остался.
Змінено Mironico (08:55 26/04/2018)
чужой ***
С нами с 01.01.2007
Re: Что хрустит если не гранаты? [Re: Mironico]
      26 апреля 2018 в 09:12 Гілками
опорные подшипники смотрели?
энтузиаст *
Винница
С нами с 24.07.2014
Re: Что хрустит если не гранаты? [Re: valdex]
      26 апреля 2018 в 09:25 Гілками
valdex 26.04.2018 09:12 пишет:
Понял, посмотрим.
Еще гуглил, пишут что подшипник ступицы может быть.
41 год, Киев
С нами с 20.01.2012
      26 апреля 2018 в 09:38 Гілками
Опорные. У меня они же, отдают в руль при повороте как взведенная пружина. По звуку - хруст.
энтузиаст *
Винница
С нами с 24.07.2014
      26 апреля 2018 в 09:44 Гілками
Пасиб за подсказки. Буду смотреть.
патриарх ****
42 года (17 лет за рулем), Киевская обл.
С нами с 27.05.2008
      26 апреля 2018 в 09:50 Гілками
Мені так подушки двигуна мозок виносили
С нами с 04.09.2003
      26 апреля 2018 в 14:35 Гілками
Mironico 26.04.2018 09:25 пишет:
Было такое. Хрустел на ходу подшипник, воя не было. А гранаты раньше люфтить начинают, хруст - уже запущенный случай. Так что может и не зря менял.
Змінено HC-man (14:37 26/04/2018)
патриарх **
С нами с 21.06.2009
      26 апреля 2018 в 23:12 Гілками
как полечишь отпишись плиз.
тоже хруст иногда слышен, но пока не постоянно.
С нами с 19.09.2013
      27 апреля 2018 в 09:20 Гілками
У меня такой же хруст, и только при поворотах, однажды был вызван проскакиванием резьбы в корпусе стойки амморта. Поменял амморты ушло.
С нами с 01.09.2004
      27 апреля 2018 в 16:26 Гілками
У товарища тоже был хруст - оказалось что наконечники рулевых тяг - смазазли и всё ок
23 года за рулем, Киев
С нами с 08.01.2008
      28 апреля 2018 в 12:26 Гілками
могут быть сайлентблоки, втулки стаба. Но они больше поскрипывают.
энтузиаст *
Винница
С нами с 24.07.2014
Re: Что хрустит если не гранаты? [Re: wh@tever]
      2 мая 2018 в 10:17 Гілками
wh@tever 27.04.2018 16:26 пишет:
Навряд ли наконечники.
Рулевые тяги менял на новые осенью.
Хруст начался еще до этого.
Завтра опорный буду менять.
Отпишусь.
Втулки стабилизатора менялись месяц назад.
Тут звук как будто что-то с чего-то соскакивает.
Змінено Mironico (10:19 02/05/2018)
41 год (24 года за рулем), Киев
С нами с 06.04.2007
      3 мая 2018 в 00:34 Гілками
У мене на авео захист двигуна клацав при вивороті керма. Вилікувалося підкладанням шайб.
энтузиаст *
Винница
С нами с 24.07.2014
      4 мая 2018 в 09:02 Гілками
Ездил менять опорный п.
Мастер сказал них не будет менять - все зашибись.
Послал делать развал - схождение.
Сегодня буду делать, посмотрим....
энтузиаст *
Винница
С нами с 24.07.2014
      8 мая 2018 в 12:06 Гілками
Сделал. Не помогло.
С нами с 25.08.2004
      10 мая 2018 в 09:15 Гілками
Вот што было давеча у меня: при интенсивном торможении появлялся такой хруст, што хотелося выпрыгнуть из машины прямо щас Хруст появлялся ещё при торможении, при отпускании постепенно пропадал в течении метров 100. Создавалось впечатление, что от колодки отвалился кусок, влип в тормозной диск и ХГРМ-ХГРМ-ХГРМ ну вы поняли. Ориентировочно появился после замены тормозного суппорта и колодок.
Разобрали, посмотрели, ничего не нашли, пожали плечами, поругали "палёные колодки", поставили другие. Вроде прошло.
Авотфиг! Неделю назад вылезло с прежней силой В этот раз посмотрели получше и нашли камень между рычагом и корпусом.
Прошло или нет - пока не знаю
энтузиаст *
Винница
С нами с 24.07.2014
      24 мая 2018 в 15:52 Гілками
Кому интересно, нашли в чем проблема.
Сайлентблоки балки.
Были громкие счелки при повороте-развороте.
При этом если стоя на месте выкручивать руль то никакого звука.
патриарх *
11 лет за рулем, Киев
С нами с 13.01.2013
      24 мая 2018 в 16:12 Гілками
Mironico 24.05.2018 15:52 пишет:
Сайлентблоки балки.
Поздравляю, что вылечил.
Молодец, что написАл
опытный писатель *
55 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 06.12.2011
      24 мая 2018 в 16:28 Гілками
Можно узнать где в ауди 80 балка?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Что хрустит если не гранаты? [Re: lumina]
      24 мая 2018 в 16:49 Гілками
lumina 24.05.2018 16:28 пишет:
Сзади.
7 користувачів і 50 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3343
