энтузиаст
Винница
С нами с 24.07.2014
Что хрустит если не гранаты?
26 апреля 2018 в 08:42 Гілками
Добрый день! Был хруст при разворотах, поехал на сто и поменял гранаты наружные. (говорят внутренние не хрустят.) Хруст так и остался. Хрустит при разворотах, при езде не хрустит. Даже не хрустит а громко щелкает. Слышу это не только когда руль до упора а и если выкрутить до половины. Может есть у кого идеи? Авто из профиля Audi 80 b2 86г. Спасибо! В догонку. Шаровые менял полгода назад. Хруст как был до замены шаровых и гранат такой и остался.
Змінено Mironico (08:55 26/04/2018)
С нами с 01.01.2007
Re: Что хрустит если не гранаты?
[Re: Mironico ]
26 апреля 2018 в 09:12 Гілками
опорные подшипники смотрели?
энтузиаст
Винница
С нами с 24.07.2014
[Re: valdex ]
26 апреля 2018 в 09:25 Гілками
valdex 26.04.2018 09:12 пишет: опорные подшипники смотрели? Понял, посмотрим. Еще гуглил, пишут что подшипник ступицы может быть.
41 год, Киев
С нами с 20.01.2012
[Re: Mironico ]
26 апреля 2018 в 09:38 Гілками
Опорные. У меня они же, отдают в руль при повороте как взведенная пружина. По звуку - хруст.
энтузиаст
Винница
С нами с 24.07.2014
[Re: Mironico ]
26 апреля 2018 в 09:44 Гілками
Пасиб за подсказки. Буду смотреть.
42 года (17 лет за рулем), Киевская обл.
С нами с 27.05.2008
[Re: Mironico ]
26 апреля 2018 в 09:50 Гілками
Мені так подушки двигуна мозок виносили
V.I.P
С нами с 04.09.2003
[Re: Mironico ]
26 апреля 2018 в 14:35 Гілками
Mironico 26.04.2018 09:25 пишет: Еще гуглил, пишут что подшипник ступицы может быть. Было такое. Хрустел на ходу подшипник, воя не было. А гранаты раньше люфтить начинают, хруст - уже запущенный случай. Так что может и не зря менял.
Змінено HC-man (14:37 26/04/2018)
патриарх
С нами с 21.06.2009
[Re: Mironico ]
26 апреля 2018 в 23:12 Гілками
как полечишь отпишись плиз. тоже хруст иногда слышен, но пока не постоянно.
С нами с 19.09.2013
[Re: Mironico ]
27 апреля 2018 в 09:20 Гілками
У меня такой же хруст, и только при поворотах, однажды был вызван проскакиванием резьбы в корпусе стойки амморта. Поменял амморты ушло.
СуперСтар
С нами с 01.09.2004
[Re: Mironico ]
27 апреля 2018 в 16:26 Гілками
У товарища тоже был хруст - оказалось что наконечники рулевых тяг - смазазли и всё ок
23 года за рулем, Киев
С нами с 08.01.2008
[Re: Mironico ]
28 апреля 2018 в 12:26 Гілками
могут быть сайлентблоки, втулки стаба. Но они больше поскрипывают.
энтузиаст
Винница
С нами с 24.07.2014
wh@tever 27.04.2018 16:26 пишет: У товарища тоже был хруст - оказалось что наконечники рулевых тяг - смазазли и всё ок Навряд ли наконечники. Рулевые тяги менял на новые осенью. Хруст начался еще до этого. Завтра опорный буду менять. Отпишусь. Втулки стабилизатора менялись месяц назад. Тут звук как будто что-то с чего-то соскакивает.
Змінено Mironico (10:19 02/05/2018)
41 год (24 года за рулем), Киев
С нами с 06.04.2007
У мене на авео захист двигуна клацав при вивороті керма. Вилікувалося підкладанням шайб.
энтузиаст
Винница
С нами с 24.07.2014
Ездил менять опорный п. Мастер сказал них не будет менять - все зашибись. Послал делать развал - схождение. Сегодня буду делать, посмотрим....
энтузиаст
Винница
С нами с 24.07.2014
IesuiT
С нами с 25.08.2004
[Re: Mironico ]
10 мая 2018 в 09:15 Гілками
Вот што было давеча у меня: при интенсивном торможении появлялся такой хруст, што хотелося выпрыгнуть из машины прямо щас Хруст появлялся ещё при торможении, при отпускании постепенно пропадал в течении метров 100. Создавалось впечатление, что от колодки отвалился кусок, влип в тормозной диск и ХГРМ-ХГРМ-ХГРМ ну вы поняли. Ориентировочно появился после замены тормозного суппорта и колодок. Разобрали, посмотрели, ничего не нашли, пожали плечами, поругали "палёные колодки", поставили другие. Вроде прошло. Авотфиг! Неделю назад вылезло с прежней силой В этот раз посмотрели получше и нашли камень между рычагом и корпусом. Прошло или нет - пока не знаю
энтузиаст
Винница
С нами с 24.07.2014
[Re: Mironico ]
24 мая 2018 в 15:52 Гілками
Кому интересно, нашли в чем проблема. Сайлентблоки балки. Были громкие счелки при повороте-развороте. При этом если стоя на месте выкручивать руль то никакого звука.
патриарх
11 лет за рулем, Киев
С нами с 13.01.2013
[Re: Mironico ]
24 мая 2018 в 16:12 Гілками
Mironico 24.05.2018 15:52 пишет: Кому интересно, нашли в чем проблема. Сайлентблоки балки. Были громкие счелки при повороте-развороте. При этом если стоя на месте выкручивать руль то никакого звука. Поздравляю, что вылечил. Молодец, что написАл
опытный писатель
55 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 06.12.2011
[Re: Mironico ]
24 мая 2018 в 16:28 Гілками
Можно узнать где в ауди 80 балка?
Hombre Rayo
С нами с 08.05.2005
[Re: lumina ]
24 мая 2018 в 16:49 Гілками
lumina 24.05.2018 16:28 пишет: Можно узнать где в ауди 80 балка? Сзади.
