Коефициент долговременной коррекции...
С нами с 08.11.2012
      29 апреля 2018 в 13:59 Гілками
...равен 25. А должно быть плюс/минус пять.
Вот такую фразу мой кум услышал от мастера на сто после подключения своего Авенсиса 1.8 бензин к диагностической программе. Объяснить своими словами что это такое мастер не смог... Сказал лишь что или свечи менять, или клапана регулировать или....
Короче, как бы это перевести в суть дефекта, и вообще понять, а есть ли дефект? Машина 130 тыс. пробег, двигатель шепчет, едет отлично, ошибок нет, газ еще не стоит)))
энтузиаст *
С нами с 22.06.2015
Re: Коефициент долговременной коррекции... [Re: Bohdan75]
      29 апреля 2018 в 14:16 Гілками
Bohdan75 29.04.2018 13:59 пишет:
если авто с расходомером - может он помирать (если речь про топливную коррекцию)
С нами с 03.08.2001
      29 апреля 2018 в 17:41 Гілками
Суть дефекта в том, что по таблицам идеального двигателя некая единица подачи топлива, а по факту для нормальной работы мотора нужно +25 попугаев, вместо допустимых +5.
Это либо забитые форсунки, либо недостаточное давление от насоса - компьютер думает что бензина влетает 1, а по факту 0.75. Либо датчики неправильные данные дают на ЭБУ, либо подсос воздуха. Наиболее вероятно - форсунки с насосом.
Что делать? Либо поменять по кругу все датчики, провести диагностику насоса и форсунок и поменять подозрительное. Либо ждать, когда проблема станет явной, и тогда уже лезть более адресно.
С нами с 07.05.2005
Re: Коефициент долговременной коррекции... [Re: Maks_on_Escort]
      29 апреля 2018 в 17:51 Гілками
Maks_on_Escort 29.04.2018 17:41 пишет:
Не чіпай, коли все працює, поки:
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Коефициент долговременной коррекции... [Re: VP_Son]
      29 апреля 2018 в 18:30 Гілками
VP_Son 29.04.2018 17:51 пишет:
При +25 по идее уже должен гореть чек, так что я бы где-то еще проверил показатель, если "мастер" не в состоянии объяснить это такое, то достаочно велика вероятность, что он мог спутать с кратковременной. 130ткм для тойоты не пробег, это даже не зрелая юность и если длительная коррекция действительно убегает в потолок - нужно разбираться.
      29 апреля 2018 в 22:48 Гілками
+25 или -25 ... при таких цифрах уже обычно, на машинах после 2008 года, горит чек. Иногда просто не корректное чтение параметра при диагностике и вместо реального LTFT видят предельное для ошибки .Так что еще вопрос как мастер сканил .
Змінено MadMax (23:37 29/04/2018)
4 года (4 года за рулем), Киев
С нами с 24.10.2006
Re: Коефициент долговременной коррекции... [Re: MadMax]
      29 апреля 2018 в 23:52 Гілками
Я тоже парюсь с ошибкой "слишком богатая смесь" коррекции минус 25-30 по обоим банкам (V8 M273). Машинка подтраивает на холостых после запуска. Диагносты выдают идеи одна фантастичнее другой - один про растянутую цепь, хотя на этом моторе при растяжении цепи УОЗ одного банка смещается относительно другого (нагуглено). Другой - давай почистим форсунки жижей без снятия и заменим свечи (тоже странно, у машинки такое же поведение и на газу и на бензе, причем тогда бензофорсы? Свечи ориг платиновые, свиду чистые).
Расходомер менял на ориг BOSCH, правда купленный не у официалов.
К кому грамотному податься?
ПыСы: а форсунки могут пропускать бенз без подачи на них импульса открытия при износе?
Змінено _AVP_ (23:55 29/04/2018)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Коефициент долговременной коррекции... [Re: _AVP_]
      30 апреля 2018 в 07:55 Гілками
_AVP_ 29.04.2018 23:52 пишет:
Бесполезное занятие, может дать кратковременный временный эффект - полумера, а может погнать всю [*****] из впускного в форсунки и далее в цилиндры и станет еще хуже. Жижей без снятия - в народе метода именуется "клизма", применима не для чистки форсунок, а для чистки дроссельного узла "для доехать", в остальном может только навредить. Форсунки снимать и чистить на стенде.
Могут сопливить и без износа, если под иглу что-то попало.
С нами с 08.11.2012
      30 апреля 2018 в 20:42 Гілками
то есть 1. лямбда показывает обедненную смесь и ЭБУ постоянно "подливает" бенза??? И вопрос это подачи топлива? От зажатых впускных клапанов такое не может быть?
Или 2. Сдыхает ДМРВ, и от этого комп не может вывести правильную пропорцию воздух/топливо?
3. Имеем подсос воздуха помимо ДМРВ......4. Имеем сдыхающую лямбду.....ну и так далее.
Amateur 29.04.2018 18:30 пишет:
Не, чек не горит. Просто мысль что либо впарить хотят на СТО не нужную работу, либо действительно есть проблемки и их лучше решить сейчас, а не когда вылезет наружу...
Змінено Bohdan75 (20:54 30/04/2018)
54 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 16.12.2003
      30 апреля 2018 в 23:45 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
А у меня есть эти коррекции?
А у меня есть эти коррекции.
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      1 мая 2018 в 11:18 Гілками
коррекция и средняя коррекция топливоподачи по обратной связи (там где 0.9 и 0.88)
С нами с 08.11.2012
Re: Коефициент долговременной коррекции... [Re: Професор]
      1 мая 2018 в 14:10 Гілками
dotzent 30.04.2018 23:45 пишет:
Средняя коррекция, как мне кажется, и является долговременной.
      2 мая 2018 в 16:16 Гілками
давление топлива проверил ? мотор расходомерный - перелив может быть от
1- расходомер
2- негерметичные форсунки( текут )
3- умер регулятор давления топлива
4- умерла трубочка вакуума на регулятор
Re: Коефициент долговременной коррекции... [Re: Amateur]
      2 мая 2018 в 16:19 Гілками
винс подается на форсунки вместо бензина и работает на нем ( он изначально так и создавался - подавать вместо топлива ) на оборотах 1200-1500 отмывает и форсунки и впускные клапана , масло правда под замену
Змінено MadMax (16:20 02/05/2018)
С нами с 08.11.2012
      2 мая 2018 в 16:35 Гілками
MadMax 02.05.2018 16:16 пишет:
1- расходомер
1 - это ДМРВ???
Если 2 - вроде тогда в "-" должен был бы уходить???
По 3 - тут понятно
4 - ну это самое простое...
Пока ошибки нет, попробуй еще найти из 1 и 3 вариантов...В общем кум пока ездит, ошибка пока не вылезла, говорит вылезет - буду разбираться.
поэтому всем спасибо, но, как мне кажется,
to be continued
Змінено Bohdan75 (16:36 02/05/2018)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      2 мая 2018 в 17:47 Гілками
MadMax 02.05.2018 16:19 пишет:
Это если его в рампу подать, но наши "умельцы" под "без снятия" обычно имеют в виду распыл перед дросселем, потому, как иногда проще форсунки снять, чем глушить подачу от насоса и винс в рампу под давлением подавать.
С нами с 24.10.2006
      2 мая 2018 в 19:11 Гілками
1- расходомер
1.Расходомер я поменял. (bosch вроде оригинальный)
2. У меня еще стоит газ, если перехожу на газ - те же коррекции остаются. Имеете ввиду что форсунки могут пропускать, даже если полностью обесточены газомозгом?
3. Поидее регулятор мог влиять если б проблема была только на бензине.
4. что за трубочка, ткните пож. пальцем где ее найти? M273 - вот каталог на этот мотор с картинками https://www.ilcats.ru/mercedes/?function...mp;model=164172
StarDiagnose других ошибок и отклонений параметров не видит кроме еще одной --- близкое к предельному значение УОЗ на ХХ (пишет должно быть 0...20, фактически 18-22). Этот параметр один для обоих банков. Жаль сфоткать скрин не подумал:-(
Кто может форсунки помыть в Киеве или недалеко?
С нами с 20.02.2013
      15 мая 2018 в 16:28 Гілками
_AVP_ 02.05.2018 19:11 пишет:
Ну да, если мусор попал под иглу, то пофиг обесточена или нет.
      15 мая 2018 в 17:07 Гілками
не видя давления во впуске от оборотов , длительности впрыска и т.д. можно только гадать
это еще могут быть и зазоры клапанов , тогда картина тоже получается что поправки лезут в плюс , т.к. неполное сгорание и избыток кислорода на выпуске . и давление вовпуске лезет вверх, при этом расходомер занижает значение
тоже самое может быть когда снижается пропускная способность катализатора , тоже поправки лезут вверх как и давление впуске
1 користувачів і 8 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5679
