Сопсна вот такая беда. Через раз не срабатывает реле по верхнему давлению. Регулировки не помогают. Иногда она отключается при давлении 2.8 а иногда и до 4 давит и не отключается. Только до пружинки верхнего давления отверткой дотронешься , сразу отключается.
Я так полагаю, что в реле давления. Которое обычно можно купить отдельно. У меня нерегулируемое, кстати, по паспорту 1.6 - 2.6. Уже нижняя граница упала, пора менять
Реле рабочее. Механическая часть как то не стабильно работает. Уже склоняюсь , что что-то с мембраной. Но у меня на старой станции этот блок отдельно прикручивался, а тут оно все в сборе. И реле и манометр. Все в одном блоке, в который подключаются трубы. Одна от ресивера, вторая на выход воды.
может клинит контактная группа на направляющих - коррозия, кизяк поналипал, я бы смазал все это маслицем а заодно стоит проверить состояние контактной группы
Если не выключается - значит нерабочее. Ну, разве что бывает засоряется вход в реле(воды), песок, мусор поднесло, вот и не срабатывает. Если там все норм, купить новое реле и не париться.
Dron` 01.05.2018 09:35 пишет: Сопсна вот такая беда. Через раз не срабатывает реле по верхнему давлению. Регулировки не помогают. Иногда она отключается при давлении 2.8 а иногда и до 4 давит и не отключается. Только до пружинки верхнего давления отверткой дотронешься , сразу отключается.
В чем может быть проблема?
Проблем с этими реле много: 1. Засорилась мембрана 2. просто закисли посадочные места пружинки. 3. Клинит контактная группа. 4.... От положения может зависить. В горизонтальном работает, а в вертикальном - нет. Что делать: 1. Домучать это реле - все перечистить, пересобрать, пересмазать. 2. Забить купить новое такое же. Стоит копейки. Если старое реле заливало, то - там и корозия, и клин контактной группы. ( все можно пересмазать и пересобрать) 3. Просто купить электронное реле и не мудохаться.
Сорри, что не совсем в тему, но..... много лет назад избавился от всех этих бачков с мембранами и другим мотлохом. У Педроллы есть очень интересная для этого автоматика. http://shop.pedrollo.com.ua/dir.php?id=32&from=0 (не реклама!). Отлично работает.
Olddad 01.05.2018 20:57 пишет: Сорри, что не совсем в тему, но..... много лет назад избавился от всех этих бачков с мембранами и другим мотлохом. У Педроллы есть очень интересная для этого автоматика. http://shop.pedrollo.com.ua/dir.php?id=32&from=0 (не реклама!). Отлично работает.
Так если нет гидроакка, то получается кран открыл - насос молотит, кран закрыл - насос выключился? Такая схема?
Совершенно верно. И как дополнительный плюс - нет "гуляния" напора в зависимости от давление в гидроаккумуляторе.
Alex2064 01.05.2018 20:43 пишет: А фото или ссыль есть? Как 220в подключается?
их всяких много, но многие даже в одном типичном корпусе с разными названиями производителей. например такое https://rozetka.com.ua/optima_8694900301462/p4430270/ питается и коммутирует 220В, надо смотреть еще на мощность насоса. Мощность коммутации указана в тех.характеристиках насоса.
Так вся ж прелесть отэтого мотлоха с реле и бачком в том, что насос реже включается и типа его срок службы того. Этого. Увеличивается
Как думаете, сколько раз включится насос пока хозяйка, допустим, помоет посуду с "мотлохом"? А с этой приблудой ОДИН раз. Я уже промолчу о том же наполнении бассейна. На практике за лет пять ни единого минуса не увидел.
А за счет чего обеспечивается стабильное давление? (Насос обычный, водолей например). С инвертором понятно. А без?
Когда насос предварительно накачивает в гидроаккумулятор, давление там гуляет от (цифры не точные, настраивается) 1,5 до 3 атмосфер (моменты включения и отключения насоса). При использовании автоматики без гидроаккумулятора, насос просто включается и выключается, давление на выходе постоянное.
nickka 01.05.2018 22:11 пишет: Так вся ж прелесть отэтого мотлоха с реле и бачком в том, что насос реже включается и типа его срок службы того. Этого. Увеличивается
Они есть с "мягким пуском" и другой зашитой для тех кто дополнительно хочет потратить деньги Переживут насос
Извини, конечно, но это полный бред и непонимание основ процессов, происходящих в системе)
