Очень плохо заводится на жаре или после долгого
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      2 мая 2018 в 12:43 Гілками
пробега. Когда под капотом очень жарко. Стартер крутит, вспышков нет, потом еле-еле прихватывает и на очень малых незаметных оборотах начинает дергаться, если дать газку, то хватает и вперед, иногда и без газка может схватить. Иногда с первого раза не схватывает, а только с 3 или 4 запуска. Давить на газ при запуске до упора (типа продуть) или не давить, разницы никакой. Если заводить утром, когда прохладно, то как обычно, нормальный запуск.
КИА Черато 2008г 1,6, бензин, 122 корейских пони (кажется гамма по их классификации).
Ошибок нет, в память ничего не пишется.
BGV
40 лет за рулем, Киев
С нами с 01.08.2007
Re: Очень плохо заводится на жаре или после долгого [Re: nickka]
      2 мая 2018 в 12:56 Гілками
ваабчето этим страдал совавтопром
как вариант, бензин "свежий"?
20 лет за рулем, Киев
С нами с 22.08.2012
      2 мая 2018 в 12:58 Гілками
ну что там может быть...банально модуль зажигания (катушка) или что там у них? я на совавтопроме такое имел... и оно ухудшалось...
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      2 мая 2018 в 13:01 Гілками
Холостые в норме, с холодного старта как положено ~2000 оборотов с последующим падением до нормы? Фильтры давно менял?
Сходу, без инструментальной диагностики: Послушать подсосы под капотом, как минимум вытрусить воздушник, если давно менялся, проверить свечи.
Далее варианты от чистки дроссельной до чистки форсунок и замены бензонасоса.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Очень плохо заводится на жаре или после долгого [Re: BGV]
BGV 02.05.2018 12:56 пишет:
Едет хорошо, скорость набирает, на обгонах ускоряется
Енерджи 92, я понимаю, что меня залошат счас за бензин, но я на ем всю осень и зиму откатал без претензиев. Да и раньше на ем. А вот как только жарко стало, так и нате.
Шашечник *
22 года за рулем, Киев
С нами с 28.01.2009
      2 мая 2018 в 13:04 Гілками
nickka 02.05.2018 13:01 пишет:
если машина на газу то вопрос задали правильный, как дпавно заливал свежий?
BGV
С нами с 01.08.2007
      2 мая 2018 в 13:08 Гілками
Сам же знаешЬ,"а потом я отравился печенькой",ниче проти бени не маю,алэ подумав бы(хотя бы для экспиримента)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Очень плохо заводится на жаре или после долгого [Re: Lacett]
      2 мая 2018 в 13:10 Гілками
Lacett 02.05.2018 13:04 пишет:
газ не решился в свое время ставить, а при моих нынешних пробегах он не нужен. Все родное, бензиновое. Заправлялся перед праздниками. Постояла в селе на солнце еле запустилась. Приехал под дом, разгрузился, заводить отъехать, еле запустил. Когда завелась уже дальше все гут, набор оборотов, плавно, резко и все такое. Рывков и троений нет.
33 года (14 лет за рулем),
С нами с 26.06.2014
      2 мая 2018 в 13:12 Гілками
Посмотри стартер еще , точнее бендикс. Если только на горячую, то как вариант. С бензом тоже попробуй залить другой.
BGV
С нами с 01.08.2007
      2 мая 2018 в 13:14 Гілками
ну давай вспоминай принцип работы двигателя внутреннего згорания
BGV
С нами с 01.08.2007
Re: Очень плохо заводится на жаре или после долгого [Re: вайт]
      2 мая 2018 в 13:16 Гілками
вайт 02.05.2018 13:12 пишет:
да да,и давление в колесах должно быть в норме
2018-05-4 Предупреждение №1 (3 круг). Устное предупреждение. Yorc.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Очень плохо заводится на жаре или после долгого [Re: Amateur]
      2 мая 2018 в 13:17 Гілками
Amateur 02.05.2018 13:01 пишет:
Холостые да, на холодную так себя и ведут. Фильтры перед зимой, тогда же и свечи, пробег за зиму ну тысячи 3-4. Форсунки чистили, тема такая тут была, почистил на М-Клубе, как здесь посоветовали, чек (слишком богатая смесь) погас, потом опять загорелся, потом опять погас и больше уже не загорался. А на остальные вопросы по диагностике обычно ответы типа ну оставляйте будем смотреть или варианты от чистки дроссельной до замены бензонасоса. Давайте будем менят и посмотреть что же это такое. Поэтому предварительно вседа тут спрашиваю. Мнения, конечно, противоположные, но как и с чисткой форсунок. Многие тут написали, что это до лампочки, а некоторые написали начать с нее. А поди ж ты, подействовало. Послушать подсосы для меня это пустой звук, увы. Воздушник, конечно, вытрусить могу.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      2 мая 2018 в 13:18 Гілками
BGV 02.05.2018 13:14 пишет:
во валит!
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      2 мая 2018 в 13:20 Гілками
Стосовно бендикса. В большие морозы такое впечатление, что он отходил с трудом, что-то там делало хррр Но как потеплело, это прошло. Но он же маслает, и маслает хорошо. Если бы бендикс, то было бы просто вжжжжжж. А он крутит, только вспышков нет. Крутит быстро и мощно. Такое может быть от бендикса?
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      2 мая 2018 в 13:21 Гілками
Тут самое плохое, что приехал на СТО ну показывай. Я ключом круть, движок вжых и дррр. Ну и чо показывать?
BGV
С нами с 01.08.2007
      2 мая 2018 в 13:23 Гілками
nickka 02.05.2018 13:21 пишет:
аааа,было такое,пущай постоит с минут 20-30,хрен заведешЬ
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      2 мая 2018 в 13:29 Гілками
nickka 02.05.2018 13:17 пишет:
Ничего там особо страшного нет, если подсос такой, что холостые колбасят - просто прослушать впускной, часто бывает, что "слышно не вооруженным глазом" , особенно в местах резиновой трубы которая идет к заслонке. Но ИМХУется скорее всего у тебя что-то с зажиганием, кактушки прямо на свечах или есть ВВ провода? Проверь/пошевели ВВ провода, постарайся их отодвинуть подальше от металических деталей, что бы не касались, попробуй перез запуском их вообще ВД-шкой пролить.
С нами с 08.11.2012
      2 мая 2018 в 13:32 Гілками
Не, ну начинать нужно с банального фильтра/свечи/провода давно менялись? С бензином понятно, будем считать, что свежий. Если зависит от жары - смотрим контакты ответственных датчиков, которые при нагреве расширяются и теряются (как например неисправный/умирающий датчик положения коленвала может не давать заводиться двигателю).
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Amateur 02.05.2018 13:29 пишет:
Прямо на свечах, ЕМНИП. Нет у нас проводов, опять же, там все крышкой закрыто и снимает эту крышку только мой ходовик тм
С нами с 20.02.2013
      2 мая 2018 в 13:36 Гілками
С качеством бенза не логично, не может он на холодную восстанавливаться, после того, как на горячую разложился на составляющие
Очевидно, что на гарячую не оптимальная смесь, тем более что джеки был по богатой, а вот причин может быть уйма. Прошивка сток? Последний случай показывает, что глюк не просто на гарячую, но ещё и плавающий, а это может быть и зажигание.
Змінено Serge_G (13:56 02/05/2018)
1 користувачів і 70 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6487
