Насосная станция через раз не отключается (2/2)
С нами с 20.09.2001
Re: Насосная станция через раз не отключается [Re: oleg_mazda]
      2 мая 2018 в 09:48 Гілками
oleg_mazda 02.05.2018 08:52 пишет:
Olddad 02.05.2018 01:42 пишет:
maksym 02.05.2018 01:20 пишет:
А за счет чего обеспечивается стабильное давление? (Насос обычный, водолей например).
С инвертором понятно. А без?
Когда насос предварительно накачивает в гидроаккумулятор, давление там гуляет от (цифры не точные, настраивается) 1,5 до 3 атмосфер (моменты включения и отключения насоса). При использовании автоматики без гидроаккумулятора, насос просто включается и выключается, давление на выходе постоянное.
Извини, конечно, но это полный бред и непонимание основ процессов, происходящих в системе)
+1
и как эта система поведет себя при небольших протечках? Например, текущий унитаз.
Кстати, у насоса есть минимальный расход? (с точки зрения его охлаждения).
С нами с 12.11.2013
Re: Насосная станция через раз не отключается [Re: maksym]
      2 мая 2018 в 09:49 Гілками
Olddad 01.05.2018 22:09 пишет:
nickka 01.05.2018 21:48 пишет:
Так если нет гидроакка, то получается кран открыл - насос молотит, кран закрыл - насос выключился? Такая схема?
Совершенно верно. И как дополнительный плюс - нет "гуляния" напора в зависимости от давление в гидроаккумуляторе.
Предположу что принцип редуктора. Насос фигачит в зависимости от характеристик 6-15Бар, а после регулятора будет около двух.
Схема так себе, на троечку.
С нами с 20.09.2001
Re: Насосная станция через раз не отключается [Re: Cirax]
      2 мая 2018 в 11:45 Гілками
Cirax 02.05.2018 09:49 пишет:
тут жалоба была на ГА и постоянное изменение давления в системе.
Если есть регулятор в системе с ГА - то потребители уже не видят колебания давления. И этот аргумент за новую автоматику отпадает.
Да, еще потребление электрики может быть сюрпризом. На малый расход (не говоря уже о протечках) насос будет брать 100% мощности.
С нами с 12.03.2007
      2 мая 2018 в 17:51 Гілками
maksym 02.05.2018 11:45 пишет:
Вопрос подбора насоса и "протечек" - вопрос "пряморукости" установщиков... к удобству пользования Smart и других "Прессов" не имеет никакого отношения. Полностью залейте Грюнфос и никакая защита не поможет - только на перемотку и замену подшипников...
ПЫСЫ бак-гидроаккумулятор только называется так, а нужен для нормальной работы механического реле давления.
С нами с 20.09.2001
Re: Насосная станция через раз не отключается [Re: Yuriy T4]
      2 мая 2018 в 20:09 Гілками
Yuriy T4 02.05.2018 17:51 пишет:
насос в простом случае подбирают по дебиту скважины и по максимальному водопотреблению.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      2 мая 2018 в 22:16 Гілками
Нет, он нужен потому что месные установщики "всегда так делали и все нормально чого це мы будем делать инакше"
С нами с 31.10.2008
Re: Насосная станция через раз не отключается [Re: nickka]
      2 мая 2018 в 22:25 Гілками
nickka 02.05.2018 22:16 пишет:
Есть в хозяйстве две скважины,одна сделана на классике с ГА,вторая на электронной приблуде.
Так вот там где классика с ГА,давление в кране почти всегда стабильно!
А с модной электронной приблудой напор не стабилен.
С нами с 23.08.2002
Re: Насосная станция через раз не отключается [Re: nakamichi]
      3 мая 2018 в 22:28 Гілками
я скажу какой еще один вариант может быть, пришлось столкнуться и симптомы похожие были. Давление возрастало с в системе..
Нужно выкрутить эту всю штуку с балона ,и посмотреть отврстие с балона на этот клапан.. он часто забит бывает и очень тонкий. я рассверливал. После этого все как часы.
3 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2483
