Загорелся чек
49 лет (31 год за рулем), Львов
С нами с 02.05.2018
Загорелся чек
      2 мая 2018 в 09:08 Гілками
Доброго дня всем!
Подскажите начинающему реноводу, после поездки по трассе загорелся "Check anti-pollution system", что это за ошибка и в какую сторону копать? Пользую авто только неделю поэтому полнейший ноль в дизеле.
З.Ы Рено меган 3, 2013 года, 1,5 dci 110 коней.
Заранее благодарен за совет.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
Re: Загорелся чек [Re: vik774]
      2 мая 2018 в 11:50 Гілками
vik774 02.05.2018 09:08 пишет:
Доброго дня всем!
а какой пробег, чем заправил?
что говорит комп?
какой мотор хоть знаешь? Где машину покупал?
С нами с 02.05.2018
      2 мая 2018 в 12:15 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Пробег 155000, заправил на Укр-Нафте, про движок знаю только, что он К9К, пригнана из Бундеса, по печатям в сервисной книжке пробег совпадает с периодичностью по ТО. Купил ремень+ролик ГРМ, масла, фильтра, водяную помпу, жду очередь к мастеру на замену всего ішеперечисленного.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      2 мая 2018 в 13:40 Гілками
vik774 02.05.2018 12:15 пишет:
это все хорошо, только:
а) как проверялся пробег?
б) помпу менять не обязательно если она не беспокоит - они ходят по 250тыс.
в) все 1,5дци К9К только дальше еще есть индекс - вот он и есть модель двигателя.
г)комп подключали?
д) ручка или едц?
ЗЫ
город хоть какой?
С нами с 23.02.2009
Re: Загорелся чек [Re: Chamonix]
      2 мая 2018 в 16:26 Гілками
вангую сажевый, хотя и удивительно для такого пробега. Но да, нужна вся вышезапрошенная инфа)
С нами с 02.05.2018
Re: Загорелся чек [Re: Maxisdark]
      2 мая 2018 в 16:52 Гілками
Прбег пробили у у официалов, первые 30тыс. на официальном сервисе рено, все остальные через 30 тис, на других станциях, но есть отметки в сервисной книжке.
Номер движка посмотрю завтра, сейчас нет возможности. Комп не подключали. Коробка механика, шестиступка. Город Львов.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      2 мая 2018 в 16:57 Гілками
Maxisdark 02.05.2018 16:26 пишет:
сажевый 99% но почему и как лечить - вариантов много.
Скорее всего там не 155тыс пробега. скорее всего никто не проверял машину перед покупкой клипом, никто не смотрел последнею регенерацию и естественно никто не чистил егр ниразу. Может банально егр, а может и сажевик, а может он уже трипарированый, но не отшит и машинка попробовала его прожечь а может и то и то.
а может это 636 мотор и это глюк банально от салярки нашей.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      2 мая 2018 в 16:59 Гілками
vik774 02.05.2018 16:52 пишет:
то есть машинка один раз заехала на оф ТО.
Ну там далеко не 155
машину проверяли перед покупкой, клипом сажевик проверяли?
Хотя че уже спрашивать - ответ очевиден.
Подсоединяй клип (комп по реношнему) и смотри код ошибки - че она не может сделать, а че хочет.
С нами с 23.02.2009
      2 мая 2018 в 18:52 Гілками
Переведу для владельца :
Заедь на СТО к официалам, сделай компьютерную диагностику (100 грн), присутствуй при этом и попроси электрика посмотреть реальный пробег по сажевому фильтру.
С нами с 02.05.2018
      2 мая 2018 в 19:01 Гілками
Всем спасибо за советы, поменяю масло, фильтра потом победу к официалам на комп. Помпу как я понял если нет потеков и люфта на подшипниках менять не нужно?
З.Ы. ELM327 показал ошибку Р047В.
Змінено vik774 (20:03 02/05/2018)
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      2 мая 2018 в 21:35 Гілками
Да, это сажевик.
Датчик давление в саж фильтре, вернее его не правильное значение.
Тут два варианта:
а) не исправен сам датчик. (что мало вероятно).
б) забит сажевик и не может прожечься, из за чего растет давление в выхлопе.
Не рекомендую тянуть - от этого страдает весь мотор, особенно турбина.
тут тоже два варианта:
а) ехать к дилеру с полноценным компом (клип) и заставить прожечь принудительно, а заодно посмотреть последнею регенерацию и пробег при ней. НО сначала глянуть сколько сажи в фильтре, если значение меньше, ну желательно ниже 30-35гр. (максимум по моему на тех фильтрах 42грамма). То это датчик и принудиловка поможет.
б) если значение гдето 30 и больше, и принудиловка не помогла - фильтру привет. Промывки и прохимии всякие помогут но очень слабо и не на долго. придется хирургически вмешиваться в него и вскрывать.
23 года за рулем, Киев
С нами с 11.05.2012
      3 мая 2018 в 14:18 Гілками
Примажусь к теме
Меган2 1.5dci, при интенсивном разгоне выскакивает Injection fault. Утром при заводе та же надпись, пока грушей не качнешь не заводится. Я так понимаю что-то с форсунками.
К кому поехать вылечить эту проблему?
С нами с 23.02.2009
Re: Загорелся чек [Re: Святослав]
      3 мая 2018 в 15:56 Гілками
Топливный фильтр давно меняли?
С нами с 11.05.2012
      4 мая 2018 в 15:39 Гілками
Maxisdark 03.05.2018 15:56 пишет:
Я ещё не менял, а старый хозяин говорил, что менял осенью.
Грушей когда качаю вижу пузырьки в трубке.
С нами с 23.02.2009
      4 мая 2018 в 16:15 Гілками
у всех пузырьки. Насчет фильтра - рекомендую заменить на хороший (purflux, mahle) и менять на второе ТО. Если не поможет - смотреть клапан обратки, где именно он там - не подскажу, может Chamonix подскажет.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      4 мая 2018 в 17:01 Гілками
Maxisdark 04.05.2018 16:15 пишет:
Подождите вы с клапаном.
Где пузыри и какие? очень большие и редкие или мелкие и прям как пена?
В какой именно трубке пузыри?
что говорит комп?
С нами с 02.05.2018
      4 мая 2018 в 19:22 Гілками
Chamonix 02.05.2018 21:35 пишет:
Да, это сажевик.
Тут два варианта:
Завтра еду к официалам на клип, что Вы имели в виду под принудительным прожигом? Масло со слов продавца под замену (30 000 км), если будут принудительно проживать я так понимаю, что это прогон движка на 3 000 об/мин. Не проверяет ли мне вкладыши? И могу ли я сам, прогнать автор по трассе при 3 000 об/мин, для саморегенерации? Почему-то мне кажется, что официалы побреют с меня немалый кэш, за эту процедуру принудительного прожига.
member *
С нами с 07.02.2016
      5 мая 2018 в 00:12 Гілками
пробег скручен в 2 раза. В Европе нет дизелей с пробегом 150 за 6 лет.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      5 мая 2018 в 11:12 Гілками
vik774 04.05.2018 19:22 пишет:
Да, это сажевик.
Тут два варианта:
Ох, ну первое что ты должен был поменять в этом авто в этих годах, это все фильтра все ремни, масла и ВКЛАДЫШИ!
Нет, регенерация проходит путем прожигания фильтра, в нем стоит топливная форсунка, по типу как в моторе, которая распыляет топливо в нужный момент, когда газы догреты до нужной температуры, чем и дожигает сажу. Этот процесс обычно проходит незаметно, где то на трассе, на оборотах к примеру. Но его можно инициировать клипом - сам ты это не сделаешь.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
Re: Загорелся чек [Re: Lutyy]
      5 мая 2018 в 11:15 Гілками
Lutyy 05.05.2018 00:12 пишет:
Экспертное мнение, наверно ты и пригонял эту машину, и пробег крутил?
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 13210
