Данные OBD по коррекции топлива
С нами с 03.08.2001
      4 мая 2018 в 20:46 Гілками
Что означают показания долговременной коррекции топлива +13.2% при показаниях кратковременной коррекции от -10% до +30% и усредненной величине по графику де-то +3..5%.
При чем чем больше нагрузка на мотор при постоянных оборотах, тем больше кратковременная коррекция залазит в отрицательные значения.
ЗЫ: Это я наконец нашел ELM, который умеет с моим Логаном работать.
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Re: Данные OBD по коррекции топлива [Re: Maks_on_Escort]
      4 мая 2018 в 21:06 Гілками
В целом обеденная смесь
Если газ и такое только на одну то поднять график на 2 клика
Если всегда такое то причин может быть много, в том числе датчики расхода воздуха
54 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 16.12.2003
      4 мая 2018 в 21:12 Гілками
Maks_on_Escort 04.05.2018 20:46 пишет:
у меня такой работал с Логаном:
и к микасу на виде тоже подошел
С нами с 03.08.2001
Re: Данные OBD по коррекции топлива [Re: windowz]
      4 мая 2018 в 21:47 Гілками
windowz 04.05.2018 21:06 пишет:
А если газа нет, расходомера воздуха нет? Есть MAP, и датчик заслонки. Может имеет смысл почистить форсунки уже, или там топливный фильтр почистить пора (он у меня в корпусе насоса в баке)?
Никаких проблем с мотором нет - заводится, тянет, джекичаны не зажигает. Кстати графики напряжений с лямбд надо порисовать на экране, интересно ведь ..
Змінено Maks_on_Escort (21:48 04/05/2018)
      4 мая 2018 в 22:05 Гілками
расходоиер , подсос воздуха , грязные орсунки
С нами с 08.03.2005
      6 мая 2018 в 20:52 Гілками
Оно чем-то мешает? Не мешай машине ездить. У Логанов коррекции не +-25, а -+100. Соответственно для понимания масштабов трагедии, надо делить цифирь на 4.
46 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 30.11.2001
      9 мая 2018 в 23:59 Гілками
для начала попробуй другое топливо
потом проедься на большое расстояние на постоянных высоких оборотах
у меня были коррекции около 10%
после езды по трассе упало до 0..3%
40 лет, Киев
С нами с 27.06.2011
      10 мая 2018 в 09:26 Гілками
газ?
в случае газа - это на сколько мозки подправляют поставку газа к двиглу.
у меня на ГБО планка 7% для долговременной и 10..12% для мгновенной корректировки.
Если начинает плавать - смена заправки, если не помогает - на регулировку гбо.
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
Re: Данные OBD по коррекции топлива [Re: hollywood]
      10 мая 2018 в 09:34 Гілками
hollywood 09.05.2018 23:59 пишет:
Это следствие, а не причина.
Вангую на 90% за форсунки (снижена производительность).
При езде на низких оборотах и низкой загрузкой (краткое время открытия форсов) - коррекция по лямбде максимально отличается от прошивки.
При длительном времени открытия (высокие по трассе и/или большая нагрузка) - сниженная производительность не так видна на фоне заводских установок (с болОльшим временем 1 цикла).
С нами с 31.10.2005
Re: Данные OBD по коррекции топлива [Re: Allodin]
      10 мая 2018 в 14:51 Гілками
А скажите, показатель нажатия педали акселератора допускается отличный от нуля при отпущенной педали или нет? У меня просила ауте он ровно ноль, а в фиесте 7.8 при отпущенной педали.
С нами с 20.02.2013
      15 мая 2018 в 16:22 Гілками
На разных тачках по разному, эти рамки в прошивке прописаны.
2 користувачів і 52 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4326
