Есть у кого опыт использования в течении 2-3 лет? Насколько надежны?
Какую модель брать.
Думаю, на дачу, как основное использование. Чтобы можно было после сезона забирать (чтоб не вкрали). Ну и если где снимаем простой домик, по возможности (если будет куда трубу вывести) там использовать.
Ничего он не дает, только гудит как зверь и максимум на 1 градус охлаждает. Тут давали ссылку когда-то на переносной сплит: чемодан за окно и внутренний блок в хату. Я все никак бабла не соберу на попробовать.
Есть небольшой опыт два года. Кондей из Леруа. Первый год холодил нормально. Комнату на даче 20 метров солнечная сторона остужал, ещё и в другие комнаты немного добивало. Конденсата за ночь литров 15-17 было. Второй год стал слабо охлаждать. Часто включать и выключать компрессор, потом просто компрессор выключается и работает как вентилятор. Конденсата литра 2-3 за ночь. Подозреваю, что мало фреона, или может что то с датчиком температуры на испарителе. Ремонтники браться за них не хотят. Говорят нет штуцера для дозаправки, надо впаивать, а это мороки много, а денег мало. Но если новый и не глючный будет, то для комнаты метров 15-18 думаю можно брать.
опыт имею. для квартиры не советую. для дачи - супер.
для вывода горячего воздуха нужна штатная дыра в тех помещениях, где планируется использовать. преимущества - не дорого и не нужен монтаж, легкое обслуживание, не украдут недостатки - шумит, периодически нужно сливать дренаж, нужен незначительный приток (на проветривание)
И как это реализуется на практике? Это для туда такой толстый шланг выводить?
Да, это для толстого шланга. Самые распрастраненные ошибки с мобильным кондеем - вывод гофры в открытое окно + сама гофра без теплоизоляции. Итого имеем -приток теплого воздуха с улицы -часть горячего воздуха с гофры "возвращается назад" -сама горячая гофра греет помещение.
И потом "авторитетное мнение" - мобильный не холодит
Так есть примеры как правильно? В стенке дырку долбить? Ничего себе "мобильное" решение.
Я таг понимаю што надо выбить стекло и вместо него фанерку с дыркой приспособить
Думал об этом, но в силу того, что на даче от силы неделю в год забил.
Я так и планирую, отверстие в стене. На даче не вижу ничего особо проблематичного в этом, закрыть аккуратно решеткой снаружи и придумать вставку изнутри. Также и вывод конденсата можно сделать чтобы воду не сливать вручную.
Смысл, чтобы была возможность забрать на зиму. Ну и мало ли куда еще с собой взять. Для быстрого монтажа думаю прикупить лист ЭППС, в нем отверстие. По месту в форточке подрезать и скотчем закрепить.
Также еще есть вариант на дачу поставить сплит, но внешний блок спрятать в подвал (он у меня не используется)
Poshtarik 07.05.2018 11:19 пишет: Ремонтники браться за них не хотят. Говорят нет штуцера для дозаправки, надо впаивать, а это мороки много, а денег мало.
Я как раз думал, что с дозаправкой особо проблем не будет, т.к. можно самому привезти куда надо, ну и всякие старые холодильники же дозаправляют. С другой стороны, это не сплит, система закрытая, утечки фреона не должно особо быть.
А часто включать/выключать компрессор, это раз в пять минут, десять?
Я выше писал про мобильный сплит (блин, не могу найти ссылку, Fencer давал в свое время, надо поиском порыть). Если уже долбить дырки, то под нее. И дырок меньше, и сами дырки меньше, и не так жалко.
