Смотря которая. Если та что на колесо идет - есть надежда, если главный полностью исправен. Откажет один контур полностью, второй будет работать неадекватно. Но доползти можно.
kkk_GAZ240 08.05.2018 19:10 пишет: Смотря которая. Если та что на колесо идет - есть надежда, если главный полностью исправен. Откажет один контур полностью, второй будет работать неадекватно. Но доползти можно.
вот. О, тут и главный вопрос , что отсечет только один контур или нет
Нє, пару-тройку качків педалькою ... і головний тормозний буде "голодати", вся рідина втіче, нічим буде тиск створювати. Різноконтурность роблять для того, шоб єсли шо "вдрух проізойде" (неважно в якому контурі), у воділкіна осталась можливість "напослєдок" затормозити іншим тіпа працюючим контуром.
Порванная трубка не позволит создать давление в системе для торможения плюс приведет к вытоку тормозной жидкости. Единственный выход - попытаться заглушить трубку - обжать пассатижами или заклепать молотком, что бы доехать до места назначения и до сервиса. Я когда то так и сделал, педаль то проваливалась, но тормоза были.
лет пять назад на моей королле лопнул тормозной шланг идущий на задний правый тормозной цилиндр. благо рядом было сто, подняли на подьемнике, вставив в порез болт с двумя шайбами большими отверстия, стянули. Долили тормозной жидкости, прокачали систему, и я доехал до Киева.заказал и потом поменял.
Емс... А в жигуляторах було тіпа такого:
Чи "сійчас такого нє дєлают"?
Так а толку от перегородки в бачке, если в системе дырка и создать давление не удается???
А какой тогда смысл 2-х контурной тормозной системы, если шланг лопнул при нажатии то один из контуров должен поддерживать рабочее давление, если педалью не маслать туды-сюды как при прокачке...
У меня с бачка тоже две трубки выходит, но будет тормозить или нет с лопнувшей трубкой на колесе не знаю да и проверять как-то не хочется. У меня коллега по работе говорил что у него на берлинго лопнула трубка, так тормозов не было вообще, тормозил ручным тормозом, прошел в аккурат между машиной и отбойником.
Я конечно могу ошибаться, и чего-то не знать, но всегда был уверен, что во всех автомобилях двухконтурная система тормозов, и при вытекании одного контура, второй работает. Эффективность торможения падает, но тормоза есть.
Bohdan75 08.05.2018 20:44 пишет: Тормоза прокачивали когда-нибудь??? Стоит отвернуть штуцер спуска воздуха - педаль падает. Чем отличается ситуация с порванным шлангом???
Педаль не падает сама по себе))) Давление падает, одно дело давить на два контура, а другое на один. Ощущения соответствующие, хватает позже и дольше, но один контур работает.
У меня в пассате Б3 сгнила одна трубка передняя, педаль провалилась, усилия на педаль почти небыло, с каждым нажатием тормоза, в районе передней арки был минифонтан. Благо спереди была горка, остановился почти накатом, хоть и 2 контура, но тормоза задние не срабатывали, то ли это специфика барабанных тормозов, то ли не создавалось давление, так и не понял. Оперативно решить проблему и поехать не получилось, трубка стальная, завальцевать ее нереально, при изгибе больше чем на 90гр, она сразу лопается.
фішка в тому, що при наявній перегородці поввтря в один з контурів (цілий) не попадає
