Подключить люстру на две клавиши выключателя?
42 года, Киев
С нами с 10.03.2006
      9 мая 2018 в 18:53 Гілками
Во есть люстра на три лампы, из каждой выходит по проводу фаза-ноль. Есть в комплекте 3 колодки (фаза, ноль, земля). А из потолка выходит тоже 3 провода. Что с чем подключить чтобы одной клавишой вкюлчать одну лампу и второй все три?
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
Re: Подключить люстру на две клавиши выключателя? [Re: Egouar]
      9 мая 2018 в 20:15 Гілками
1 клавиша - 1 лампа
2 клавиша - 2 лампы
1 + 2 клавиша - 3 лампы
по другому, только на клавишах и проводах, ИМХО никак
54 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 28.08.2005
      9 мая 2018 в 20:19 Гілками
Ты уверен, что тебе нужен режим именно "один и три", а не "один и два", как делают в 99% случаев? Судя по твоему вопросу, сделать режим "1+3" у тебя не получится. Он так просто не делается. Потому рассказываю режим 1+2.
Те три провода, которые в потолке - ноль, фаза, фаза. Эти же провода есть в выключателе. Тебе надо:
1. Определить какой провод в потолке ноль, какие фаза. Как сделать? Берешь любой измерительный прибор (пойдет и лампочка с проводами), на выключеном выключателе присоединяешь к любым двум проводам из потолка. Включаешь! Если напряжения нет, то оставшийся третий провод - ноль. Это уже победа. Если напряжение есть, то оставшийся провод - фаза. Выключаешь. Подключаешься к оставшемуся проводу и одному из использованых. Есть напряжение - ноль это тот, который был в первой паре. Нет напряжения - ноль это неиспользуемый сейчас.
2. По одному проводу из каждой лампы (любому!) соединить в кучу и соединить с нулем из потолка (см. п.1)
3. 1 оставшийся (любой) провод соединяешь с одним из фазовых в потолке.
4. Два других скручиваешь и соединяешь с вторым фазовым.
Бинго!
54 года (36 лет за рулем), Вишневое
С нами с 22.03.2002
Re: Подключить люстру на две клавиши выключателя? [Re: sigma]
      9 мая 2018 в 21:10 Гілками
А не быстрее контролькой (пробником)? Помоемому самое оно
Включить 2е клавиши, провода из потолка проверить пробником, на котором не светится - 0. Выключить одну любую клавишу и на оставшихся двух проводах становиться понятно какой провод на какую клавишу шурует
Змінено Hawk (21:16 09/05/2018)
42 года, Киев
С нами с 10.03.2006
      10 мая 2018 в 11:43 Гілками
sigma 09.05.2018 20:19 пишет:
Бинго!
Да, 1 + 2. А если оба выключателя включить, то все три. Запутался.:) Спасибо за ответ, буду разбираться.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      10 мая 2018 в 14:14 Гілками
головне - відпишіться потім, що ви лишилися живі-здорові.
энтузиаст **
С нами с 24.05.2012
      11 мая 2018 в 02:09 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Egouar 09.05.2018 18:53 пишет:
Колодка одна, трех полюсная, люстра сделана для управления одно клавишным выключателем!
ПРАВИЛЬНО вместо 3 полюсной колодки поставить 4-х полюсную и отделить фазу одной лампы люстры на самый левый полюс колодки без маркировки.
Проверить провода из потолка, если их функционал соответствует полюсам, кроме РЕ, то соответственно маркировки нужно подключать.
В клемму земля провода из потолка НЕ подключать!
В крайнем случае отсоединив от колодки и заизолировав проводник РЕ люстры и удалив маркировку РЕ и вместо неё сделав новую маркировку с надписью L2 можно использовать штатную трех полюсную колодку.
Иногда в обоих случаях нужно менять часть проводки люстры.
Я всегда проверяю всю проводку люстры, так как часто сделано электро/пожаро ОПАСНО!
Выше написанное справедливо если речь идет о старом жилищном фонде с двух клавишным выключателем, который управлял люстрой с раздельным включением ламп и просто старая люстра меняется на новую.
Hawk 09.05.2018 21:10 пишет:
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ ВСЕХ!!!
При наведении на тело оператора фазного потенциала, например оператор стоит на стремянке на пластмассовых ножках и держит в руке паяльник или стоит на ламинате под которым включенный пленочный тёплый пол, контролька может показывать НАОБОРОТ, что может привести к ОПАСНОМУ подключению проводников, ОСОБЕННО проводника земли электроприбора!
Электрика как дорога, ОШИБОК НЕ прощает!
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ ВСЕХ.
энтузиаст **
С нами с 24.05.2012
      11 мая 2018 в 11:48 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Заметил УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОПАСНЫЙ совет в теме!
Любой НЕЛЬЗЯ!
К нейтральной клемме колодки НУЖНО подключать проводники идущие только от цокольной клеммы патрона лампы!
Заметил УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОПАСНЫЙ совет в теме.Любой НЕЛЬЗЯ
С нами с 09.06.2004
Re: Подключить люстру на две клавиши выключателя? [Re: Посетитель]
      11 мая 2018 в 13:26 Гілками
Посетитель 11.05.2018 11:48 пишет:
Любой НЕЛЬЗЯ!
а с чем это связано?, а я понять не могу разницы.
С нами с 28.08.2005
      11 мая 2018 в 15:53 Гілками
Любой НЕЛЬЗЯ!
Вы говорите все правильно, все так... Только... Это все по книгам. Расскажите, какая клемма цокольная в патроне GU10 и им подобных? И, даже в E14 и E27 в современных патронах, уже нет выхода цокольной клеммы наружу.
Реально это уже излишняя перестраховка.
ЗЫ. Большая просьба не злоупотреблять цветами и капсом...
Змінено sigma (15:54 11/05/2018)
С нами с 03.09.2001
Re: Подключить люстру на две клавиши выключателя? [Re: YURAS]
      11 мая 2018 в 16:19 Гілками
YURAS 11.05.2018 13:26 пишет:
Любой НЕЛЬЗЯ!
Случайно прикоснуться палцем к цоколю шансов куда как больше, чем к клемме в его глубине.
С нами с 09.06.2004
Re: Подключить люстру на две клавиши выключателя? [Re: Drunkard]
      11 мая 2018 в 16:22 Гілками
Drunkard 11.05.2018 16:19 пишет:
понятно, просто у меня нет торчащих цоколей, потому и не знал.
патриарх **
33 года за рулем, Одесса
С нами с 26.04.2012
      13 мая 2018 в 16:10 Гілками
Я всегда думал что важнее фазу провести через автомат и через выключатель.
А после этого патрон неважно как подключать
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
      14 мая 2018 в 09:23 Гілками
если электрик не приколист - то ноль при трех проводах - обычно средний провод (иногда и желто-зеленого цвета)
41 год (13 лет за рулем),
С нами с 14.11.2012
      15 мая 2018 в 10:37 Гілками
у меня на съемной квартире стоят двуклавишные выключатели, и висели люстры, в которых включались все светильники вместе, но одной клавишей, я переделывал, но в процессе выяснил, что подключено было так, что вторая клавиша давал фазу на корпус люстры - потому что была соединена с землей люстры ))))
42 года, Киев
С нами с 10.03.2006
      15 мая 2018 в 14:05 Гілками
Всё благополучно подключил. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Змінено Egouar (14:06 15/05/2018)
С нами с 28.05.2008
Re: Подключить люстру на две клавиши выключателя? [Re: axon]
      15 мая 2018 в 14:22 Гілками
axon 14.05.2018 09:23 пишет:
Жовто-зелений, то не нейтраль, а заземлення. Воно десь з нулем з"єднане, різниця в тому, що струм навантаження по ньому не можна пускати.
2 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2611
