Bohdan75 08.05.2018 20:44 пишет: Тормоза прокачивали когда-нибудь??? Стоит отвернуть штуцер спуска воздуха - педаль падает. Чем отличается ситуация с порванным шлангом???
фішка в тому, що при наявній перегородці поввтря в один з контурів (цілий) не попадає
Фішка в тому, шо при наличии только одного контура тормозов в реальных условиях ездить вообще не нужно. Это почти гарантированно приведет к ДТП.
Разве что годится на пустой трассе остановится на обочине. И то торможение двигателем на МКПП будет более эффективным способом остановки.
Ну такое. При наличии мозгов на механике педаль тормоза вообще не нужна)))) После первого-второго нажатия понимаешь, что торможение другое, но нужно приспособиться и режим выбрать. Ясно, что режим аварийный. Нажимаешь педаль до пола резче, а потом сразу еще раз, уже с большим давлением и все работает.
А перед тобой уже перестроился лихой йездец, бо ты ж дистанцию держишь больше именно для него, зная о своих проблемах. А йездец не знает проблем. И виноват будет не он надо сказать.
Рабочая система тормозов Шкода Октавия двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
Важное: контуры - не передний и задний, а по диагоналям.
На практике - на Опель Вектра у меня лопался шланг, тормоза необычный, сильно ниже берут, но останавливают хорошо. Впринципе можно ездить. Я на такой машине, ездил на базар покупать трубку, разница не особо заметна была в плане остановки, ну да чуть старался с запасом тормозить, но если вы не тормозите все время, так, что все летит вперед, то ничего не заметите даже.
Глупости говорите. При обычной городской эксплуатации педалью тормоза пользуюсь очень редко. Считаю правильно ездит тот кто тормозами пользуется только для полной остановки.
от в які далі може автоюашна мислЯ завести в кОтрім мануалі є рекомендація їздити з непрацюючим контуром? порвався шланг -> гоу нахт сервіс. і всьо. інша справа, що гальмувати таки буде, хоч і паршиво...
Alexandr 08.05.2018 18:44 пишет: Коллеги, тут спор вышел. В случае сабжа, на Шкоде или другом авто, выйдет тормозная система из строя или выйдет частично?
Круче всего был устроен АЗЛК-2141: один контур на большие цилиндры в переднем суппорте, другой на маленькие в переднем и задние. Возможно, у каких-то иномарок тоже такое есть. А ВАГовская диагональная схема просто предполагает регулярный контроль состояния шлангов и пр. элементов тормозов, потому что на одном контуре все равно как-то паршивенько тормозит.
spd 09.05.2018 01:25 пишет: Круче всего был устроен АЗЛК-2141: один контур на большие цилиндры в переднем суппорте, другой на маленькие в переднем и задние.
Кручє всєх - Волинянка, хлопці. Там є два незалежних гтц з своїми бачками кожен. педаль тисне на таку собі вилку чи роздвоєний шток на два гтц одночасно.
Я на Патрулі відірвав супорт раз в горах під Туркулом, то спустився в Рахів без тормозів, бо то була зима і мені лєнь було в снігу в мороз валятися. А там трубку вдвоє склав, хомутами стягнув та й поїхав.
торомить не будет вообще, выйдет вся жидкость и тормоз пропадет, правильно кто-то написал, что эффект как при прокачке тормозов, педаль будет просто падать. Мне на сто шкода после дтп 1 шланг неправильно завели (перед датчиком абс, а не за ним) абс оказался крепче, перетер, тормозил только ручник. При любой другой попытке бырзги из дырки тормозухи и падение педали, что бы доехать до места назначения в шлангу был вкручен саморез. Потом заменил, а с саморезом работало поидее 2 колеса или 3 хз...
в общем заезжал я на АТЛ. 80% заездов к ним - косячат их мастера. На диагностике ходовой не нашли проблем, нашли проблемы на развале. Поменяли тормозные шланги. Ну такое, попал на тормозуху лишний раз т.к. после диагностики ее менял. Отъездил месяц по асфальту, все ок. Пару дней тому ездил по дорогам без асфальта и что-то начало тереть при повороте руля. Поехал на АТЛ. Вердикт: не верно установлен правый шланг и его вытерло колесом. По всей видимости на ямах раструсило и косячная установка себя проявила.
Лопнула когда-то у меня задняя трубка на дороге Львов-Мукачево. Тормозила очень плохо,старался двигателем, иногда ручником помагал. 20 км ехал до Мукачево, экстрим еще тот. Полностью жидкость не вытекает,тормоза немного работают, но тормозит где-то в 5 раз хуже исправной.
wiz 09.05.2018 17:19 пишет: торомить не будет вообще, выйдет вся жидкость и тормоз пропадет, правильно кто-то написал, что эффект как при прокачке тормозов, педаль будет просто падать. Мне на сто шкода после дтп 1 шланг неправильно завели (перед датчиком абс, а не за ним) абс оказался крепче, перетер, тормозил только ручник. При любой другой попытке бырзги из дырки тормозухи и падение педали, что бы доехать до места назначения в шлангу был вкручен саморез. Потом заменил, а с саморезом работало поидее 2 колеса или 3 хз...
Bagrov 09.05.2018 00:43 пишет: почитал, посмеялся с некоторых коментариев)) "современная" система тормозов позволят Вам убиться не с первого качка педалью тормоза, а потом
з.ы. но с лопнувшим шлангом ездить нельзя, но остановиться машина позволит
Не, ну если в современной тормозной системе (пофантазируем) на каждую тормозную трубку, выходящую из ГТЦ, установить реле протока, да оснастить ГТЦ клапанами, которые закрываются в случае наличия протока(перекрывают ту трубку, по которой пошел расход), тогда система будет работать даже если три трубки порвутся. Иначе - жидкость вся не вытечет, но создать достаточное давление в тормозной системе для эффективного торможения не удастся. Остановиться получится, но тормозной путь увеличится во много раз.
Я вам чичас расскажу, почему так.
Обычно давление в обоих контурах одинаково, так как второй поршень вобщемто приводится в движение давлением, создаваемым в камрере первого, на который, собственно, педаль и давит. Выходит так, что действительно, как только давление в любой камере пропадёт, то педаль "провалится".
Но есть одно НО. Вернее два - две пружинки перед поршнями. Вот они то и обеспечат работу исправного контура. Но опять НО: в меру своих сил, а силы у них таг себе, так что эффективность будет падать не в два раза, а много больше.
ЗЫ: ездил с лопнувшим шлангом, удовольствие так себе
