Ищу эквивалент нагрузки для десульфатирующей зарядки, пока использую галогенку на 65Вт, но не нравятся засветы (включение лампы вот время цикла разряда), хотелось бы иметь нагрузку 65-70Вт (12В) пожаробезопасную, без световых эффектов и с удобоваримыми габаритами. Какие будут идеи?
В мене, здається, валяється печатна плата, з більшістю деталей ("Електронне навантаження", струм навантаження можна регулювати). Потрібно лише додати радіатор охолодження і вентилятор.
Allodin 13.05.2018 11:28 пишет: В своё время юзал инвертер 12/220 с настольной лампой(можно паяльник, если свет мешает). Основной плюс- при разряде ниже 10,5В-отключает нагрузку.
Камрад, ты ничего не путаешь? У меня получается, что при среднем напряжении в 13В (от 12 до 14) и нагрузке в 65Вт ток будет I=P/U=65/13=5А, соответственно сопротивление нагрузки R=U/I=13/5=2,6 Om. При 220В и 2,6 Ом нагрузки ток будет I=U/R=220/2,6=84,6A Соответственно мощность P=U*I=220*84,6=18615Вт. Я нигде не ошибся? Если нет, то 19КВт какой паяльник, какая настольная лампочка?
УПД: Соре! Это я не понял, что ты инвертор в качестве нагрузки использовал ! Старею! Интересная идея, даже об этом не думал, буду попробовать, есть инвертор в машине, нужно будет над нагрузкой подумать.
Из подручных средств ничего, лучше лампочки не придумаешь. Или, как камрад выше посоветовал - инвертора. Давным давно для проверки комповых блоков питания под нагрузкой использовали сборку керамических резисторов ПЭВ, они нормально выдерживают длительный нагрев, в крайнем случае можно их просто запихнуть в емкость с водой для охлаждения
VovkZ 13.05.2018 11:49 пишет: В мене, здається, валяється печатна плата, з більшістю деталей ("Електронне навантаження", струм навантаження можна регулювати). Потрібно лише додати радіатор охолодження і вентилятор.
Что там в качестве нагрузки? Радиатор для отвода 70-80Вт это уже явно с кулером, если боль-мень нормальных размеров. Есть схема или ссылка, если из китовых наборов?
Ошибся в том, что сопротивление нагрузки 2,6 Ом - это входное сопротивление низковольтной части инвертора, его нельзя подставлять расчет нагрузки выходной части инвертора.
Уже поправился, я вообще не о том подумал, когда читал
GreenMile 13.05.2018 15:59 пишет: Ну тебе оно единоразово или на постоянно основе надо? Тут главный вопрос, стоит ли вообще заморачиваться со сборкой макета.
В доме две машины (моя и сына) и такой зарядник. Сын частенько забывает что-то в машине выключить, после чего тренирует аккум, я раз в год превентивно свой аккум перед зимой тенирую с полным циклом десульфатации, в итоге получается 5-6-7 зарядок в год. Жена пугается когда ночером свет зажигается во время путешествий в потемках Сейчас поставили две лампочки в пол накала и нагрузка 35Вт - очень долго разряжает, полный цикл с тренировкой аккума почти двое суток.
От, на фото. Можу подарувати (додаю м/сх та змінний резистор для регулювання). Силовий транзистор повинен витримувати 70-80 Ват тривало (6-7 А).
