Autoua.netФорумШини та диски
Проконсультируйте по размеру дисков...
С нами с 08.11.2012
      14 мая 2018 в 14:03 Гілками
Имеются штатные железяки R16 6,5J ET45 5x100. Хочу купить литье но нашел R16 6,5J ET40 5x100. Но терзают смутные сомнения - а насколько важно соблюдать эти 5 мм вылета с каждой стороны? Цеплять не должно за элементы кузова, увеличить нагрузку на ступичные подшипники - да вряд ли, это ж не по 10 см вынос...Умом понимаю, но хочу услышать мнение спецов. Дякую!!!!
Супер писатель! ****
С нами с 21.09.2006
Re: Проконсультируйте по размеру дисков... [Re: Bohdan75]
      14 мая 2018 в 14:48 Гілками
Bohdan75 14.05.2018 14:03 пишет:
в зависимости от того какая резина надета на диски
если хочется штатную резину (например стандартную 205/55/16) одеть на литьё с вылетом большим на 5 мм наружу, то обычно ширины арок хватает и колесо влезет и даже в повороте затирать не будет
что касается нагрузки на ступичный подшипник, то обычно говорят про допуск плюс/минус 5-7мм от штатного вылета
CHESTER ****
46 лет, Киев
С нами с 19.02.2004
      14 мая 2018 в 18:59 Гілками
ну обычно начинают с того какая машина)
С нами с 08.11.2012
      14 мая 2018 в 20:06 Гілками
Авенсис 2007
CHESTER ****
46 лет, Киев
С нами с 19.02.2004
      14 мая 2018 в 20:15 Гілками
Общие параметры дисков
PCD: 5*100 Dia: 54,1 мм Гайка: 12*1,5
R16
тип
передняя ось/обе оси
ОЕМ
6,5 x 16 ET45
6,5 x 16 ET45
Замена
7,5 x 16 ET40
7,5 x 16 ET40
7 x 16 ET40
7 x 16 ET40
R17
Замена
7,5 x 17 ET40
8 x 17 ET29
7 x 17 ET40
8 x 17 ET40
7,5 x 17 ET40
7 x 17 ET40
С нами с 08.11.2012
      14 мая 2018 в 21:21 Гілками
"Ты не умничай, ты пальцем покажи" (с)
Таблицу допусков я тоже видел. Но вопрос то в другом - можно ставить вылет меньше на 5 мм, тем самым увеличивая ширину колеи, или нельзя? Из опыта эксплуатации, так сказать...
CHESTER ****
46 лет, Киев
С нами с 19.02.2004
      14 мая 2018 в 21:22 Гілками
Bohdan75 14.05.2018 21:21 пишет:
можно!
10% в допусках.
но нужно ли?
зачем ставить узкое если вокруг столько широкого?)
С нами с 08.11.2012
      14 мая 2018 в 21:43 Гілками
Но оно ж по итогу шире окажется, разве не???
15 лет за рулем, Киев
С нами с 10.02.2009
      14 мая 2018 в 22:03 Гілками
Можно я примажусь?
У меня тоже теоретический вопрос.
На что влияет ШИРИНА диска? Например, у меня на профильной машине штатная сталь имеет 6 или 6.5" ширины при вылете ЕТ50 (резина 205х55). Поставил диски от мерса, которые имеют ширину 7.5" (резина та же) и вылет ЕТ45. Такая ширина диска является предельной для резины 205 мм.
Есть повод для беспокойств? Ничего не трет, выглядит неплохо, но есть сомнения...
CHESTER ****
46 лет, Киев
С нами с 19.02.2004
      14 мая 2018 в 22:49 Гілками
Bohdan75 14.05.2018 21:43 пишет:
а это разве плохо?)
это большой +
40 лет (24 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
Re: Проконсультируйте по размеру дисков... [Re: Xabr]
      15 мая 2018 в 01:30 Гілками
Xabr 14.05.2018 22:03 пишет:
Можно я примажусь?
Внезапно, на то, какой ширины резину можно на него надеть ))
Чем меньше разница между шириной резины и шириной диска тем меньше машина на этой самой резине "плавает" в поперечном направлении, соответственно четче реагирует на руль и вообще.
По поводу 205 резины на 7,5" дисках, у меня на космиче диски 6" (при родных 4,5") с резиной 175/70, бгг. Пишут, что при такой фигне вроде как боковина шины может страдать, т.к. стоит слишком "прямо", но я никаких проблем не заметил, кроме более лучшего поведения на дороге
Переглядів теми: 2088
