День добрый, не пойму что происходит с машиной, приехал на стоянку с работы, пока сидел почувствовал непонятные вздрагивания, открыл окно вроде и звук услышал, у выхлопной заметил явно что-то не так, по крайней мере раньше такого не замечал. Первое и единственное что приходит на ум - детонация.
http://youtu.be/JBTJFKSeHCM Движок тоже вздрагивает периодически. Не скажу что прям там трясет, но неприятно и ощущается. По дороге домой вроде ничего не замечал кроме орущей приборки о неработающем приводе стояночного тормоза
Почему подумал про детонацию, заправился под Одессой на сокаре 95-м обычным и на обратном явно вырос расход, может и детонация оттуда. В среду в любом случае на СТО там заодно и про это спрошу, но все же. Шнурок покажет детонацию?
Да, таки пропуски в 3 цилиндре если я правильно понял, хотя ошибок сейчас никаких нет. Была какая то ошибка когда был в Одессе, но там ее затерли при попытке снять ошибку моторчика стояночного тормоза. Спасибо за науку, а то бы и не знал куда шнурком смотреть
Kuzmych 15.05.2018 18:48 пишет: Да, таки пропуски в 3 цилиндре если я правильно понял, хотя ошибок сейчас никаких нет. Была какая то ошибка когда был в Одессе, но там ее затерли при попытке снять ошибку моторчика стояночного тормоза. Спасибо за науку, а то бы и не знал куда шнурком смотреть
Для начала меняем катушки местами и смотрим... если нечего не меняется меняем свечи местами и смотрим.... если нечего не меняется чистим форсунки, впуск....
Вздрагивание это банальное троение, вообще на хх детонация маловероятна, бывает даже, что на недоразвитых прошивках, некоторых эбу типа микаса, при запуске двс эбу воспринимает ложно данные от ДД, как детонацию.
Вобщем на СТО по пропускам ничего внятного не сказали, подозреваю что не было особо времени, так как и так по машине был фронт работ по ходовой. Ошибок нет, кроме ошибки вентиляции бензобака, хотя я раньше сколько ни читал не видел такую. Сказали приоткрыть бак и поездить, якобы может влиять на пропуски, но ничего не поменялось. Хотя при открытии бака слышен явный то ли подсос воздуха, то ли наоборот выход воздуха/испарений из бака. Буду на выходных играться со свечами и катушками
