Проблемный запуск 2.2 tdci
BMA
С нами с 22.09.2005
      16 мая 2018 в 23:01 Гілками
Всем привет. Есть проблема трудного запуска Ford Mondeo 2.2 tdci 2012. В таком состоянии мне досталась эта машина.
На холодную заводится оч долго 4-6 секунды. Но при этом нет никакой вибрации.
На гарячую заводится быстрее, но с сильно ощутимой вибрацией. Если после остановки мотора завести в ближайшую секунду, то заводится как положено, быстро и нормально. Если подождать секунды 3-4 то уже дольше и появляется вибрация, если минуту или больше то уже с вибрацией и трясет перед запуском секунды 2-3.
Был у официалов, у меня переливали 3 форсунки. Они сказали из-за этого. Форсунки сейчас по факту новые. После замены ничего не изменилось.
Далее посоветовали поменять регулятор давления топлива на рейке. Поменял вместе с рейкой на новый. Проблема осталась.
___________
Что смотреть дальше? Знаю что не задолго до меня на ней меняли ГРМ. Может ли неправильно выставленная метка приводить к такому? Еще странно, что чем дольше от остановки двигателя, то сложнее заводится. Заборник топлива в баке? Насос ТНВД?
Re: Проблемный запуск 2.2 tdci [Re: BMA]
      16 мая 2018 в 23:26 Гілками
2012 - там все диагностируется, и момент впрыска и форсунки и давление и тесты регуляторов и тнвд в диагностике есть ...
установку грм таки да стоит проверить, хотя ее видно по углам впрыска
46 лет (28 лет за рулем), Энергодар (Запорожская обл.)
С нами с 24.10.2009
Re: Проблемный запуск 2.2 tdci [Re: MadMax]
      17 мая 2018 в 06:34 Гілками
1. Воздух
2. Свечи накала (холодный пуск)
3. Давление в цилиндрах (компрессия)
4. Ремень ГРМ (неправильно установлен)
5. Тест ТНВД
6. ЕГР
И т.д.
Че-та Вам "официалы" не то делали )))
Езжайте к дизелистам.
Мотор у Вас Пежо...
BMA
С нами с 22.09.2005
Re: Проблемный запуск 2.2 tdci [Re: Master Noble]
      17 мая 2018 в 08:39 Гілками
Master Noble 17.05.2018 06:34 пишет:
1. Воздух
5. Тест ТНВД
6. ЕГР
И т.д.
Мотор у Вас Пежо...
По пункту 1 можно чуть подробнее?
Мотор да ситроен/пежо (классный кстати)
Официалы всегда такие... им бы меньше делать и больше денег брать.
С нами с 24.10.2009
      17 мая 2018 в 21:08 Гілками
BMA 17.05.2018 08:39 пишет:
1. Воздух
Как известно жидкости плохо сжимаются, а вот газы наоборот - хорошо.
По этой причине при попадании воздуха в топливную систему дизельного двигателя (например из-за некачественного топливного фильтра) ТНВД не может создать необходимого давления в топливной рампе со всеми вытекающими.
Диагностируется довольно не сложно.
Любой дизельсервис с этой задачей справится быстро.
Да и вообще этот двигатель довольно хорошо диагностируется.
Змінено Master Noble (21:24 17/05/2018)
С нами с 19.12.2008
      17 мая 2018 в 21:40 Гілками
разве в 12году есть тнвд? разве что тннд
там должен быть комонрейл
С нами с 24.10.2009
Re: Проблемный запуск 2.2 tdci [Re: Chief20]
      17 мая 2018 в 23:03 Гілками
Chief20 17.05.2018 21:40 пишет:
А в топливной рампе давление под 1600атмосфер кто делает??? )))
Топливный насос низкого давления (ТННД) на дизеле присутствует всегда либо ввиде отдельного насоса в баке (те-же Пежо/Ситроен начала 2000-х) либо как отдельный узел в составе корпуса ТНВД.
Но ТНВД есть всегда ))) даже на насос-форсунках...
С нами с 19.12.2008
      17 мая 2018 в 23:16 Гілками
немого затупил, просто у меня в спринтере одни называют этот насос тннд другие тнвд, хотя правильно тнвд(уже нугуглил )
но на атеговском моторе там на каждую форсунку свой насос-секция, плюс тннд спереди прикручен
Змінено Chief20 (23:18 17/05/2018)
      18 мая 2018 в 00:06 Гілками
и на них на всех меряется давление и видна коррекция по форсункам , и при пуске тоже
BMA
С нами с 22.09.2005
      18 мая 2018 в 18:02 Гілками
Сегодня знакомый подключил ELM.
Насколько я понял, он смотрел давление в топливной рейке.
На видео видно, что при работающем моторе давление 39000 +/-
Когда заглушен, и включено зажигание оно почему то растет с 600 до 1140.
После повторном запуске сначала мотор колбасит и видно давление около 4000-5000, а когда оно поднимается почти 40000 заводится.
http://youtu.be/eD8nH7asgUM
Еще заметил, что расход топлива на холостых выше, чем надо. Обычно в режиме D 0,9л а в паркинге 0,5.
А бывает иногда в режиме D 1,5-2,0л а в паркинге 0,9 - 1,2. Такое бывает редко, но бывает.
Пока нет времени заехать на сервис, можно пообсуждать и тут.
Змінено BMA (18:03 18/05/2018)
Переглядів теми: 2546
