Сервис мены говорят что топливный фильтр в машине не меняется. Пробег примерно 140. Наткнулся на описание рукастого, который сам поменял топливный фильтр. Ремкомплект топл. насоса и сеточка от MAZDA.
в баку зазвичай фільтр грубої очистки, я б не міняв: дрібне він не затримує, а більше сміття буде бовкатись в баку навіть після заміни фильтру. Тоді вже треба буди послідовним і мити бак одночасно з заміною.
Міняти треба той фільтр, що біля двигуна. Він же є?
Таки надо менять и в баке находится и фильтр грубой очистки(он же сеточка от мазды),и фильтр тонкой очистки(он же белый боченок) Если часто ездить с малым количеством бензина в баке,то и топливный насос желательно поменять И поменять сервис))) У меня по регламенту фильтр меняется раз в 30 т Выводы делайте сами
Фильтр только в баке - вероятно, как писали выше - там же и тонкой и грубой. Насос в сборе на экзист порядка 8500, заменитель 5500. Эти запчасти, что по ссылке выше в сумме примерно 850 грн.
Может кто взяться за эту работу? Вопрос пока теоретический.
PS езжу на газу, на бензе только прогревы до перехода, так что износ не сильный. Но все равно думаю, что надо.
На нормальной СТО все это вам сделают без проблем По вашей ссылке там работы на 30-40 мин При таком пробеге я бы это делал обязательно,все равно прогреваетесь на бензине И обязательно чтоб в ремкомплекте были все резиночки на соеденения
