Autoua.netФорумШини та диски
Вопрос по DIA: 54 vs 54.1
подмастерье *****
38 лет (10 лет за рулем), Киев
С нами с 13.10.2013
      19 мая 2018 в 21:02 Гілками
Добрый день!
Имеется а/м Kia Rio UB 2015 г.в. С завода шли обычные железные диски и резина 185/65 R15. Вместо нормального запасного колеса имеется докатка, которую хотелось бы поменять на полноразмерное колесо. Сегодня заехал на шиномонтаж, посмотрели с ребятами, какие спецификации выбиты на штатных заводских дисках:
R 15
J 5.5
ET 36
PCD 4x100
Что касается параметра DIA (диаметр центрального отверстия диска), который присутствует на всех сайтах по выбору дисков, то он на диске не указан. Порывшись в интернете, я нашел спецификацию:
https://www.wheel-size.com/size/kia/rio/2015/#trim-14i-eudm-107
где DIA "54.1". Но когда я начал смотреть диск для покупки, то практически везде мне выдает DIA "54.0", например
https://prom.ua/p560761095-stalnye-diski-kfz.html
Подскажите, пожалуйста, как быть, можно ли брать этот диск и не будет ли так, что он мне не подойтет? На докатке вроде бы тоже не указан этот диаметр, хотя пересмотрю еще раз, мб пропустил.
UPD:
Хотя нашел один вариант диска и с 54.1 - производитель Alcar. Подскажите, а можно как-то точно узнать какой иммено у меня размер этого диаметра?
Заранее спасибо!
Змінено varfolomey7 (21:30 19/05/2018)
11 лет за рулем, Киев
С нами с 28.09.2011
Re: Вопрос по DIA: 54 vs 54.1 [Re: varfolomey7]
      19 мая 2018 в 22:34 Гілками
А какие размеры докатки? Продавать планируете?
подмастерье *****
С нами с 13.10.2013
Re: Вопрос по DIA: 54 vs 54.1 [Re: neex]
      19 мая 2018 в 23:02 Гілками
neex 19.05.2018 22:34 пишет:
Точно могу сказать, как буду диаметр смотреть, хотя чую, что штангенциркуль меня спасет в этом вопросе. Насчет продажи самой докатки, то пока не решил, что с ней делать, ибо колеса то запасного нет, кроме нее
UPD:
Ориентировочный размер вот здесь указан, и по-моему похож на правду (Compact spare tire):
http://www.kirmanual.com/specifications_consumer_information_and_reporting_safety_defects-115.html
Змінено varfolomey7 (23:06 19/05/2018)
Хмельницкий
С нами с 03.11.2003
      20 мая 2018 в 10:58 Гілками
одна десятая.....АаААААА... Не знаю или
43 года,
С нами с 08.06.2015
      20 мая 2018 в 14:16 Гілками
Теоретично, 54 мм і 54,1 мм - одне й теж. Щоб пересвідчитися - досить глянути на диск, який встановлено на авто (там повинно бути видно зазор).
Змінено VovkZ (16:03 20/05/2018)
40 лет (24 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      20 мая 2018 в 15:21 Гілками
Это одно и тоже, просто на сайтах продавцы не заморачиваются, можно брать те, что пишут 54 или 54,0.
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
Re: Вопрос по DIA: 54 vs 54.1 [Re: GreenMile]
      21 мая 2018 в 15:56 Гілками
54.1 это размер с "допуском". Если и ступица и отверстие в диске будет РОВНО 54 - хрена с два диск туда налезет. поэтому на ступицу размером 54 мм надевается диск с отверстием 54,1 мм! и так со всеми остальными размерами дальше...
С нами с 17.02.2009
Re: Вопрос по DIA: 54 vs 54.1 [Re: Androll]
      21 мая 2018 в 19:47 Гілками
Androll 21.05.2018 15:56 пишет:
Не пугай ТС, у нас тут не техническая механика с расчетом допусков и посадок подшипника на вал, никто никогда колесные диски с такой точностью ЦО не делает То просто на сайтах продаваны не заморачиваются. Я когда себе диски искал, то одни и те же диски на части сайтов имели размер 73, на части 73,1 а еще на части вообще без указания размера.
По факту, кстати ЦО на дисках оказалось что-то типа 73,2 ±0,05, при чем на всех разное
Змінено GreenMile (19:48 21/05/2018)
С нами с 03.08.2001
      22 мая 2018 в 21:33 Гілками
А если еще и грязь не вытирать, то точно не налезет и не снимешь потом.
ТС - не парься. Это один и тот же размер.
45 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 20.02.2009
Re: Вопрос по DIA: 54 vs 54.1 [Re: Maks_on_Escort]
      22 мая 2018 в 23:03 Гілками
Maks_on_Escort 22.05.2018 21:33 пишет:
+1
С нами с 12.11.2013
      5 июня 2018 в 15:45 Гілками
Налезет. Тормозной диск 55.0 прекрасно лезет на 55 ступицу. Предположу что и диск налезет, а вот снять
Переглядів теми: 3654
