Имеется а/м Kia Rio UB 2015 г.в. С завода шли обычные железные диски и резина 185/65 R15. Вместо нормального запасного колеса имеется докатка, которую хотелось бы поменять на полноразмерное колесо. Сегодня заехал на шиномонтаж, посмотрели с ребятами, какие спецификации выбиты на штатных заводских дисках:
R 15 J 5.5 ET 36 PCD 4x100
Что касается параметра DIA (диаметр центрального отверстия диска), который присутствует на всех сайтах по выбору дисков, то он на диске не указан. Порывшись в интернете, я нашел спецификацию: https://www.wheel-size.com/size/kia/rio/2015/#trim-14i-eudm-107
Подскажите, пожалуйста, как быть, можно ли брать этот диск и не будет ли так, что он мне не подойтет? На докатке вроде бы тоже не указан этот диаметр, хотя пересмотрю еще раз, мб пропустил.
UPD: Хотя нашел один вариант диска и с 54.1 - производитель Alcar. Подскажите, а можно как-то точно узнать какой иммено у меня размер этого диаметра?
neex 19.05.2018 22:34 пишет: А какие размеры докатки? Продавать планируете?
Точно могу сказать, как буду диаметр смотреть, хотя чую, что штангенциркуль меня спасет в этом вопросе. Насчет продажи самой докатки, то пока не решил, что с ней делать, ибо колеса то запасного нет, кроме нее
54.1 это размер с "допуском". Если и ступица и отверстие в диске будет РОВНО 54 - хрена с два диск туда налезет. поэтому на ступицу размером 54 мм надевается диск с отверстием 54,1 мм! и так со всеми остальными размерами дальше...
Androll 21.05.2018 15:56 пишет: 54.1 это размер с "допуском". Если и ступица и отверстие в диске будет РОВНО 54 - хрена с два диск туда налезет. поэтому на ступицу размером 54 мм надевается диск с отверстием 54,1 мм! и так со всеми остальными размерами дальше...
Не пугай ТС, у нас тут не техническая механика с расчетом допусков и посадок подшипника на вал, никто никогда колесные диски с такой точностью ЦО не делает То просто на сайтах продаваны не заморачиваются. Я когда себе диски искал, то одни и те же диски на части сайтов имели размер 73, на части 73,1 а еще на части вообще без указания размера. По факту, кстати ЦО на дисках оказалось что-то типа 73,2 ±0,05, при чем на всех разное
А если еще и грязь не вытирать, то точно не налезет и не снимешь потом.
Налезет. Тормозной диск 55.0 прекрасно лезет на 55 ступицу. Предположу что и диск налезет, а вот снять
