Autoua.netФорумЕлектрика
Не выключается вентилятор. Пежо 308.
20 лет за рулем, Киев
С нами с 02.02.2008
      23 мая 2018 в 08:51 Гілками
Привет!
На прошлом большом ТО мастер заметил что вентилятор работает скажем так.странно.
На холодную стоит, при достижении 70 градусов включается первая скорость и крутится постоянно. Радиатор холодный, а вентилятор крутится. Климат естественно выключен.
Температура в движении, на холостых — четко 90 град. Климат работает хорошо (когда включен).
Что было сделано:
1. Обновлена программа управления двигателем (Оф сервис). Никаких ошибок по машине нет. BSM дает команду работе карлсона на 40%.
2. Заменен термостат с датчиком температуры (оригинал). Ничего не изменилось.
3. Был у двух электриков. Никто ничего внятного сказать не может.
4. Снял фишку с датчика кондиционера. Ничего не поменялось(
Может кто то сталкивался. Помоооогиттее))
member *****
48 лет (19 лет за рулем), Боярка
С нами с 27.11.2011
Re: Не выключается вентилятор. Пежо 308. [Re: Andrey120]
      23 мая 2018 в 21:11 Гілками
У меня так умирал блок управления вентилятора. Скоро покажет ошибку и сдохнет
С нами с 02.02.2008
Re: Не выключается вентилятор. Пежо 308. [Re: Snarkpc]
      23 мая 2018 в 21:35 Гілками
Именно НЕ выключалась первая скорость? Т.е. вентилятор постоянно работал на первой как будто включён кондей?
С нами с 21.08.2004
      23 мая 2018 в 21:53 Гілками
НА французах, есть проблема, когда умирает термопара/резистор блока управления скоростью вентилятора. НА ситроене у меня так было. Крутился на огромной скорости в любых режимах, не обращал внимания, посадил аккумулятор в ноль, потом просто убил его такой работой, пришлось менять АКБ, потом и этот блок (стоит порядка 1000 грн), а неисправен всего навсего терморезистор. Наколько обьясняли перепаять его не получится.
Вообще на французах система управления вентилятором живет своей странной жизнью, сам до конца не разобрался (поменял термостат оригинал с датчиком)
Змінено vitaller (21:54 23/05/2018)
member *****
С нами с 27.11.2011
      23 мая 2018 в 21:58 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Было две стадии.
Сначала очень часто включалась вторая скорость (это происходило зимой).
Затем практически постоянно включалась первая.
Это длилось около месяца.
А потом показало ошибку. Текст ошибки не помню. Поехал на СТО. Подключили комп и сказали, что реле вентилятора навернулось.
Реле расположено в неудачном месте и умирает от грязи (соли) с наших дорог.
На рисунке делать 6
Было две стадии.Сначала очень часто включалась вторая скорость (это происходило зимой)
Змінено Snarkpc (22:04 23/05/2018)
бЭндеровец **
8 лет (28 лет за рулем), Донецк - Киев
С нами с 10.10.2005
      23 мая 2018 в 23:08 Гілками
Во первых, почему первая? Вторая скорость вроде маслать должна. И что это за официалы, которые не увидели, что этой релюхе, которую камрад выше указал, капец приходит? Это стандартная болячка, ею весь интернет исписан
Еще в движении температура двигателя падать должна с 90 где то на 70, есть такое?
бЭндеровец **
С нами с 10.10.2005
      23 мая 2018 в 23:11 Гілками
А зачем термостат менял? Он отдельно сдыхает.
Если машина 2013 года, то рановато ему.
Змінено Mangust (23:14 23/05/2018)
С нами с 02.02.2008
Re: Не выключается вентилятор. Пежо 308. [Re: Mangust]
      23 мая 2018 в 23:19 Гілками
Температура стоит 90 что на хх, что в движении.
Релюхе, стандартно приходит [*****], значит отрубает первую скорость. Вентилятор включается по 10-15 сек на второй скорости.
У меня другая история. Работает первая скорость.
С нами с 02.02.2008
      23 мая 2018 в 23:21 Гілками
Ну, это было мое решение. Подумалось что он заклинил открытым, т.к. на горячую верхний патрубок горячий, а нижний по чуть чуть становится холодным. Ошибся. С новым тот же алгоритм)
бЭндеровец **
С нами с 10.10.2005
      23 мая 2018 в 23:22 Гілками
Так, температура нормальная, климат работает, ошибок нет. Зачем тогда ездить по электрикам? ну не нужна двигателю пока вторая скорость.
С нами с 02.02.2008
      23 мая 2018 в 23:25 Гілками
Дык и первая ему не нужна при 70 градусах
бЭндеровец **
С нами с 10.10.2005
      23 мая 2018 в 23:26 Гілками
Andrey120 23.05.2018 23:25 пишет:
А вот это уже вопрос Пежо умный, ему виднее.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 7749
