Просветите начинающего юзера ГБО
spd
34 года за рулем, Киев
С нами с 01.10.2005
      23 мая 2018 в 09:13 Гілками
Раньше у меня ГБО не было и опыта эксплуатации ноль. А теперь ГБО-2 в комплекте с КЕ-Джетроником на моторе 2,3л
1. Сколько примерно бензина уходит на прогревы при езде на газу? В том разрезе, в какой пропорции заправлять газ и бензин? Режим эксплуатации - поездки на небольшое расстояние. На газ переключаю, когда стрелка указателя температуры двигается с места, около 60о или около 1,5-2 км после запуска. Это при запуска холодного с утра, днем и так на газу запускается нормально.
2. На баллоне указатель уровня (или что это там со стрелочкой - манометр?) вообще не реагирует на заправку газом. Это критично? Или забить и ориентироваться по километражу?
Спасибо заранее за ответы
Змінено spd (09:26 23/05/2018)
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Просветите начинающего юзера ГБО [Re: spd]
      23 мая 2018 в 09:24 Гілками
spd 23.05.2018 09:13 пишет:
1. Ни когда не задавался таким вопросом, газа переодически "не хватает" поэтому 20-30л бенза всегда есть в баке, тем более мне советовали хоть иногда но ездить на бензине.
2.Ориентируюсь по расходу/пробегу
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Просветите начинающего юзера ГБО [Re: Vaschek]
      23 мая 2018 в 09:30 Гілками
Такая же мыслЯ была, и сразу после покупки машины залил 15 бензина и 30 газа. Но еще ко всему не работает указаталь уровня бензина. В итоге сначала закончился газ, а потом внезапно и бензин
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      23 мая 2018 в 09:34 Гілками
spd 23.05.2018 09:30 пишет:
Ну по городу не вожу, но на длинные рывки в багажнике ездит дежурная 5литровка с бензом
spd
С нами с 01.10.2005
      23 мая 2018 в 09:50 Гілками
а это выход
Змінено spd (10:04 23/05/2018)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      23 мая 2018 в 09:59 Гілками
1. Бензин в баке - не только стратегический запас топлива, но и охлаждение бензонасоса, по этому рекомендуется всегда (особенно в жару) держать 1/2 бака, это и (обычно) 200+Км хода и нормальное охлаждение БН. На бензине то же стоит периодически ездить - это в.т.ч. промывка топливной. Прогревы больше зависят от забортной температуры, честно говоря никогда не засекал, просто зимой зарпавляешься зибином раз в месяц-полтора, а летом 30Л хватает практически на все лето, при этом обычно газ я выкатываю до нуля и до заправки 2-20км еду на бензине, как получается.
2. Указатель на баллоне - показометр, зависящий от положения поплавка в баллоне, я на него смотрел первые пару заправленных баллонов, потом забил, крайние две установки ГБО у меня вообще без поплавка и отсекателя, только не говори никому!
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      23 мая 2018 в 10:00 Гілками
spd 23.05.2018 09:50 пишет:
а это выход
Как правило лампочка - +-100Км хода, ты не найдешь заправки на 100км? Никогда никаких канистр не возил.
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Просветите начинающего юзера ГБО [Re: Amateur]
      23 мая 2018 в 10:08 Гілками
У меня указатель пока еще не работает, "новая" же машина
Сначала хотел проконтролировать расход газа, старый хозяин говорил 14 л, вроде правдоподобно. Но не сложилось. Воздухозаборник оказался почти полностью закупорен упавшим туда блоком управления ксенона, в результате чего расход сильно вырос, и на 30 л газа и 15 бензина оно проехало всего 320 км Теперь блок управления извлек и прикрепил нормально, залил 10 бенз и 50 газ, замеряю заново, на сколько хватит газа А насчет бензина таки правильно, надо еще залить запас
Змінено spd (10:09 23/05/2018)
С нами с 27.05.2013
      23 мая 2018 в 10:20 Гілками
До 2017 пользовался ГБО 2-го поколения.
В среднем примерно 1 л на 100 км. Зимой - больше, летом - меньше. У вас может быть больше, т.к. движок объемный. В общем, примерно идет 1:10-15, то есть 1 л. бензина на 10-15 л газа.
Без разницы. У меня было в среднем бак бензина на 3-4 месяца. Сколько ни заправьте, он не пропадет. Есть мелкий "лайфхак", согласно которому, чем меньше бензина в баке, тем легче машина, и тем меньше расход газа... Ну, с вашим движком +/- 50 кг, оно как-то пофигу. Плюс, все равно надо хоть иногда бак до полного залить, это полезно для бака.
Это манометр. То, что он не реагирует - не критично.
Или, как он не реагирует?
1. Если вы заправляете, а стрелка на нуле - то это не работает манометр.
2. Если стрелка всегда показывает какое-то давление - это так и надо. Сжиженный газ поддерживает постоянное давление в баллоне: жидкая фаза сама по себе давления не создает. Создает газообразная (испарившийся газ). По мере того, как двигатель потребляет газ, из лужи на дне баллона испаряется новый, и давление восстанавливается.
В случае 1 имеет смысл съездить к газовщикам, особенно если это вы платили им за установку ГБО: ну вы ж не за нерабочий манометр платили.
Может там и какой-нибудь другой прибор, вон камрад выше писал, что у него там индикатор поплавка... Ну не знаю, у меня был манометр, как и положено по ТБ. Если там шкала в барах/атмосферах, то точно манометр.
Ооочень приблизительно уровень газа можно понять по светодиодным индикаторам в салоне, если они есть. У меня были 3 штуки рядом с кнопкой. Если их нет - ничего страшного. Все равно приходится по одометру смотреть.
Змінено eglantier (10:27 23/05/2018)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Просветите начинающего юзера ГБО [Re: eglantier]
      23 мая 2018 в 10:35 Гілками
eglantier 23.05.2018 10:20 пишет:
Это манометр.
Не вводи в заблуждение, это НЕ манометр. У этого показометра магнитный "привод" от поплавка. О манометрах в мультах баллонов ГБО в принципе не слышал, если есть информация - буду благодарен за фото/ссылки.
Змінено Amateur (10:37 23/05/2018)
С нами с 23.10.2006
Amateur 23.05.2018 10:00 пишет:
а это выход
У меня когда-то на бобике посреди леса отказали газовые мозги, бензиновая лампочка помигивала. Выбрался из леса, проехал пару км по трассе и все - бенз закончился
Благо нашелся добрый ВИто, который согласился дотянуть 3х тонную дуру 15 км до заправки
С нами с 27.05.2013
      23 мая 2018 в 10:50 Гілками
Amateur 23.05.2018 10:35 пишет:
Увы, ту машину я продал уже. Но у моего "магнитного показометра" шкала в барах была.
Впрочем... Вот: Гугл знает все
Змінено eglantier (10:52 23/05/2018)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      23 мая 2018 в 10:56 Гілками
eglantier 23.05.2018 10:50 пишет:
Может у тебя был не LPG, а CNG (не пропан, а метан)? На пропановых баллонах манометр не имеет смысла, т.к. при наличии в баллоне жидкой и паровой фазы одновременно давление в баллоне будет +- одинаковым и зависить от температуры, а не от уровня жидкой фракции.
Змінено Amateur (10:58 23/05/2018)
С нами с 27.05.2013
      23 мая 2018 в 11:02 Гілками
Amateur 23.05.2018 09:59 пишет:
Это плохо, на самом деле. Отсечку придумали не для того, что кто-то нам газа пожалел.
Штуцеру баллона не полезен контакт с жидкой фазой. Он может умереть и:
1. В лучшем случае начнет травить на выходе из баллона.
2. В худшем случае попадание жидкого газа в магистраль и испарение там, в результате чего трубка не выдерживает и лопается. В результате разрыва металла может возникнуть искра... Видели виде со взрывами ГБО? Баллон - супернажежный, а вот магистраль - не на столько.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      23 мая 2018 в 11:10 Гілками
eglantier 23.05.2018 11:02 пишет:
Товаристч, прежде чем писать ахинею с умным видом, всетаки удосужтесь разобраться как устроено ГБО и его части, в данном случае с устройством мультиклапана
Вот та медная трубочка, с фильтриком на конце, котрый упирается в цифру "2", она по вашему для чего? "Штуцер баллона" - это о чем?
Змінено Amateur (11:11 23/05/2018)
С нами с 27.05.2013
Amateur 23.05.2018 10:56 пишет:
Ну, я об этом и писал. Вопрос только в формальной технике безопасности. При установке предлагали вообще без прибора, но т.к. цена вопроса была копейки, я предпочел эту формальность выполнить. Хоть, честно говоря, мало когда вообще на него смотрел.
А так да: на LPG манометр будет отклоняться в оченьредких случаях:
1. Баллон пуст.
2. Имеется сильная утечка (Ну, мало ли, задули где-то без ароматизатора, а сам пропан без запаха). Или нос заложен
3. Задута смесь не для автомобилей - другие смеси могут иметь другое рабочее давление.
4. Перегрев (что мало реально, конечно, учитывая ТТХ баллонов).
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      23 мая 2018 в 11:13 Гілками
а это выход
Прикинь в vw passat b3 нет лампочки
С нами с 27.05.2013
      23 мая 2018 в 11:17 Гілками
Amateur 23.05.2018 11:10 пишет:
Даже не буду вступать в дискуссию и разводить тут флуд. Но скажи тогда: что же это за гад такой придумал, что обязательно нужна отсечка и свободное пространство в баллоне? Чтож он, рукож...п он этакий, твоего мнения не спросил?
Все, что ты показал на рисунке прекрасно работает. НО при заливе без отсечки может когда-нибудь выйти из строя.
Змінено eglantier (11:19 23/05/2018)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      23 мая 2018 в 11:44 Гілками
eglantier 23.05.2018 11:17 пишет:
Даже не буду вступать в дискуссию и разводить тут флуд. Но скажи тогда: что же это за гад такой придумал, что обязательно нужна отсечка и свободное пространство в баллоне? Чтож он, рукож...п этакий твоего мнения не спросил
Иногда лучше жевать!
Отсечку придумали исключительно в целях безопасности из-за температурного расширения жидкой фракции, к примеру ты заправился при -30 и через 300 метров от заправки загнал машину в теплый гараж с температурой +12, разница температур 42 градуса - да, такая ситуация опасна, как минимум в таком случае должен сработать клапан сброса давления. Но из-за контакта оборудования с жидкой фазой никакого вреда аппаратуре не будет и из строя ничего не выйдет, уже хотя бы потому, что это оборудование постоянно контачит с этой жидкой фазой. Уже не говоря о том, что класс В мультиклапанов (без клапана сброса давления) не производится лет так 10.
Остальные измышлизмы, в.т.ч. про травление "на выходе из баллона", "вреде контакта с жидкой фазой", испарение в магистрали с последующим лапаньем трубки, о вреде контакта штуцера (так и не услышал какого из двух) с жидкой фазой - не более, чем жуткий сон человека, который не занет как и что работат, но приходит с пугалками. Я ни в коем случае никого не призываю и даже НЕ рекомендую убирать отсекатель, особенно новичков, но человек, который знает как устроено ГБО, дружит со школьным курсом физики и правильно оценивает риски - может обойтись без него (полностью отдавая себе отчет в нарушении правил ТБ), получяя в замен 15-20% полезной емкости заправки, особенно с учетом того, что отсекатель ГБО рассчитан на рабочее давление колонки в 12,5Атм и совершенно легко "продавливается", при этом только слегка хрюкнув, давлением свыше 14Атм (при практически поголовном использовании на колонках давления 15-16Атм).
Змінено Amateur (11:46 23/05/2018)
С нами с 08.11.2012
      23 мая 2018 в 11:48 Гілками
Да не нужно флудить, достаточно просто почитать ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ , которая представлена в начале этой темы, и написана тем человеком, с которым ты сейчас пытаешься спорить
1 користувачів і 12 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5766
