Autoua.netФорумЕлектрика
Подключение доводчиков на Сонате
zai
С нами с 28.05.2003
      26 мая 2018 в 15:58 Гілками
Устанавливаю доводчики стёкол. Нужно найти управляющие провода на закрытие и открытие ЦЗ. По какому принципу эти сигналы идут на цз в двери? Мож у кого есть распиловка или цветовая маркировка проводов? Hyundai Sonata YF 2013
28 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
Re: Подключение доводчиков на Сонате [Re: zai]
      26 мая 2018 в 17:22 Гілками
Методом подачи минусового сигнала на закрытие и открытие. Провода можно вызвонить в колодке левой стойки. Но цеплять доводчик на ЦЗ глупо.
Лучше брать доп канал от сигнализации. Иначе, при закрытии ЦЗ во время движения, будут подниматься всё стёкла.
24 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      26 мая 2018 в 17:56 Гілками
zai 26.05.2018 15:58 пишет:
В сонате 13 года нет штатных доводчиков !?
Если на штатном брелоке долго держать кнопку закрыть, стекла не подымаются?
zai
С нами с 28.05.2003
Re: Подключение доводчиков на Сонате [Re: Sillent]
      26 мая 2018 в 18:55 Гілками
Sillent 26.05.2018 17:22 пишет:
На сигналку не получится ибо сигналим на машине нет и не будет. Про закрытие стёкол при автозакрытии цз в движении я тоже подумал, как вариант автозакрытие отключу. А вот про подачу минусового вы уверены? Вроде вызвонил что +12 появляется когда замок закрыт. Цеплять хочу все в двери. Вернее уже полепил, но осталось 2 провода на откр и закр цз
zai
С нами с 28.05.2003
Re: Подключение доводчиков на Сонате [Re: ivatuning]
      26 мая 2018 в 18:58 Гілками
ivatuning 26.05.2018 17:56 пишет:
Более того. Машина вообще 14 года но фейслифт модели YF 11-14. Мне как любитель влаг группы вообще не понятен этот дебилизм, тут автоматическое даже только вод стекло. О доводчиках вообще речи не идёт..
С нами с 17.12.2007
      26 мая 2018 в 21:32 Гілками
Может можно просто активировать?
28 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      27 мая 2018 в 00:25 Гілками
zai 26.05.2018 18:55 пишет:
Уверен. Тогда вызванивать с кнопки закрытия провод. На него подаётся минус, при постановке на охрану, даже штатным брелком. От доводчика управляющим брать тот, что работает от минусового импульса и цеплять на тот провод ЦЗ, где появляется минус при закрытии.
28 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      27 мая 2018 в 00:28 Гілками
zai 26.05.2018 18:58 пишет:
Не зря отдельно и ставят. )))
БОлее того, дебилизм начнётся тогда, когда штатный автодоводчик водительского стекла начнёт глючить. Потому как подключен не штатный доводчик. Там нюанс. Нужно чтобы не штатный доводчик тянул три пассажирских стекла, а на водителькое лишь давал команду штатному автодоводчику поднимать стекло. В противном случае будет сбиваться программа работы доводчика штатного водительского стекла.
28 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      27 мая 2018 в 00:29 Гілками
ivatuning 26.05.2018 21:32 пишет:
Что? Работу одного доводчика водителя?
Там нет CAN, лишь аналог. Ничего там не активируешь.
С нами с 17.12.2007
      27 мая 2018 в 10:15 Гілками
Sillent 27.05.2018 00:29 пишет:
Как это нет CAN ? Машина точно 13 года, а не 03? Есть ссылка на электросхему? Даже если аналог CAN, все равно это шина данных, явно должен быть какой то нештатный блок, который на эту шину вешается и управляет стеклоподъёмниками.
Змінено ivatuning (10:23 27/05/2018)
28 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      27 мая 2018 в 11:15 Гілками
ivatuning 27.05.2018 10:15 пишет:
Вот так нет. Управление идёт по аналогу. Всё.
С нами с 17.12.2007
      27 мая 2018 в 21:20 Гілками
Sillent 27.05.2018 11:15 пишет:
Погуглил, да, реализация архаизм. Предмаксиммальная комплектация и без доводчика !
Кстати, решений, хоть и неправильных, в инете полно, с распиновками и ТД и Тп.
28 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      27 мая 2018 в 21:24 Гілками
ivatuning 27.05.2018 21:20 пишет:
Ну факт такой. )))
      28 мая 2018 в 00:06 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
На моторе 4 или 5 проводов,на одном из них появляется масса при включении зажигания,на другом при нажатии на кнопку, ну там еще есть постоянный плюс и масса. Так вот, сначала нужно подать массу(минус) на провод зажигания,потом на управление.
примерно так
С нами с 03.09.2016
      24 июля 2018 в 13:41 Гілками
Нету наверное не у кого
шумоизолятор ***
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 06.07.2001
Re: Подключение доводчиков на Сонате [Re: MadMax]
      26 июля 2018 в 09:50 Гілками
MadMax 28.05.2018 00:06 пишет:
примерно так
именно так, чтобы не приходилось переобучать автомат вод. стекла на подъем вверх.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 8150
