Насосная станция для колодца
16 лет за рулем, Вышгород
С нами с 06.02.2012
      29 мая 2018 в 12:04 Гілками
А помогите определиться с оборудованием.
Дано:
Колодец, зеркало на 5.5 метрах.
Горизонтальный участок с 25-й трубой от колодца до приямка - 8 метров.
Задача:
Разместить в приямке насосную станцию для обеспечения водой.
Я как-то отстал от тенденций и вижу сейчас много предложений по насосам без использования гидроаккумуляторов. В чем суть? Кто пробовал? Имеет ли смысл?
или смотреть на классическую схему с аккумулятором?
21 год за рулем, Киев
С нами с 11.01.2009
Re: Насосная станция для колодца [Re: NoOne]
      29 мая 2018 в 18:28 Гілками
конечно с аккумулятором!
литров на 100. и запас воды будет и насос включился на пять минут, закачал систему и ждет.
а так постоянно вкл\выкл будет дергаться.
приямок тоже дело такое... где этот приямок планируется? возле колодца? в доме?
насос можно кинуть в приямок, а аккумулятор наверху если в тепле.
надо гидроизоляцию делать. и зимой чтобы не примерзла система. хоть вода под давлением и выдержит до -7, все равно сомнительный вариант. все имхо.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Насосная станция для колодца [Re: Итальянец]
      29 мая 2018 в 20:39 Гілками
Извиняюсь, что влез в тему
а вот такое для временной проводки воды на даче на лето пойдет?
Может кто пользовал, условия колодец 9м до зеркала, в нем вибрационник
http://youtu.be/pyywJ82UsUE
С нами с 30.01.2006
Re: Насосная станция для колодца [Re: Vaschek]
      30 мая 2018 в 07:36 Гілками
вибрационник и колодец плохое сочетание
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      30 мая 2018 в 08:00 Гілками
По описанию схема выглядит рабочей, но я бы редуктор поставил, а то фиг его знает какое давление тот насос создаст. И обратный клапан или унидельту.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Насосная станция для колодца [Re: nickka]
      30 мая 2018 в 09:18 Гілками
Сорри опечатался до воды 19м, воды в колодце 2,5метра
Обратный клапан да он и на схеме есть
Я не могу понять как и за счет чего оно давление выравнивает?
Кроме как регулировкой напряжения подаваемого на насос, ни че в голову не приходит
Змінено Vaschek (09:35 30/05/2018)
С нами с 10.11.2009
Re: Насосная станция для колодца [Re: Alex2064]
      30 мая 2018 в 09:26 Гілками
Alex2064 30.05.2018 07:36 пишет:
Хватит уже повторять заезженные штампы. У людей по 30 лет работает и ничего с тем колодцем не случается.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      30 мая 2018 в 10:03 Гілками
Vaschek 30.05.2018 09:18 пишет:
А там есть регулятор давления? Я понял что насос дал то и в трубе.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      30 мая 2018 в 10:31 Гілками
nickka 30.05.2018 10:03 пишет:
Глянь видео со звуком, говорят - @обеспечивает постоянное давление в водопроводе когда вs открыли кран... Вопрос как?
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      30 мая 2018 в 10:33 Гілками
Vaschek 30.05.2018 10:31 пишет:
Насос же постоянное дает. Вот так и обеспечивает Я думаю редуктор нужен, но надо почитать более предметно.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      30 мая 2018 в 10:41 Гілками
nickka 30.05.2018 10:33 пишет:
Типа "реклама " "дурят нашего брата", буду читать, т.к городить схему с насосной станцией или емкостью, и только на лето не хочу
26 лет за рулем, Київ
С нами с 31.10.2012
      30 мая 2018 в 10:42 Гілками
Есть насосы с плавным пуском, вот там такие штуковины и работают, обычному насосу нужен гидроаккумулятор, ибо эта штуковина никоим боком гидроудары в системы не будет сглаживать.
Змінено vitaliy_y (10:43 30/05/2018)
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Насосная станция для колодца [Re: vitaliy_y]
      30 мая 2018 в 11:06 Гілками
vitaliy_y 30.05.2018 10:42 пишет:
В моем случае вибрационник с такой глубины+ еще до точки метров 10 тянуть думаю больше чем 2 атмосферы не даст, а то и меньше (кстати ни где не нашел в характеристиках именно этого...)
С нами с 20.09.2001
      30 мая 2018 в 11:44 Гілками
Vaschek 30.05.2018 11:06 пишет:
вибрационник обычно давление создает, но с расходом беда.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Насосная станция для колодца [Re: maksym]
      30 мая 2018 в 11:48 Гілками
maksym 30.05.2018 11:44 пишет:
Всмысле? Ведро воды набирается по скорости примерно как и дома из крана, может чуть медленнее, вода нужна ток шоб посуду мыть, а то с ведрами и тазиками это не вариант
С нами с 20.09.2001
Re: Насосная станция для колодца [Re: ale_xey]
      30 мая 2018 в 11:49 Гілками
ale_xey 30.05.2018 09:26 пишет:
хватит тянуть выводы на основании "у кума працює - буде працювати і в усіх".
на грунтах с низкой отдачей видбоуплотнение работает на ура. Про плавуны можно и не говорить.
А жизнь, она многогранна в целом, и в колодцах в частности.
С нами с 10.11.2009
      30 мая 2018 в 13:09 Гілками
Ну тогда приведи пример, как плавун поглотил кольцо колодца после использования вибронасоса.
А то страшилки все мастаки рассказывать при нулевом практическом опыте.
С нами с 30.01.2006
      30 мая 2018 в 13:15 Гілками
почему это штамп? кому-то везет и 30 лет работает, кому-то не везет и за сезон замуливается.
я же не сказал, что категорически нельзя, а сказал "плохое сочетание"
ну и помягше выражаться надо в диалоге с собеседниками
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      30 мая 2018 в 13:31 Гілками
Alex2064 30.05.2018 13:15 пишет:
Замуливается, в случае если приток слабый качают постоянно, грунты слабые, или как мои соседи взяли вибрационник с нижним забором вперли в дно и давай качать весь огород поливать, потом приходят, как вода я говорю норм, а у нас мутая с глиной и насос работать перестал... мы вдвоем потом еле вырвали тот насос как он в грунт всосался
С нами с 06.02.2012
      30 мая 2018 в 13:35 Гілками
Приямок будет под гаражом. Теплый. Вся разводка уже есть к дому. Не промерзает. Вопрос именно в источнике воды.
Ок. А что для дома с 4-я точками водоразбора (2 кухни, санузел) взять по мощности и производительности?
Переглядів теми: 3318
