NoOne 30.05.2018 13:35 пишет: Приямок будет под гаражом. Теплый. Вся разводка уже есть к дому. Не промерзает. Вопрос именно в источнике воды. Ок. А что для дома с 4-я точками водоразбора (2 кухни, санузел) взять по мощности и производительности?
Яб делал токо с гидроаккумулятором, точек много и 100% потом еще стиралки бойлера посудомойки потдтянутся Эт у меня все просто
Ок. Остановимся на 100 литровом. А что с самим насосом? Брать мощнее и не заморачиваться? И я так понимаю - уже разница в цене между механическим и электронным управление сведена практически к 0...
NoOne 31.05.2018 08:23 пишет: Ок. Остановимся на 100 литровом. А что с самим насосом? Брать мощнее и не заморачиваться? И я так понимаю - уже разница в цене между механическим и электронным управление сведена практически к 0...
Надо только прояснить вопрос возвращаются ли параметры электронного управления после отключения электричества. А то я тоже смотрю в сторону электронного реле. Потому как крутить гайки ловя границы не очень интересная работа
1.1 кВт с головой хватит. А что с дебетом колодца?
Я думаю, что не буду вообще настройки заводские там менять. Потому для мня это не самый критичный вопрос, но стоит обратить на это внимание.
NoOne 31.05.2018 11:00 пишет: Текущие нужды покрывает вроде как.
это к вопросу о защите насоса по сухому ходу. Если дебет достаточный (не меньше, чем качает насос), то не нужно. Если нет, то лучше поставить, чем потом мотор перематывать
Так на сколько я вижу - эта защита имплементирована в 80% устройств.
ну я ж не знаю, где Вы смотрите. На рынке очень много предложений
