Autoua.netФорумДача
Мотокоса (4/6)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Мотокоса [Re: мотор_партс]
      1 июня 2018 в 10:00 Гілками
мотор_партс 01.06.2018 09:32 пишет:
Примерно каждые 5 часов работы, либо открутить этот винт и если тыльная сторона сухая - смазать.
А если его открутил а там смазки полно? Все равно пихать? Или удалять старую? Так она через винт не очень вынимается, снимать надо узел.
8 лет, Киев
С нами с 05.02.2011
Re: Мотокоса [Re: nickka]
      1 июня 2018 в 10:37 Гілками
nickka 01.06.2018 10:00 пишет:
Неправильно написал, проверять каждые 5 часов, если полно - не смазывать. Старую смазку удалять не нужно.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      1 июня 2018 в 13:01 Гілками
мотор_партс 01.06.2018 09:17 пишет:
Мотокоса и бензопила должна (ладно рекомендуется) всегда работать на полных оборотах,
Можно ссылочку на подобную рекомендацию от какого-либо из производителей? И что вкладывается в термин "полные обороты"?
для того чтоб 1) до конца сжигалась топливная смесь в камере сгорания (и не откладывался нагар на поршне от несгоревшего масла) 2) для того, что создать максимальный воздушновихревой поток в сторону глушителя и препятствовать "выливания" части несгоревшего топлива через глушитель (часть топлива возвращается в камеру сгорания)
Черкассы
С нами с 01.09.2010
      1 июня 2018 в 15:10 Гілками
Мотокоса и бензопила должна (ладно рекомендуется) всегда работать на полных оборотах, для того чтоб 1) до конца сжигалась топливная смесь в камере сгорания (и не откладывался нагар на поршне от несгоревшего масла) 2) для того, что создать максимальный воздушновихревой поток в сторону глушителя и препятствовать "выливания" части несгоревшего топлива через глушитель (часть топлива возвращается в камеру сгорания)
А зачем в таком случае на всех моделях мотокос ставится кнопка, которая фиксирует ручку газа на оборотах чуть выше средних и предназначена для того, чтобы не надо было держать "курок" постоянно нажатым?
Не силён в теории двухтактных двигателей, но знаю точно, что лучший способ угробить четырёхтактный двигатель, например, автомобильный,- это эксплуатировать его постоянно на оборотах, близких к максимальным.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Мотокоса [Re: Amateur]
      1 июня 2018 в 16:20 Гілками
Amateur 01.06.2018 13:01 пишет:
У меня ссылочки на производителя нет, мне это говорил продавец эпицентра и работник сервисного центра эпицентра, который чинил косу (полагаю он что-то в этом понимает). Полные обороты - гашетку до упора.
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
Re: Мотокоса [Re: lavlad]
      1 июня 2018 в 16:24 Гілками
lavlad 01.06.2018 15:10 пишет:
а вот кстати, по поводу кнопки. Как-то она фиксирует слишком низкие обороты. Насколько мне показалось, недостаточными для кошения
47 лет (28 лет за рулем), Львов
С нами с 29.04.2009
      1 июня 2018 в 16:27 Гілками
Кнопкою користуюся лише для того, щоб завести .
Коса - старий китаєць (найдешевший, що був на той час в епіцентрі - 566 грн.) 0,8 кВт, в роботі вже 7 років. Кожен рік 20+ сотих картоплі ну і разів 3-5 покосити трави сотих 25-30. Все на макс. обертах - на низьких не дає ради косити
Замінив - штангу в зборі (на 5-му році користування), бачок (тріснутий був з народження) і верхній редуктор ( ну, там де зчеплення).
Вже і маслом гадить по колу, але деренчить, гад, викинути і придбати щось ліпше жаба тисне. Крутить жеж
Для порівняння - знайомий в нібито гоноровій альпіні штангу замінив відразу після закінчення гарантії. І ділянка в нього 6 соток, а не мої півгектара. Отаке
Щодо дисків - пробував лише 3-х лапі. Вистарчає на 1 раз бульбу покосити. Траву починає мнути при найменшому зносі. Тре спробувати вищезгаданий диск
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Мотокоса [Re: Aziz]
      1 июня 2018 в 17:03 Гілками
Aziz 01.06.2018 16:24 пишет:
Обороты для нормального кошения сильно зависят от "навесного", для лески нужно побольше, для фрезы чуть меньше, диск вообще нормально косит на средних. А сам фиксатор кнопки (обороты) - у меня настраиваемый, скорее всего на большинстве то же должен настраиваться.
Черкассы
С нами с 01.09.2010
      1 июня 2018 в 17:33 Гілками
На тросе, в том месте, где он подходит к двигателю, есть регулировочная гайка, которой можно увеличить/уменьшить подачу воздуха, а следовательно, и обороты на кнопке. Кроме того, 2 регулировочных винта (высоких и низких оборотов) есть на карбюраторе, но их крутить надо очень осторожно: они регулируют состав бензино-воздушной смеси, и, если выйти за рабочие пределы, движок начнёт работать неустойчиво, а может вообще перестать заводиться. А регулировочная гайка на тросе безопасна- самая большая беда, которую она может вызвать, если перетянете- косильная головка будет крутиться на холостых оборотах.
Честно говоря, меня утомляет постоянно давить на "гашетку", предпочитаю косить "на кнопке".
Черкассы
С нами с 01.09.2010
Re: Мотокоса [Re: Просто Кіт]
      1 июня 2018 в 17:49 Гілками
Честно говоря, вообще непонятно, что коса с такой мощностью косить может, да ещё на 0,5 га. У меня была "электричка" 1,4 кВт, то постоянно затыкалась, чуть бурьян или трава погуще, и в конце-концов, сгорела за 2 года. Сейчас "Дніпро-М", 2,4 кВт, этой в основном, хватает, но, думаю, 0,5...1 кВт ещё не помешал бы...
0,8 кВт такой диск может и не потянуть- он тяжелее трёхзубого. А трёхзубые можно точить, и будет резать, как новый.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      1 июня 2018 в 17:52 Гілками
Просто Кіт 01.06.2018 16:27 пишет:
Косится около 25соток участка, раз в две недели. Первая коса спарта25 отходила около 14ти лет, сильно подозреваю, что если дойдут руки и я ей займусь - отходит еще лет 5, но припекло и купил вторую и сейчас уже кошу ей, первую закинул на горище до лучших времен. Ничего не менял, ничего не течет.
С нами с 29.04.2009
      1 июня 2018 в 21:11 Гілками
lavlad 01.06.2018 17:49 пишет:
завтра фазенду зафоткаю. китайця теж.
щодо загострити диск - так він зтесується, гад...
зі. щоб не плодити теми. а який зазор на свічці має бути?
Змінено Просто Кіт (21:17 01/06/2018)
8 лет, Киев
С нами с 05.02.2011
      1 июня 2018 в 22:08 Гілками
А зачем в таком случае на всех моделях мотокос ставится кнопка, которая фиксирует ручку газа на оборотах чуть выше средних и предназначена для того, чтобы не надо было держать "курок" постоянно нажатым? - Отличный вопрос. Это фиксатор положения дроссельной заслонки полуоткрытой (не помню на 30% вроде) для облегчения запуска на "холодную", при закрытой воздушной заслонке. Для фиксации газа при работе эта кнопка не предназначена.
8 лет, Киев
С нами с 05.02.2011
      1 июня 2018 в 22:10 Гілками
nickka 01.06.2018 16:20 пишет:
Согласен
8 лет, Киев
С нами с 05.02.2011
      1 июня 2018 в 22:26 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
По поводу дисков. Если вам народ интересно, могу протестировать всевозможные диски для мотокос на своей косе и сделать детальный видео обзор, залить на ютуб, потом сюда, если тема актуальная... Сейчас в Украине появилось в 2018 году очень много новых дисков, которых до этого не было, вот такие например:
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      2 июня 2018 в 10:30 Гілками
Для начала, стоит вспомнить что такое карбюратор и как он создает смесь и дозирует топливо. В теорию работы карбюратора я сильно вдаваться не буду, это в доинтернетную эпоху для поиска такой информации нужно было идти в бибилиотеку или в гаражи к водилкиным, сейчас достаточно спросить у гугла.
Потетеризируем...
Итак предположим, что у нас идеально настроенный сферический конь в вакууме карб (что есть полный нонсенс для карба размером чуть больше спичеченого коробока, да еще и удешевленный на сколько это возможно луноликими братьями) и он обеспечивает нам идеальное смесеборазование 14,3:1, т.е. 14,3 части воздуха смешивает с одной частью бензина. Далее заметим, что у нас простейший карб, который в отличии от инжектора не умеет самостоятельно увеличивать или уменьшать соотношение в зависимости от режимов работы двигателя и нагрузки, т.е. соотношение воздух:бензин у нас постоянное и определяется эжекирующими свойствами карбюратора.
Чем дозируется топливо и воздух в двухтактном, карбюраторном двигателе?
С одной стороны, при ходе поршня вниз во впускном тракте создается вакуум, который всасывает воздух в цилиндр, с другой стороны впускного тракта стоит дроссельная заслонка, которая ограничивает этот объем, в задроссельном пространстве стоит распылитель, через который происходит распыление бензина в этот воздушный поток, количество бензина определяется эжектирующими свойствами распылителя и соответствующими жиклерами и в теории должно соответствовать идеальному смесеобразованию, т.е. 14,3 части воздуха смешивает с одной частью бензина.
Теперь тезис первый:
Чем определяется время горения смеси в цилиндре? Процесс горения смеси в цилиндре начинается в момент поджига (искры) и определяется количеством смеси, временем рабочего хода поршня, т.е. временем с момента пожига до времени открытя (у нас безклапанный 2х тактный двигатель) выпускного окна в цилиндре. Внимание вопросы камраду мотор_партс и любителям косить "гашетку до упора":
1. сколько смеси попадет в цилиндр на холостых и на полных оборотах (сравнительно, с учетом исходных данных)? Я правильно понимаю, что на ХХ, при полностью закрытой дроссельной заслонке топлива в цилиндр попадет меньше, а соответственно при полностью открытой дроссельной - больше, а между полным закрытием и полным открытием дросселя кол-во топлива пропорционально кол-ву воздуха, или это мои выдумки?
2. Сколько времени смесь будет гореть в цилиндре? Я правильно понимаю, что чем ниже обороты, тем ДОЛЬШЕ смесь будет гореть в цилиндре, соответственно тем меньше не сгоревшей смеси будет догорать после открытия выпускного окна?
Итого в этой части мы имеем: Чем больше открыта дроссельная заслонка - тем больше бензина (смеси) поступает в цилиндр, одновременно чем больше открыта дроссельная заслонка - тем выше обороты двигателя, тем меньше времени от искры до открытия выпускного окна - соответственно тем меньше времени на сжигание смеси "в камере сгорания". Итого ИМХО первый тезис не верный.
Тезис второй:
По поводу "воздушновихревой поток в сторону глушителя" это вообще о чем? В конце рабочего хода поршня открывается в начале выпускное окно, куда и устремляются отработавшие газы под собственным давлением, псоле этого открывается впускное окно и начинается продувка. По поводу "выливания" см. "Тезис первый". "(часть топлива возвращается в камеру сгорания)" - простите, но это вообще чушь.
Далее вспоминаем курс физики за 7й класс. При сгорании порции топлива выделяется энергия, которая зависит от порции сгоревшего топлива и его (топлива) энергитической емкости. При полностью открытом дросселе будет сгорать максимальное кол-во топлива, соответственно будет выделяться максимальное кол-во энергии. Часть этой энергии пойдет на "собственные нужды" системы, в нашем случае косы с двигателем и движетелем, часть этой энергии превратится в полезную работу по кошению травы и тут наступает очередь следующего вопроса:
По мере роста оборотов и увеличения кол-ва сгоревшего топлива будет увеличиваться кол-во выделенной энергии, в какой-то момент мы получим на валу достаточную мощность для стабильного выполнение полезной работы (скашивания нашей травы), при чем эта мощность будет зависить от "качества" самой травы, для кошения низкой и редкой травы будет достаточно небольшой мощности, для кошения высокой и густой - соответственно мощность должна быть больше.
Т.о. часть энергии выделенной сгоревшим топливом пойдет на выполнение полезной работы (в нашем случае кошение), при этом при дальнейшем повышении кол-ва выделенной энергии, избыточная энергия не будет превращаться в полезную работу.
Внимание вопрос: куда будет деваться избыток выделенной энергии? КМК, согласно закону о сохранении энергии он уйдет в выделение теплоты, т.е. будет греть в первую очередь сам двигатель и окружающую среду. Желающие могут попытаться убедить меня в обратном.
И это я еще не касался расхода топлива. Лично мне ситуация работа косой с "гашетку до упора" сравнима с "выехать на мотоцикле на трассу, включить первую передачу и "гашетку до упора"".
Отдельная тема, которой хочу коснуться - кошение с перегазовкой, т.е. когда при движении косы справа на лево (рабочий ход косы) дается газ, а при движении слева на право (типа холостой ход косы) газ сбрасывается. ИМХО это приводит:
1. К излишнему износу сцепления, т.к. при сбросе газа обороты двигателя падают и становятся ниже оборотов приводного вала, центробежное сцепление размыкается, при наборе оборотов происходит обратный процесс. Постоянное смыкание/размыкание приводит к износу фрикционных накладок, пружин и самого барабана.
2. Как мы знаем основной износ механизмов происходит во время переходных процессов.
3. Вырастает расход топлива, т.к. происходит излишняя затрата топлива на раскрутку косящего инструмента (фрезы/шпули). Это сравнимо с расходом топлива автомобиля в городском и трассовом режиме.
С нами с 29.04.2009
      2 июня 2018 в 17:58 Гілками
Amateur 02.06.2018 10:30 пишет:
Потетеризируем...
Тезис второй:
Потетеризируем...
Тезис второй:
нє, в цілому логічно все. тільки є 1 нюанс (як мінімум для мого випадку) - на низьких обертах жилка траву мне, а не тне... чи то мож тільки у випадку малої потужності? 2.4 мм і 0.8 кВт.
і теє, який все-таки зазор має бути на свічці? а то ставлю на око - якщо загаджується, то збільшую
зі. а який у вас розхід палива? в мене 2 - 3 л на приблизно 20 сотих сіножаті і саду.
ззі фотографії не зробив - дощ періщить як холєра.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      2 июня 2018 в 20:51 Гілками
А за чем цитировать весь мой текст, да еще и дважды?
Просто Кіт 02.06.2018 17:58 пишет:
Так косит только на полном газе или на 2/3 от полного то же косит? Моя спарта то же 0,8 и прекрасно косила леской далеко не на "гашетку до упора" и собственно я нигде не говорил, что косить нужно на низких оборотах, обороты нужно поддерживать что бы косило, а не мяло. Если же трава далеко не газонная, да еще и не 1-2х недельная, и к тому же густая - стоит смотреть в сторону фрезы или дисков.
обычно 0,5-0,6, если свеча загаживается регулярно - стоит смотреть на зажигание или регулировки карба, хотя, помнится ты говорил, что у тебя уже масло прет со всех щелей, тут возможно уже и двигатель устал.
Чет никогда не озадачивался, у меня скорее 1,5-2 на мои 25 соток, до трех точно никогда не доходило, скорее даже ближе к полутора, если не меньше.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      2 июня 2018 в 21:02 Гілками
А вот тут у меня апшибачка.. Сцепление таки не размыкается от разницы оборотов, т.к. колодки прижаты центробежной силой и отойдут только в случае падения оборотов до определенного значения, разницы в оборотах не будет до тех пор, пока не разомкнутся колодки, а если массы вала и навесного хватит отработать в виде маховика - могут и вовсе не разомкнуться. Сорри, если кого ввел в заблуждение.
С нами с 29.04.2009
      2 июня 2018 в 21:46 Гілками
Amateur 02.06.2018 20:51 пишет:
1. пишу з телефона, тому різати незручно....
2. та може й підустав вже двигун, але поки ще крутить - то нехай будЕ і так, трава не газонна, та й що 2 тижні косити лінь. поки по коліно не виросла не парюсь, а там вже як вийде. 3х лапим диском не дуже гуд - площа не ідеально рівна, трава не однорідна - в результаті трохи помне, трохи зріже, всілякі бугоркі і нєровнасті заважають...
свічку загаджує власне при малому зазорі, так то ніби норм. суміш 1:25, на прогрітому двигуні смогу нема, тобто карб ніби нормально відрегульваний.
3. щодо витрати палива - див. п. 2. напевно пов'язано з складною травою. і, на додачу, на 2/3 косить, але лише 1-2 тижневу траву.
зі. дякую за інформацію про свічку
Autoua.netФорумДача
Переглядів теми: 28988
