Православные и не только.., помогите нам темным в выборе нормальной станции для водоснабжения, 2-х этажного дома и бани отдельно стоящей с бассейном примерно 12 куб.м. Исходные данные: 1) расстояние до воды 5-6м. 2) Расстояние от скважины до дома 10-12м., от дома до бани 20м., хочу бросить со скважины до дома 32м.м. пластиковую трубу, в доме будет стоять 100л. бойлер и с него горячую воду нужно завести в баню примерно 20 метров, думаю ставить 20 м.м. металлопластиковую трубу. Холодная вода с гребенки в скважине пойдет в баню напрямую. Скважина свисток, обсадная труба 50м.м.(глубиной 70 м.) внутри 32 м.м. с полдюймовым обратным клапаном на конце длиной 30м. Воды пока нормалёк в ней харьковский центробежный насос (0,8 кВт)качал 5 часов подряд и все было пока хорошо с дебетом воды. Ну и теперь собственно и вопросик к профессорам водных дел, что купить из достойного насосного оборудования под мои потребности и самое главное где? Для полива и прочих хоз.нужд есть отдельная 30 метровая скважина но вода там с богатым содержанием железа. Зазделегідь вдячний за співпрацю...
Да он есть купленный и второй на 80 литров.., но кормить облэнерго двумя бойлерами подряд как то нынче не по феншую.., да и в бане у меня дымоход труба в трубе сделанный и если баньку топить то с горячей водой там проблем не будет.., это так как альтернатива дровам... Это не вопрос.., вопрос в правильном выборе насосной станции?
металлопластиковые трубы не самый лучший вариант. классика - пластиковая труба 32я питьевая (черная с синей полоской) -, для завода воды в помещение. Рекомендую закопать хотя бы на 50 см (лучше ниже, чтобы зимой не промерзла). В помещении как по мне, то лучше пп-трубой, в случае замерзания зачастую везет и не рвет ее. по насосу: 0.8кВт вполне для банно-рыльных действий за глаза. рекомендую добавить еще гидроаккумулятор - уменьшение гидроударов при включении/выключении насоса, плюс увеличит срок эксплуатации насоса. если грунтовая вода невысокая, то ГА и автоматику разместить в приямке скважины и не тянуть это все хозяйство в дом. по автоматике насоветую электронное реле давления: можно точно выставить нижнее-верхнее давление (и эти параметры не "плывут" со временем, по сравнению с механическим). плюс оно долговечнее обычного механического.
что где почем брать... тут сложнее. либо в инет магазе, либо в эпике/нл/леруа/рынке. брать середнячок (не самое дешевое и не самое дорогое).
з.ы. рекомендовал бы поставить фильтр для воды: мелкий песок фсе же лучше фильтровать, а из скважины он будет в любом случае.
з.ы.ы. Тянуть нитку в 20 метров от бойлера - плохая идея. без обратки будешь сливать много воды до того, как пойдет горячая. Экономичней будет поставить небольшой бойлер непосредственно в бане. Во время топки печки, можно будет его просто отключать и вода через него будет идти без подогрева. а вообще я бы попробовал бы подключить болйлер после печной гребенки и бойлер не выключать. логика будет такая: печка не топится - бойлер греет сам. печка топится - в бойлер попадает горячая вода и тен не включается до тех пор, пока печка горит.
Я немного обжегся с инет магазинами, там можно покупать что то крупное, типа бака, станции, трубы и прочую лабуду лучше оффлан, можно все сложить вместе, прикинуть что бы не забыть и не набрать лишнего, в той же Новой линии цены были даже ниже многих инет магазинов.
1) Станцию купил венгерскую на рынке, 1,3 кВт, 90 л/мин.,3,5т.грн. но свисток не дает ей нужного дебета воды (нет напора на выходе из станции при полностью открытом дюймовом кране..?), если на входе и выходе со станции стоит 32 труба, по сему буду паралеить вход со свистка на станцию и на харьковский насос для закачки в басейн. 2) бойлер попробую подключить через 1/2 дюймовую красную п/п трубу для теплых полов, просунув её в 50м.м. полиэтиленовую и закопав трубу в трубе в землю.., два бойлера ставить не хочу пока... 3) Все трубопроводы буду вести через приямок скважины с наибольшим уклоном к приямку и там установлю две трубы с кранами для слива воды с системы на зиму в 30 метровую скважину диаметром 102 м.м. дабы не разводить лишнюю сырость в приямке...
Я, брал в розницу (30м.: потом еще 20м. и 15м.) 32 м.м. питьевую трубу с толщиной стенки 2,4 м.м., 10 атм. по 9,8 грн., м/п. в эпике было дороже да 2,4 м.м, толщины там не было в наличии...
