Можно ли на кухню, коридорчик и холл на рисунке положить ламинат одним полотном? Общая длина 7 метров, ширина 6, конечно порожек между коридорчиком и холлом очень напрашивается, но там какраз двери нет.
Свет слева направо.
И чтоб два раза не вставать: менеджер с эпицентра рекомендовал порожки к ламинату клеить - это он пошутил или как?
порожки не клеїв, та не зрозуміло навіщо їх клеяти, вони йдуть в комплекті з дюбелями, акуратно спочатку звичайним серлом, а потом сверлом по плитці просверлив і прикріпився, на поржках спец виямки під монтаж, тримаються моцно, доречі в епіку дешевше чим на юності
Я себе положил одним полотном, но только до кухни. В кухне у меня линолиум. Что касается порожков. Я так понимаю, менеджер тебе посоветовал приклеить, поскольку в новостройках, в этих проемах идут трубы отопления. И что бы уменьшить риск пробивания трубы, рекомендуют приклеивать.
ГыГы 07.06.2018 10:30 пишет: Можно ли на кухню, коридорчик и холл на рисунке положить ламинат одним полотном? Общая длина 7 метров, ширина 6, конечно порожек между коридорчиком и холлом очень напрашивается, но там какраз двери нет.
Свет слева направо.
Свет слева направо.
да можно
+ софтом специальным можно оценить удорожание такой хотелки относительно традиционной схемы укладки (отдельно по комнатам)
Finn _Zaf 07.06.2018 12:38 пишет: Я себе положил одним полотном, но только до кухни. В кухне у меня линолиум. Что касается порожков. Я так понимаю, менеджер тебе посоветовал приклеить, поскольку в новостройках, в этих проемах идут трубы отопления. И что бы уменьшить риск пробивания трубы, рекомендуют приклеивать.
У меня не новострой, но между комнатами стяжка не очень хороша.
уложить одним полотном при такой конфигурации будет проблемно в районе проемов, где также нужно выдержать требуемые зазоры и при этом чтобы их не было видно.Если хоть на одном углу не будет зазора - все пойдет колом. Особенно геморно все это в эксплуатации, когда надо будет одну доску где то заменить- придется почти все перекладывать. Кроме того , во всех ваших помещениях разная влажность и ваш ламинат будет двигаться по разному - начнут появляться щели. Не советую.
У меня похожая конфигурация и укладывал одним полотном. Проблемы со стяжкой были только в тех местах, где была перепланировка и ремонтники сами заливали несколько точек. Но проблема оказалась очень неприятной - пришлось снимать ламинат и довыравнивать пол. Хотя там и было несколько миллиметров разницы уровня, незаметных на глаз, но ламинат все равно "играл". Поэтому проверить ровность пола до укладки - важно.
Я укладывал под углом в 60 градусов, мне кажется, в такой ситуации это помогает - не нужно делать супердлинные планки в районе коридора.
BVI 08.06.2018 09:32 пишет: супердлинные планки в районе коридора.
Та там пять метров всего если не меньше.
Вот в чём действительно вопрос - это много разбирать прийдётся если вдруг из ванной пол зальёт. Надобы наверно принять меры по герметизации порога - на прошлой квартире можно было сантиметра два залить без последствий (вода в ванной стояла и никуда не вытекала). Были вобщем случаи типа сливной шланг стиралки выпал.
Еще один момент, а Вы уверены, что у вас все стены 90 градусов? Может вылезти серьезная кривизна, при прямой укладке. Косая укладка от этого спасает, но там больший расход материала.
Dorosh 12.06.2018 15:54 пишет: Еще один момент, а Вы уверены, что у вас все стены 90 градусов? Может вылезти серьезная кривизна, при прямой укладке. Косая укладка от этого спасает, но там больший расход материала.
Кривые ессно Но неочень, так, сантиметр на метр в самом кривом месте
Я кагбе предварительно всё перемерял, дабы не вылезло например три сантиметра ширины на самом последнем ряду итп.
Уже почти выложил, осталось пять рядов самых простых.
Если встанет колом доложусь в этой теме, тьху-тьху-тьху
ЗЫ: Осталось выяснить как пороги клеить или всётаки лучше на шурупах.
Если стык ламинат/ламинат, то только шурупы. Если плитка/ламинат, то можно приклеить со стороны плитки, но аккуратно, чтобы оставить зазор со стороны ламината без клея.
Вроде бы (!) есть порожки с гребнем снизу, за который собственно и приклеивают, тоесть сам ламинат остаётся свободным в горизонтальном направлении.
Буду сегодня в новой линии, посмотрю, поспрашиваю.
Свет слева направо.
можно, все можно у меня в квартире лежит одним полотном по всей площади, кроме ванной, при вот такой планировке. Ни одного порожка
