Славута 1103 99г.в проехала 90000 км. На холостых оборотах немного подсвечивает лампочка зарядки. Тухнет при увеличении оборотов, при минимально подключенной нагрузке. Если включить больше (вентилятор печки, обогрев стекла, дальний свет и т.д. - продолжает подсвечивать и не тухнет при увеличении оборотов) Щётки менял, бортовой вольтметр показывает зарядку в норме. Электронный в прикуривателе тоже в норме. Может есть у кого какие соображения? Спасибо!
Счетки стерлись уже или плохой их контакт. Неисправен реле-регулятор напряжения (шоколадка). Может быть еще плохая масса на аккумуляторе или в самом генераторе.
