Друзья, нужны советы (купить октавию не предлагать )
При монтаже датчика для охранной системы, монтажник зацепил трассу электропроводки. На поверку вроде бы все работает, но есть еще пару подозрений которые подтвердить или опровергнуть можно будет только через неделю. В любом случае принято решение снять полоску новых обоев (oh G*d ) и восстановить изоляцию как минимум.
Подскажите какая зона ответственности у охранной компании, другими словами реально ли сбить бабок на реальную проблему, а не с целью наживы.
При монтаже датчика для охранной , монтажник зацепил трассу электропроводки. На поверку вроде бы все работает, но есть еще пару подозрений которые подтвердить или опровергнуть можно будет только через неделю. В любом случае принято решение снять полоску новых обоев (oh G*d ) и восстановить изоляцию как минимум.
Благодарю
А монтажнику чертеж трассы электропроводки предоставлялись или он ванга?
Благодарю
Квартира в процессе ремонта, были предоставлены фотографии трасс электропроводки и сказано 20 см от потолка. запроса на разметку он не дал, хотя она тоже имеется. он работал со сканером. оговорено было что ставится датчик в угол под потолок. он имея внутреннюю не озвученную установку о том что так датчик может не охватывать все помешение, начал ставить его ниже в аккурат в трассу. там идет основной узел. видать в суматохе... я не знаю. понимаю что все так говорят, но со своей стороны инфо помощь была тотальная..
В ответ на: что ставится датчик в угол под потолок. он имея внутреннюю не озвученную установку о том что так датчик может не охватывать все помешение, начал ставить его ниже в аккурат в трассу. там идет основной узел. видать в суматохе... я не знаю. понимаю что все так говорят, но со своей стороны инфо помощь была тотальная..
Благодарю
Ножом сделать вертикальный разрез в обоях, расковырять штукатурку, убедиться что проводка целая или битая, если битая - отремонтировать, сверху закрыть обратно обоями и на это место установить датчик. Монтажник мог бы и сам за полчаса это сделать. Забыть о "проблеме"
зы: перед началом работ желательно повыключать автоматы
