Да что же такое.... Опять не заводится (2/2)
31 год за рулем, Киев
С нами с 21.09.2004
Re: Да что же такое.... Опять не заводится [Re: eugene_za]
      8 июня 2018 в 13:15 Гілками
eugene_za 08.06.2018 09:59 пишет:
lopez 07.06.2018 19:40 пишет:
З натиснутою педаллю акселератора пробував крутити?
+1. Тоже как-то сели в машину. Стартер крутит, но не заводится, даже попытки нет. Выжал педаль - завелась.
У меня такое "выжал педаль - завелась" было когда парковал старую Нубиру на горке носом вниз и заливало свечи. Первый раз завелась -а второй раз пришлось уже выкручивать свечи смотреть - тогда и понял что залило.
старый писатель *
С нами с 16.06.2008
Re: Да что же такое.... Опять не заводится [Re: 7b.]
      8 июня 2018 в 13:58 Гілками
Не знаю как в других, но в Ланосе вжатая педаль газа при запуске давала сигнал ЕБУ на "просушку свечей", топливо не подавалось (именно до упора вжатая).
ИМХО у автора в цилиндрах искры нет, или механическая поломка, или имобилайзер глючит.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Да что же такое.... Опять не заводится [Re: oleksa]
      9 июня 2018 в 08:34 Гілками
oleksa 08.06.2018 08:46 пишет:
nickka 07.06.2018 22:28 пишет:
oleksa 07.06.2018 20:20 пишет:
Коли почав помирати дпкв - не горіло. Чи ти з релігійних переконань проти діагностики?
Где есть диагностика этого датчика, если не горит джеки чан?
Чек не горить, а комп помилки бачить і показує при діагностиці. Авто заводилось не так впевнено, як після ремонту
У меня киа, пока чек не загорится в комп ничего не пишется и никаких ошибок он не показывает. Датчик коленвала так и сдох, машина отказалась заводиться вообще и поехала на станцию на эвакуаторе. Ни одной ошибки комп не показал. До этого заводилась с глюками, с третьего раза, никаких ошибок в компе. Отакой в киа комп.
Иммобилайзер тоже выеживается иногда, но там четко видно: ключик горит или не горит.
      9 июня 2018 в 10:03 Гілками
включаем зажигание и смотрим горит ли чек , если не горит пропало одно из питаний на мозги , ну или с=горела лампоча
яж не знаю какая у тебя машина =)
аварийный запуск на газу тоже не помогает или его нет ( яж незнаю какие у тебя мозги гбо )
1- проверить работает ли бензонасос
2- проверить предохранитель и реле бензонасоса
3- проверить искру может устал датчик положения коленвала
4- датчик положения дроселя, иногда при протертости в начале мозги видят большое напряжение и включают "продувку" - отключить и попробовать
когда крутишь тахометр дергается или лежит ?
машина какая ?
Змінено MadMax (10:10 09/06/2018)
новичок
С нами с 12.02.2017
      9 июня 2018 в 11:42 Гілками
1. Бензонасос
2. Датчик положения коленвала (если крутит и не схватывает) проверить можно выйти и пошевелить фишку с датчиком, если он должна завестись.
Все остальное должна заводиться.. хотя все зависит от машины.
С нами с 27.09.2005
      9 июня 2018 в 20:43 Гілками
Я тебе писал уже смотри проводку датчика коленвала !
7b. 2
патриарх *
10 лет (10 лет за рулем), Киев
С нами с 03.02.2014
Re: Да что же такое.... Опять не заводится [Re: miron]
      21 июня 2018 в 22:41 Гілками
miron 09.06.2018 20:43 пишет:
датчик поменял. продолжение тут http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11326498&page=0&vc=#Post11326498
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3120
