Иногда при попадании в мелкие ямки во время торможения слышен чавкающий звук из подкапотного пространства, во время планового ТО сказал об этом мастеру - тот вытянул трубку из вакуумного усилителя тормзов, сунул туда палец, на пальце была влага. Сказал что там не должно быть влаги и сказал что умирает главный тормозной цилиндр, и нужно смотреть за уровнем тормозной жидкости. Если тормозуха начнет активно уходить - то срочно под замену главный тормозной и всю тормозную жидкость. Проездил месяц, жидкость не уходит а чавкающий звук есть но только когда ямки, если тормозить по ровной дороге то все ок. Вот и классический вопрос что делать? Менять главный тормозной+ жидкость? менять ли в нагрузку и вакуумник? Забить и следить за уровнем жидкости?
Bohdan75 11.06.2018 22:02 пишет: Что значит чавкающий? Может АБС порыкивает??? На ямках или на брусчатке, когда колесо пытается от покрытия отлрваться, это нормальное явление...
звук похожий на звуки всасывания и булькания жидкости. На работу АБС не похоже, хотя исключать тоже не могу. В любом случае раньше этого звука не было, а ямы были всегда , эпизодически даже в ямах он пропадает. Т.е. проблема не постоянна.
kvadjagan 12.06.2018 11:44 пишет: звук похожий на звуки всасывания и булькания жидкости.
Колись чавкав амортизатор на ямах, але не булькав. І звук був завжди, а не тільки при гальмуванні. В принципі не так багато гальмівної рідини в авто, щоб воно булькало.
Заїдь може на стенд - перевір амортизатори, не знаю що ще порадити.
Vmike 12.06.2018 12:26 пишет: может полости проверить? у меня так в водительской дверке дренаж забился и булькало при разгонах торможении.
разгонов и торможений у меня не мало , и не от буйного характера а от других участников дорожного движения. Регистратор фиксирует за счет акселерометра ускорения и торможения и показывает их когда я выключаю зажигание, пока рекорд 6 ускоерений и 6 торможений на 20 киллометровый маршрут.
вібростенду нажаль не має в тих СТО які я знаю. Майстер казав що передній лівий амортизатор має люфт штоку. Може і він чавкає, але він сухий. Може почав потроху вмирати.
oleksa 13.06.2018 12:35 пишет: вібростенд є на СТО "Фундамент-Авто" (гугл про нього знає )на Харківському біля очисних споруд (давно я там не був) Гарно роблять діагностику
Тоді аморт, що чавкав, теж був сухий, але вже не працював нормально
