Megane-III Универсал эксплуатация (41/143)
новичок *
39 лет, Николаев
С нами с 04.06.2018
Re: Megane-III Универсал эксплуатация [Re: izon]
      9 июня 2018 в 19:44 Гілками
Подскажите как. У меня из Голландии
приверженец *
С нами с 01.08.2013
Re: Megane-III Универсал эксплуатация [Re: Odesvasiliy]
      9 июня 2018 в 21:27 Гілками
Odesvasiliy 09.06.2018 19:44 пишет:
Моя из Германии, я на Арме пробивал
41 год (17 лет за рулем), Харьков
С нами с 13.02.2008
Re: Megane-III Универсал эксплуатация [Re: prostoparts]
      10 июня 2018 в 11:23 Гілками
prostoparts 06.06.2018 00:01 пишет:
Доброго вечора
маю питання перестав працювати клімат на MEGANE 3 2011 , перевірив тиск в нормі, кількість фреону в нормі, виявилося не приходить напруга на клапан тиску, в чому може бути причина і як лікувати
Датчик забортной температуры живой? Что показывает?
С нами с 25.09.2007
Re: Megane-III Универсал эксплуатация [Re: Gastus]
      10 июня 2018 в 12:03 Гілками
Gastus 08.06.2018 10:23 пишет:
+- да, но проверь по щупу.
Цифровой замер берет данные после хорошего пробега, проехал 20 км, поставил через час-два он покажет правильный результат, а если пробеги 3-5 км, то может врать.
Кто-то говорил, что желательно держать от 4 до 6 кубиков, а 3 это уже близко к минимуму.
Мне сказали, что должны быть заполнены все кубики, это примерно 3/4 по щупу, так и надо держать.
приверженец *
С нами с 01.08.2013
Re: Megane-III Универсал эксплуатация [Re: arthur_a86]
      11 июня 2018 в 19:48 Гілками
Поделитесь опытом кто сам меня свечи накала на К9К, сильно напряжно? Или же где их нормально поменяют. Официалы и Рено-Доктор залуплялись в 600грн.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      11 июня 2018 в 19:51 Гілками
Нет не сложно.
Сам поменяй.
Но если совсем не идет.не трогай. Тогда уже сервис.
За сутки замочи.
патриарх ***
Борисполь
С нами с 02.01.2010
Re: Megane-III Универсал эксплуатация [Re: Chamonix]
      11 июня 2018 в 20:14 Гілками
Самое напряжное в замене свечей накала то, что между «не идет» и «хрусь-ой-поломалось» ну очень тонкая грань. Имел горький опыт на 1.3mtj. Лично я туда без динамометрического ключа и «недельного откиса» уже не полезу
Мне вот интересно, если во время замены у оффа случается «хрусь_поломалось», за чей счет дальнейшый банкет ремонт?
Змінено shadons (20:23 11/06/2018)
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
Re: Megane-III Универсал эксплуатация [Re: shadons]
      11 июня 2018 в 21:04 Гілками
За их.
Уже плавали.
приверженец *
С нами с 01.08.2013
      11 июня 2018 в 22:46 Гілками
Chamonix 11.06.2018 19:51 пишет:
Нет не сложно.
Сам поменяй.
За сутки замочи.
А чем замачивать?
И как я понимаю потом нужно будет смазать новые свечи медной смазкой.
Какой ключ нужен и где его можно взять?
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      12 июня 2018 в 11:38 Гілками
arthur_a86 11.06.2018 22:46 пишет:
Нет не сложно.
Сам поменяй.
За сутки замочи.
А чем замачивать?
Народ рекомендует прогреть двигатель до рабочей температуры залить в колодцы WD-40 и пробывать открутить натяжкой не более 30 Нм по мурзилке, но если нет ключа, аккуратненько давим, если нет - еще ждем. В целом к9к не тот мотор где уж совсем закисают свечи и форсунки это не мастер 2.0, отам беда. Я не грел, откручивал рывками, главное хорошо одеть головку и максимально соосно свече, с хорошим плотным удлинителем, откручивать, но если не идет - не мучай - переложи ответственность
приверженец *
С нами с 01.08.2013
      12 июня 2018 в 17:48 Гілками
Chamonix 12.06.2018 11:38 пишет:
Нет не сложно.
Сам поменяй.
За сутки замочи.
А чем замачивать?
Все равно не понял какой ключ нужен. Можно ссылку?
новичок *
39 лет, Николаев
С нами с 04.06.2018
Re: Megane-III Универсал эксплуатация [Re: ich_will777]
      12 июня 2018 в 19:32 Гілками
Подскажите кто знает ролик натяжитель ГРМ в разных к9к одинаковый? Gates т43014 на 636 подойдёт?
новичок *
39 лет, Николаев
С нами с 04.06.2018
      15 июня 2018 в 18:48 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Подскажите пожалуйста что это за патрубок. Может кто номер знает.или размер.
новичок *
39 лет, Николаев
С нами с 04.06.2018
      18 июня 2018 в 09:46 Гілками
Этот ролик не подойдет. Там другой
новичок *
39 лет, Николаев
С нами с 04.06.2018
      18 июня 2018 в 09:49 Гілками
Odesvasiliy 15.06.2018 18:48 пишет:
Вот номер похожего он просто немного длинее но такой же 208741307R.
А размеры внутренний диаметр 5 наружный 15 длина примерно 60 мм
Змінено Odesvasiliy (09:52 18/06/2018)
энтузиаст
33 года, Днепр
С нами с 01.03.2017
      18 июня 2018 в 11:29 Гілками
Я чего-то не понимаю, или человек сам с собой общается=)
новичок *
39 лет, Николаев
С нами с 04.06.2018
      18 июня 2018 в 18:55 Гілками
Gastus 18.06.2018 11:29 пишет:
очень на это похоже
энтузиаст
33 года, Днепр
С нами с 01.03.2017
      19 июня 2018 в 17:18 Гілками
Народ, такой вопрос, у меня начала поскрипывать педаль тормоза, при небольших нажатиях, полез посмотреть, а она еще и люфтит влево и вправо примерно на 1 см.
Скрип на соединение педали и торсиона на тормоза или как он там называется, забрызгал силиконовой смазкой обильно и скрип пропал, но люфт есть, он такой и должен быть?? На Шкоде Октавии попробовал, там тоже есть, но меньше.
Флюха 1.5. ЕДЦ
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      19 июня 2018 в 22:39 Гілками
єто норм.
забей
энтузиаст
33 года, Днепр
С нами с 01.03.2017
      19 июня 2018 в 22:51 Гілками
Она точно не отпадет??:) От этого торсиона или вообще??
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 278771
