prostoparts 06.06.2018 00:01 пишет: Доброго вечора маю питання перестав працювати клімат на MEGANE 3 2011 , перевірив тиск в нормі, кількість фреону в нормі, виявилося не приходить напруга на клапан тиску, в чому може бути причина і як лікувати
Датчик забортной температуры живой? Что показывает?
Gastus 08.06.2018 10:23 пишет: +- да, но проверь по щупу. Цифровой замер берет данные после хорошего пробега, проехал 20 км, поставил через час-два он покажет правильный результат, а если пробеги 3-5 км, то может врать. Кто-то говорил, что желательно держать от 4 до 6 кубиков, а 3 это уже близко к минимуму.
Мне сказали, что должны быть заполнены все кубики, это примерно 3/4 по щупу, так и надо держать.
Самое напряжное в замене свечей накала то, что между «не идет» и «хрусь-ой-поломалось» ну очень тонкая грань. Имел горький опыт на 1.3mtj. Лично я туда без динамометрического ключа и «недельного откиса» уже не полезу Мне вот интересно, если во время замены у оффа случается «хрусь_поломалось», за чей счет дальнейшый банкет ремонт?
Chamonix 11.06.2018 19:51 пишет: Нет не сложно. Сам поменяй. Но если совсем не идет.не трогай. Тогда уже сервис. За сутки замочи.
А чем замачивать? И как я понимаю потом нужно будет смазать новые свечи медной смазкой. Какой ключ нужен и где его можно взять?
Народ рекомендует прогреть двигатель до рабочей температуры залить в колодцы WD-40 и пробывать открутить натяжкой не более 30 Нм по мурзилке, но если нет ключа, аккуратненько давим, если нет - еще ждем. В целом к9к не тот мотор где уж совсем закисают свечи и форсунки это не мастер 2.0, отам беда. Я не грел, откручивал рывками, главное хорошо одеть головку и максимально соосно свече, с хорошим плотным удлинителем, откручивать, но если не идет - не мучай - переложи ответственность
Все равно не понял какой ключ нужен. Можно ссылку?
Народ, такой вопрос, у меня начала поскрипывать педаль тормоза, при небольших нажатиях, полез посмотреть, а она еще и люфтит влево и вправо примерно на 1 см. Скрип на соединение педали и торсиона на тормоза или как он там называется, забрызгал силиконовой смазкой обильно и скрип пропал, но люфт есть, он такой и должен быть?? На Шкоде Октавии попробовал, там тоже есть, но меньше. Флюха 1.5. ЕДЦ
