Такая схема чудесно работала, если я смотрю фильмики со стореджа nvidia-ей, то звук денон на 5.1 раскидывает, а на телик идет только изображение. Если смотрю что-то с телика, то телик через ARC передает звук опять же на денон.
И тут я приобрел новый телик Sony XF9005, схему подключения оставил прежней и ... обнаружился глюк. Если смотреть с приставки через денон и на телик - то телик время от времени, тупо рендомно, мигает экраном, как будто переключает источник сигнала, до секунды экран черный, потом показывает сигнал со своей верхней плашкой какой режим включен. UPD: При этом звук не пропадает (звук дает денон)
Грешил сначала на 4к + HDR , думал может hdmi не вытягивает.. но вроде не оно.
Что я успел испробовать:
1. Поменял HDMI кабель от приставки до денона (короткий, так как к телику hdmi уже зашит в под плинтусом, 10 метров) 2. Менял режимы с 4k + HDR на банальный fullHD без HDR 3. подключал выход приставки сразу в длинный кабель на телик, минуя денон 4. переклацал все что мог в настройках телика/приставки/денона.
Результат дал только пункт №3, когда приставка подключена напрямую по зашитому в плинтус кабелю к телику, без денона - телик не мигает, и идет себе 4k + HDR но без ARC (так как нвидия не умеет звук), о чем телик сообщает и выдает звук со своих колонок в телике. Понятное дело, что такая ситуация (без ресивера) меня не устраивает. Но я сомневаюсь, что проблема исключительно в деноне - ведь с филипсом (телик предыдущий) эта схема работала без проблем!
Куда копать? что это может быть за фигня? При этом мигает очччень рендомно, может быть и через полчаса, а может быть за 10 минут 3 раза мигнуть.
Cartman 13.06.2018 21:56 пишет: Как вариант, если не вылечишь подключение через ресивер, можно звук с телека по оптике брать и на ресивер кидать, я так юзаю.
кабеля от телика уже проблематично менять\добавлять.. Про такой вариант уже думал
Спробуй підключити всю свою систему у первинному вигляді до телевізора не через 10-и метровий хдмі кабель, а через якісний хдмі довжиною 1 метр. Якщо все буде гаразд, то виявиш диверсанта. На профільних форумах якось не дуже схвадьно про задовгі хдмі говорять.
Laz 14.06.2018 09:21 пишет: Раз поменялся только ТВ со старого на новый . то похоже в новом ТВ HDMI с защитой от копирования стоит, а Denon ее не поддерживает
поменялся телик и кабель (был короткий, стал длинный на 10м плоский hdmi). Денон относительно свежий (x2400H) я бы думал на кабель.. но почему напрямую нвидия с ним ок!?
harald67 14.06.2018 08:58 пишет: Спробуй підключити всю свою систему у первинному вигляді до телевізора не через 10-и метровий хдмі кабель, а через якісний хдмі довжиною 1 метр. Якщо все буде гаразд, то виявиш диверсанта. На профільних форумах якось не дуже схвадьно про задовгі хдмі говорять.
А сколько может стоить нормальный хдми кабель? Я на ибее за 20-тку взял, а мне предлагают за 200уе сейчас.. за кабель!?
В характеристиках заявлена поддержка HDCP у денона. Не думаю, что в этом проблема.
Верхняя планка не предел Аудиофилы такие Аудиофилы. Имхо, 20ка за кабель более чем. Юзаю комплектные, с девайсами которые шли и не имею проблем.
Disclaimer 14.06.2018 14:39 пишет: Прошивки обновить у телека и ресивера Но такие мигания - это на 99% плохой кабель, 10 метровые нужно где-то за 100 баксов покупать, не дешевле
прошивки все обновил что можно было сразу же как начало глючить. Кабель сегодня привезут новый на 10м. Хз как я его впихну в плинтус, но пока протестить поверху смогу.
AL® 14.06.2018 12:18 пишет: Поставил временно денон под теликом на короткий провод - 2 часа, полет нормальный..
Таки кабель походу..
Не вали усе на кабель. До речі - 20 уй за кабель для вказаних цілей - більш ніж пристойний рівень. Можу видати "версію по фотографії". У Соні чутливість хдмі входу нижча, аніж була у філіпса. Втрати сигналу у кабелі довжиною 10 метрів істотно більше, аніж у 1-метровому кабелі. Через це новому твоєму телевізору час від часу здається, що сигналу на вході немає, а потім він знов знаходить сигнал і робить усе як при новому підключенні. Денон - стара хайфайна фірма із досвідом і традиціями. Ресивер видає на виході сигнал абсолютно таких параметрів, як передбачено стандартом. З урахуванням втрат у 10-метровому кабелі цього недостатньо і телевізор починає отаке робити. Коли кабель 1 метр - втрати менше і усе гаразд. Нвідія - продукт не хай-файного виробника, а компьютерників. У них усі параметри "на глазок, десь +/- два лаптя від сонця". По факту сигнал потужніший (може навіть вище, за стандарт), і після втрат у кабелі його все одно достатньо для телевізора. Вилікувати заміною 10 метрового кабеля на ще один 10-метровий може й не вийти. Тоді треба буде щось мудрувати із комутацією.
Вчера поставил новый кабель за 200+ уе. Пока норм, без лагов.
Вітаю із вирішенням проблеми. Може із часом і плінтус перекладеш. І розкажеш свою історію тим людям, які вважають, що купувати кабель за такі гроші - марнотратство. Мовляв "цифра - вона і в Африці цифра". А насправді виходить он як. Хоча, мабуть, можна було б трохи дешевше знайти страница. Тим більше що в салоні продавці могли б дозволити взяти додому із правом повернення.
Ну цифра то конечно цифра, но очень большой потом данных, поэтому только дорогой кабель справится с этим. MT Power отличные за свои деньги, но тоже иногда нюансы бывают На FullHD у меня в свое время 10 метров нормально и Sven кабель дешевый работал
Disclaimer 15.06.2018 11:27 пишет: Ну цифра то конечно цифра, но очень большой потом данных, поэтому только дорогой кабель справится с этим. MT Power отличные за свои деньги, но тоже иногда нюансы бывают На FullHD у меня в свое время 10 метров нормально и Sven кабель дешевый работал
Я до конкретної марки не прив'язувався. Навів найдешевшу із відмого мені солідного магазину. Я б домовився, залишивши гроші у магазині, перепробувати кілька моделей і обрати ту, яка буде найдешевшою при збереженні стабільної роботи системи. А взагалі то я б у першу чергу враховував імовірність такої проблеми при плануванні розміщення апаратури. І виходив би із того, що кабелі для інету та до пасивних акустичних систем можна робити і подовше, а от усі коннектори між апаратурою - покоротше. Зараз у мене переважно кабелі по 60-80 см стоять між блоками апаратури.
harald67 15.06.2018 11:49 пишет: Я б домовився, залишивши гроші у магазині, перепробувати кілька моделей і обрати ту, яка буде найдешевшою при збереженні стабільної роботи системи.
Кабели запаяны в блистеры. Я сомневаюсь, что продавцы будут в восторге от идеи распотрошить им десяток блистеров.
