Autoua.netФорумДача
Вода на даче (2/3)
26 лет за рулем, Київ
С нами с 31.10.2012
Re: Вода на даче [Re: maksym]
      6 июня 2018 в 08:06 Гілками
клапан вниз
кроме закона Архимеда есть еще какие то ограничения на клапан сверху? я понимаю что разрыв водяного столпа не очень хорошая идея, но мысли о том что для установки или замены клапана нужно поднимать насос как то не очень греет.
Как по мне, 80 - нормальный вариант. И стоимость в норме, и груши тоже недорогие.
Там просто разница в цене существенная между 50 и 80.
Точек воотбора будет три, душ с бойлером литров на 50, мойка посуды и полив газона/наполнение бочек, обычная дача без излишеств, вода идет в основном на полив
В доме воды нет и пока не предвидится
С нами с 31.10.2012
Re: Вода на даче [Re: Palex]
      6 июня 2018 в 08:07 Гілками
Лучше (легче) и дешевле тянуть все полиэтиленом
Зы, спасибо за наводку, погуглил , действительно дешевле получается, труба дешевле и муфты дешевле, а какого производителя покупать?
Змінено vitaliy_y (08:08 06/06/2018)
С нами с 31.10.2012
Re: Вода на даче [Re: vitaliy_y]
      6 июня 2018 в 09:55 Гілками
Такс, беглое гугление показало что горячую воду лучше разводить полипропиленом и пайкой, придется купить еще паяльник недорогой, или взять в аренду.
Вода на вид чистая, песка не наблюдал, одного фильтра перед бойлером хватит?
Немного не допер работу 5-ти проходного штуцера, можно ли с его дюймного выхода сразу ставить переходник на пол дюйма и дальше разводить все 20-й трубой с пайкой?
27 лет за рулем, Ukraine
С нами с 30.07.2005
      6 июня 2018 в 10:07 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вот, на картинке, как по мне толково нарисовано. ПЭ трубу лучше 32мм, особенно если длинный кусок. Мне по крайней мере так рекомендовали ребята, которые септик делали.
Полив разводил 25мм.
Вот такое еще правило выбора есть:
Если длина системы составляет менее 30 метров, следует обратить внимание на трубы диаметром 25мм.
Если длина системы составляет более 30 метров, актуальным считается применение труб диаметром 32 мм.
Если длина системы менее 10 метров, отлично подойдут трубы диаметром 20 мм.
Давление там не очень большое, можно стенку 2мм, но я б 2.4мм брал.
Для перехода с ПЭ на ПП фиттинг не проблема подобрать. Они разные есть, на любой диаметр.
Змінено codex (10:11 06/06/2018)
С нами с 31.10.2012
Re: Вода на даче [Re: codex]
      6 июня 2018 в 10:51 Гілками
32-й трубой (тут для понимания что 32-я это наружный диаметр с проходным 1 дюйм) у меня скважина подает воду, соответственно ею же я доведу до точки включения 5-ти проходного штуцера, так же накопитель (большиство на 1 дюйм вход), и дальше водообор через тройник для полива и на один или два фильтра, потом уже с фильтра можно через муфту на пол дюйма разводить 20-ю до точек водоотбора.
Придется потренироваться на кошках научится паять полипропилен
Да и, фильтр перед реле включения насоса ставить вредно, когда он забьется будет ой для насоса, лучше после аккумулятора и реле ставить.
С нами с 30.07.2005
      6 июня 2018 в 11:19 Гілками
Там датчик сухого хода для этого есть. Если без датчика, то да - гидроконтроллер до фильтра лучше ставить. На поливе у меня так и стоит.
Змінено codex (11:20 06/06/2018)
С нами с 17.08.2005
      9 июня 2018 в 01:14 Гілками
vitaliy_y 06.06.2018 09:55 пишет:
Все, что в доме я бы делал пропиленом, и горячую, и холодную. Ну, это на любителя.
Насчёт чистой воды из скважины, на вид - это не показатель. Поставьте фильтр на 100 микрон и прокачайте куба 3-5. Если не забьётся - тогда вам повезло.
У меня в приямке дисковый самопромывной фильтр на 100мк с автоматикой. Без диф.реле за шесть суток забивается (правда, через него вся вода идёт, в том числе и на полив). А на вид вода чистейшая.
С нами с 31.10.2012
      19 июня 2018 в 09:49 Гілками
Вопрос у меня возник, какой полипропилен покупать, понятное дело что на холодную обычная труба, на горячую армированная, стоит ли для дачи брать что то именитое или подойдут наши отечественные трубы?, разлет в цене приличный
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      19 июня 2018 в 12:47 Гілками
vitaliy_y 19.06.2018 09:49 пишет:
Давление от насосной станции или системы насос- ГА-реле давления обычно никакое ни для каких труб. Там максимум 3 атм, на большее реле, как правило, не выкручивают. Я бы не заморачивался. Если хорошо спаяны, ничего им не будет.
С нами с 31.10.2012
Re: Вода на даче [Re: nickka]
      19 июня 2018 в 12:59 Гілками
Угу, тоже самое посоветовали
Решил брать турецкую трубу (15 грн метр) и переходники фитинги какие будут.
Зы, паяльник в аренду у кого то есть?
Заказал, недорогой Зенит, плюс бойлер, завтра закуплю все остальное.
В общем и целом пока удовольствие от горячей воды выходит на уровень плюс минус 9-ть тыс грн, это с бойлером на 50 литров и баком на 50-т литров.
Давно не занимался водой и немного от цен на комплектуху, самый паршивенький шаровый на 1 дюйм от 150 грн и так далее
Первую часть я закончил, переложил трубу от скважины в сарайчик, поставил бак, собрал автоматику, немного намучался с настройкой мех реле, выставил на 2,0 нижнее и 3,2 верхнее, при запуске насоса есть небольшой гидроудар, обратный клапан стоит сверху.
Удовольствие от текущей из крана воды еще то
Змінено vitaliy_y (16:46 19/06/2018)
С нами с 31.10.2012
      25 июня 2018 в 10:30 Гілками
Такс, теперь мы с теплой водичкой
Оказывается паять полипропилен еще тот секас , короче, покупая китайский паяльник купите нормальные насадки, на родную насадку трубы начали прилипать после 10-й пайки.
Перед пайкой очень желательно все разрисовать на бумаге, и потом точно все мерять отрезать паять.
Паять на весу еще больший секас
Поставил фильтр, за два дня активного пользования водой визуально так и остался белый.
Вылезла еще одна проблема, вернее я о ней знал, но мешать начала только сейчас, напряжение в сети, при включенном бойлере насосу не хватает мощности качать воду, нужно переделывать подвод и проводку.
Корочи, всем за советы.
Мыть теплой водой на даче одно удовольствие
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      25 июня 2018 в 12:30 Гілками
vitaliy_y 25.06.2018 10:30 пишет:
Набери воду у каструлю, желательно с темной серединой, и оставь на до утра.
С нами с 31.10.2012
      25 июня 2018 в 13:05 Гілками
Да оставлял, в ведрах, неделю стояли, криминала не увидел.
С нами с 17.08.2005
      6 августа 2018 в 08:39 Гілками
Напряжение в сети - это головная боль практически всех сел и дачных кооперативов Украины...
Если на входе под нагрузкой не 130 вольт, то решение - мощный стабилизатор.
С нами с 09.06.2004
      6 августа 2018 в 11:36 Гілками
Palex 06.08.2018 08:39 пишет:
как вариант, ставится реле, на время включения насоса, бойлер им вырубается.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Вода на даче [Re: YURAS]
      6 августа 2018 в 21:43 Гілками
YURAS 06.08.2018 11:36 пишет:
Как это реализовать в уже разведенной проводке?
С нами с 31.10.2012
      6 августа 2018 в 22:11 Гілками
Смотря какая проводка, врезаться банально.
По моему вопросу:
Я частично решил проблему, в СК нужно было выносить счетчик на улицу, под эту мульку заменил ввод на новый СИП до домика, поставил новые автоматы, УЗО, расковырял старые коробки и нашел в них много интересного, скрутки алюминия и меди были цветочками в этом рассаднике рукожопства.
Заменил много проводки на ВВПг медь 2,5, там где сразу нельзя было вырезать алюминий скрутил болтами с шайбами и гровером с новыми медными, сейчас все ок, правда вольтконтроль ругается ночью на 240 вольт, вечером часто падает напряджение на входе до 210 вольт.
Днем при включенной плитке, чайнике, бойлере напряжение 215 вольт, проводка теперь легко держит 5-6 киловат нагрузки, после полной замены узкое место будет линия на столбах.
Кто очень любит шввп и им подобные провода купите обжимку и наконечники, рельно удобно в монтаже и очень надежно получается.
Змінено vitaliy_y (22:12 06/08/2018)
С нами с 09.06.2004
      6 августа 2018 в 22:17 Гілками
nickka 06.08.2018 21:43 пишет:
лопатой, куском кабеля и трубой, ну или пытаться добиться большей мощности на участок, но там все такие умные.
меня приучили, что запасной кабель лишним никогда не будет, таки в жизни помогло.
Змінено YURAS (22:19 06/08/2018)
Dis
43 года, Киев
С нами с 05.12.2005
      22 октября 2018 в 07:15 Гілками
А на осень стоит заморачиватся с бурением ,или уже весны подождать ?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Вода на даче [Re: Dis]
      22 октября 2018 в 08:15 Гілками
Dis 22.10.2018 07:15 пишет:
КМК пофиг, но осенью все убрал и спокойно, а весной обычно много работы.
Autoua.netФорумДача
Переглядів теми: 16821
