Мне интересно - отдельные элементы могут сами взаимодействовать, без хаба. Если надо реализовать простейшие цепочки типа: датчик сработал - удаленный контакт замкнулся.
В ответ на: The alarm will be sent to the central controller. Additionally, the alarm can be used to switch any other Z-Wave controllable actuator such as a Switch, a Dimmer or even a Door Lock that is placed in association group 2. The wireless module will also report a low (wireless module) battery warning. Please note that the battery level of the main detector is not reported since this battery can?t be replaced anyway.
Но вот настроить все это и правильно роутинг сделать, без хаба, вряд-ли получится. Из дешевых хабов можно Wink Smart Hub глянуть. У меня Zipato.
В ответ на: 7. СВЯЗИ Устройства Z-Wave могут взаимодействовать друг с другом, а также обмениваться данными и другой информацией напрямую без участия контроллера, через связи. Каждому событию может соответствовать свой список получателей, называемый группой связей.
Обратитесь к руководству пользователя Вашего Z-Wave контроллера для настройки связей.
В ответ на: Мне интересно - отдельные элементы могут сами взаимодействовать, без хаба. Если надо реализовать простейшие цепочки типа: датчик сработал - удаленный контакт замкнулся.
Да есть. На Z-wave сленге называются ассоциациями. Можно реализовать простые связи Выключатель-Свет и т.д. Но надо лезть в настройки каждого из связуемых Z-wave устройств и настраивать каждое, что на практике не слишком удобно, так как группы надо запоминать по их цифрам, количество групп ограничено и прочая фигня.
В итоге все эти связи делаются через контроллер/хаб - так проще и все в одном месте.
