Autoua.netФорумВело
Викручується гвинт шатуна
С нами с 09.07.2001
      10 июня 2018 в 19:01 Гілками
Чомусь останнім часом почав викручуватись гвинт шатуна. Доводиться підтягувати кожні 5-10 км.
Що порадите?
патриарх **
35 лет за рулем, Киев
С нами с 22.09.2008
Re: Викручується гвинт шатуна [Re: Mercury]
      10 июня 2018 в 20:49 Гілками
Фиксатор різьби, або жіночий лак спробуй.
патриарх *
11 лет за рулем, Киев
С нами с 13.01.2013
Re: Викручується гвинт шатуна [Re: korsar.u]
      10 июня 2018 в 23:05 Гілками
korsar.u 10.06.2018 20:49 пишет:
+1
можно еще слой фом ленты (сантехнической)
Можешь попробовать обезжирить сам винт и принимающую резьбу.
старый писатель *
С нами с 25.07.2008
      11 июня 2018 в 13:16 Гілками
Лучше нафомлентить и поверху еще закрепить лаком. Только берите хороший лак, а не шлак дешманский из перехода.
Шатун открутить, резьбу почистить, вал каретки и посадочное отверстие в шатуне почистить, смазать консистентной смазкой, болт тоже смазать (точнее, резьбу евойную )) ), все собрать и закрутить хорошенько. Усилие там приличное, примерно 40Нм.
С нами с 27.09.2004
      12 июня 2018 в 14:21 Гілками
Mercury 10.06.2018 19:01 пишет:
Що порадите?
было на одном велике такое. был немного разбит шатун. визуально практически не заметно было. когда зажимаешь, вроде все гуд и люфта нет, а под нагрузкой шатун начинал "играть" и выкручивался болт. Посмотри внимательно вал и шатун.
С нами с 09.07.2001
Re: Викручується гвинт шатуна [Re: Dron`]
      15 июня 2018 в 21:44 Гілками
Дякую усім хто відгукнуся. Нарешті випала нагода купити фіксатор різьби та глянути до шатуна.
У шатуна один кут отвору трохи розвальцований. Вал візуально в порядку.
Промив розчинником гвинт і різьбовий отвір валу і посадив гвинт на фіксатор різьби. Завтра перевірю чи допомогло.
У фіксатора запах виявився як у лаку для нігтів.
Признаюсь, очікував якийсь більш чоловічий запах
ODY
member **
С нами с 20.08.2013
      18 июня 2018 в 10:04 Гілками
Если шатун розвальцован то уже ему ничего не поможет, только сварка. Нужно купить новую систему и хорошо ее затянуть (лучше без фиксатора).
С нами с 27.09.2004
Re: Викручується гвинт шатуна [Re: ODY]
      22 июня 2018 в 08:13 Гілками
ODY 18.06.2018 10:04 пишет:
100%
Купить новые шатуны или шатун (если найдешь)
Вангую, что это левый шатун
кинь фотку шатуна, мож смогу помочь.
С нами с 09.07.2001
      25 июня 2018 в 19:58 Гілками
Dron` 22.06.2018 08:13 пишет:
100%
Точно лівий. Поки ніби не викручується, надіюсь цей сезон протягне. Фото зроблю при нагоді.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
      30 июня 2018 в 17:34 Гілками
Подскажите, квадрат и резьба под педаль у всех шатунов стандартная?
101 год за рулем, Munchen, DE
С нами с 16.06.2005
Re: Викручується гвинт шатуна [Re: junior]
      30 июня 2018 в 19:50 Гілками
Квадрат должен быть стандартный. Если меняешь только шатуны - проблемы быть не должно (смотри только по длине 175мм, 170 нестандартный) и звезды если у тебя нераздорные лучше взять такой же набор, иначе с некоторой вероятностью замеишь и переднюю перекидку.
А вот с кареткой вопрос. Стакан разной длины бывает. По памяти - 113. 118 и 122 мм. На ней должно быть написано, ну или линейкой померяй.
С нами с 24.11.2011
      30 июня 2018 в 20:57 Гілками
Мне звёзды не надо, нужна палка, на которую педаль прикручивается
С нами с 16.06.2005
      30 июня 2018 в 21:33 Гілками
Это будет замена каретки. Неси в магаз и проси "такую же". Заранее померяй ширину кареточного стакана (который на раме).
Когда-то они стоили баксов от 5ти.
С нами с 24.11.2011
      30 июня 2018 в 23:12 Гілками
не, мне нужен именно шатун
интересует, резьба под педаль и квадрат на ось, стандартные?
С нами с 16.06.2005
      30 июня 2018 в 23:24 Гілками
Ой блин. Я писатель...
Квадрат - стандарт, там без вариантов.
С нами с 27.09.2004
      2 июля 2018 в 07:54 Гілками
junior 30.06.2018 23:12 пишет:
Да.
Но шатуны обычно парами продают. Будешь покупать то обрати внимание на количество зубов
Autoua.netФорумВело
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 7680
