Заметил, что когда завожу машину, проезжаю где-то метров 30, издается звук трения снизу, только один раз, потом пропадает, как будто колодки, но не уверен.
Поехал на СТО, ничего не нашли, сказали тормозная система исправно работает.
Подскажите пожалуйста, у кого еще такое было.
У меня пассат б7.
Спасибо.
Если звук похож на щелчок, это самодиагностика ABS.
там стоит функция "сушки" колодок и дисков - актуальна для езды в дождь...колодки подтягиваются к диску и автоматически становятся в нормальное исходное положение...при этом блок запоминает "усилие прижима колодок к диску"...при замене колодок -в данном случае надо сбросить блок управления в положение "новые колодки"...
