Мойке лет 5, живет на даче, использование редкое, может, до 10 раз за летний сезон, хранится в доме, где температура круглый год всегда выше ноля. В прошлом году началась с ней халэпа, при нажатии на курок пистолета не развивает максимального давления, на выходе не напор, а черти что, цветы поливать разве что. При этом, если при нажатом курке и работающей минимойке на насадке выкрутить напор на минимум, а потом вернуть на максимум (не отпуская курка), то давление поднимается на максимум и давит нормально до тех пор, пока не отпустишь курок. После этого опять та же фигня, такое чувство, что со старта она не может развить давление, пока принудительно не "задавишь" выход. В остальном поведение не поменялось, при включении питания минимойки она как и раньше делает "р-р-р-р" полсекунды, набирая давление и останавливается. Сначала думал, что проблема с насадкой, но фиг, пенная насадка тоже не работает, вместо разбрызгивания пены из нее течет слабенький ручеек мыльной воды, т.е. проблема не в насадке. Потом решил, что стандартная проблема - клапана. Дошли руки, разобрал, но в итоге клапана в порядке, все они на месте и прилегают плотно. Поршни тоже в порядке, без следов износа вообще, сальники поршней тоже в полном порядке. Фильтр во входном патрубке чистый, не забитый. Вот тут я зашел в тупик, все в порядке, а давление с ходу не развивает Если что, на вход подается вода под давлением ~2 атм через внешний родной фильтр. Единственное, что заметил, в полостях головки присутствует смазка, это нормальное явление? В общем, есть идеи, что с ней не так? Добавлю немного фоток. Двигатель:
У меня такая же, тоже на даче, и тоже бывает, что не развивает давление. Закономерностей не нашел, думаю это проседание дачного напряжения на нее так влияет.
Проблему решил, виновником оказался байпасный клапан, просто залип, видимо. Еле выковырял его, погнул при этом острогубцы Состояние нового, все уплотнители в иделае, никакого мусора или постронних предметов не было в нем. Полирнул колодец, смазал силиконовой смазкой, собрал - все стало работать как надо.
