Стяжка или панели?
Еще та! **
45 лет (18 лет за рулем), Київ
С нами с 16.06.2008
Стяжка или панели?
      25 июня 2018 в 10:41 Гілками
Привела меня горькая судьбинушка к очередному ремонту.
Ковролин, паркет и стяжку сняли. Остался песок.
И встал вопрос что делать дальше.
1. Новую стяжку? На песок? Без песка?
2. Цемент? Самоналивайку?
3. Эти /забыла название/ плиты аля фанера?
Гидроизоляция?
Третий этаж. Кирпичный дом. В квартире тепло. Сверху будет ламинат.
Хочется ооооочень бюджетно но добротно.
Что посоветует общественный разум?
У меня уже мозг опух.
Заодно и мастеров можно посоветовать.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
Re: Стяжка или панели? [Re: Roksimama]
      25 июня 2018 в 10:56 Гілками
Roksimama 25.06.2018 10:41 пишет:
Гидроизоляция?
Сначала все вычистить до перекрытия.
Потом гидроизоляция перекрытия, чтобы при заливке не затопить соседей.
Потом есть разные варианты, нужно смотреть на высоту, если больше 7-8 см., то можно керамзито/бетонную смесь сначала залить.
Потом стяжка, если соседи нормальные, и дадут погудеть машине под домом, можно машинную полу/сухую. Как высохнет можно ламинат положить.
С нами с 31.10.2005
      25 июня 2018 в 10:57 Гілками
Все зависит от высоты. На нормальную стяжку нужно 5-7 сантиметров + 1 см примерно на самовыравнивающуюся финишную смесь.
Если есть сантиметров восемь-десять поверх песка, то можно песок и оставить.
Если меньше, то песок убирать.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
Re: Стяжка или панели? [Re: Researcher]
      25 июня 2018 в 11:01 Гілками
Researcher 25.06.2018 10:57 пишет:
Оставить песок???
А как будете гидроизоляцию наносить, пленкой?
А если порвется, и влага пойдет к соседям?
В старых домах, там где был паркет, обычно около 15 см. есть запаса, лить стяжку такой толщины нет смысла. Лучше поднять либо пересованным пенополистиролом (стерадур), либо пролить керамзитной смесью.
Если машинная стяжка, то потом не нужно лить саморовняйку, тоже неплохая экономия получится.
Еще та! **
С нами с 16.06.2008
Re: Стяжка или панели? [Re: Dorosh]
      25 июня 2018 в 11:04 Гілками
Машинная стяжка и экономия?
Там 18 квадратов. В интернетике за такое берут как за сто.
Песок мне хотелось бы оставить конечно. Не знаю зачем, но мне кажется он нужен.
С нами с 31.10.2005
      25 июня 2018 в 11:11 Гілками
Dorosh 25.06.2018 11:01 пишет:
А как будете гидроизоляцию наносить, пленкой? А если порвется, и влага пойдет к соседям?
Я бы тоже песок не оставлял, но если хотят недорого и его там тонна, то дешевле оставить.
Керамзит точно не стоит, лучше пенопласт обычный, за стирадур переплачивать нет смысла при нормальной толщине стяжки. У меня от застройщика по всей квартире стяжка на обычном пенопласте и все хорошо.
Еще та! **
С нами с 16.06.2008
      25 июня 2018 в 11:13 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Фото с горящего танка. К вечеру будет только песок.
44 года за рулем, Киев
С нами с 25.06.2005
      25 июня 2018 в 11:19 Гілками
Я бы убрал. Посмоторел перепады по высоте и после этого принял решение что делать. Либо стяжка либо, либо самовыравнивание. Во втором случае потолки будут выше
С нами с 31.10.2005
      25 июня 2018 в 11:20 Гілками
Стяжка нужна. Стяжка должна быть не менее 5 см + 1 см финиш. Ламинат это 8мм + 3-4мм на подложку.
Дальше считайте сами, хватает высоты без снятия песка или нет. Ну и вопрос гидроизоляции это к рабочим, смогут ли не затопить соседей.
С нами с 31.10.2005
Re: Стяжка или панели? [Re: nukler]
      25 июня 2018 в 11:22 Гілками
nukler 25.06.2018 11:19 пишет:
А это как?
Еще та! **
С нами с 16.06.2008
      25 июня 2018 в 11:23 Гілками
Researcher 25.06.2018 11:20 пишет:
Объясните мне как выглядит гидроизоляция? Я думала это какой-то рубероид типа как под паркетом был. Не?
Еще та! **
С нами с 16.06.2008
      25 июня 2018 в 11:24 Гілками
Смысл темы в чем?
Мне надо вызвать мастера. Мастеру объяснить что мне надо. А для этого мне надо четко понять что мне надо
Я кроме того что хочу к умным и красивым бюджетно и под ламинат не понимаю ничего пока.
С нами с 31.10.2005
      25 июня 2018 в 11:28 Гілками
Roksimama 25.06.2018 11:23 пишет:
Это просто состав, который наносится на поверхность самом низу, на перекрытие, чтоб закрыть все микротрещины, где влага может к соседям пойти. Просто стяжка она ж песок+цемент+вода - может протечь в первый день-два, пока твердеть будет.
Наверное можно и рубероидом, но сейчас есть более экологичные составы для жилых помещений. Ими обязательно покрывают в ванных комнатах, тут наверное можно и пленку толстую проложить, нужно со строителями общаться.
Змінено Researcher (11:29 25/06/2018)
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      25 июня 2018 в 11:29 Гілками
Рабочие тут не при чем, куда влага со смеси будет деваться?
Я бы пленке не доверял, мешок гидроизоляции по площади и ведрышко двухкомпонентной, эластичной на стыки.
С остальным согласен.
гроза таксистов *
36 лет за рулем, Киев
С нами с 25.06.2002
      25 июня 2018 в 11:31 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
У мене в санвузлі заливали гідроізоляційну суміш. Марку не згада, продавалась у мішку
Змінено Traveler (11:31 25/06/2018)
Опасный *
25 лет за рулем, Киев
С нами с 18.09.2012
Гидроизоляция?
OSB плита влагостойкая
Она?
Еще та! **
С нами с 16.06.2008
Re: Стяжка или панели? [Re: Рубан]
      25 июня 2018 в 11:33 Гілками
Рубан 25.06.2018 11:31 пишет:
Гидроизоляция?
Она?
Мейби
А зачем влагостойкая?
Еще та! **
С нами с 16.06.2008
      25 июня 2018 в 11:35 Гілками
Dorosh 25.06.2018 11:29 пишет:
Дякую. Ясно.
Мастер который ломастер сказал чтоб я песок сгребла в мешки. Вдруг пригодицца
Может его сразу вынести пока они еще тут?
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
Re: Стяжка или панели? [Re: Traveler]
      25 июня 2018 в 11:37 Гілками
По площади достаточно Ceresit CR 65, CR-66, конечно лучше чем 65, но дороже, и на плоские поверхности нет смысла его брать. А вот на стыки, все-же лучше брать Ceresit CL 51!
0 користувачів і 23 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3169
