Водоснабжение в домик.
С нами с 29.01.2010
      25 июня 2018 в 16:01 Гілками
Есть домик, есть колодец, есть идея..
Идея кинуть вибронасос в колодец, чтобы он подавал на смеситель и в бойлер воду.
Юзеры - бабушка, дедушка, внук.
Будет ли это работать? Что еще надо докупить?
Нужен бюджетный вариант.
С нами с 29.01.2010
Re: Водоснабжение в домик. [Re: Женя]
      25 июня 2018 в 16:04 Гілками
Читал, что вроде бы нужен гидроаккумулятор, реле давления..
Объем воды до 100 л/день.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      25 июня 2018 в 17:11 Гілками
Бюджетно поставь бочку или куб литров на 200 с поплавковым выключателем, туда качай вибрационником, а по домику раздавай самой дешевой станцией. Бочку поставь повыше, чтобы если что самотек хотя бы холодной воды. Вибрационник при другой схеме не годится, тогда нужен центробежный насос. Или, если зеркало неглубоко, то просто станция, которую можно и в кухне под тумбочкой поставить, и под лестницей на 2 этаж.
опытный писатель *
55 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 06.12.2011
      25 июня 2018 в 17:19 Гілками
Бюджетную станцию на 50 литров купи.типа насосы и оборудование.да глубина должна быть не больше 8 метров.клапан сухого хода ещё желательно.
С нами с 09.06.2004
Re: Водоснабжение в домик. [Re: nickka]
      25 июня 2018 в 17:54 Гілками
nickka 25.06.2018 17:11 пишет:
И что это будет?, вода в баке будет греться же, у меня в колодце насос, станция в погребе стоит, 15 лет уже, бачок не греется, вода всегда холодная.
57 лет, Киев
С нами с 14.09.2016
      26 июня 2018 в 11:50 Гілками
папа Женя 25.06.2018 16:01 пишет:
А если такой вариант ?!
Использую 13(15) лет насосную станцию.
такая, только жёлтенькая
К насосной станции докупался ~10 метровый шланг забора воды (в данном случае он опускается в колодец) и труба которая заведена в домик (ниже уровня промерзания земли ~45-50см). К ней подключены бойлер, три смесителя, бак сантехники, душевая, центральная точка для включения полива газона).
Открыл кран, вода поступает, пока давление в баке насосной станции (в данном случае 17 литров) не опустится до ~1,5ата, затем станция сама включается (и набирает воду в резервный бак, поднимая давление до 3ата), одновременно подаёт воду (куда вы её направите) или насосная станция набрав за пару минут воду не работает, пока вы не откроете кран.
За 160 месяцев эксплуатации два раза менял реле давления (насосной станции) на новое (стоит 100-200грн).
Как работает насосная станция (станция автоматического водоснабжения) / Принцип работы https://www.youtube.com/watch?v=sXIuBOzH50U
Змінено Aleks777. (11:57 26/06/2018)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Водоснабжение в домик. [Re: Aleks777.]
      26 июня 2018 в 12:00 Гілками
Aleks777. 26.06.2018 11:50 пишет:
Это самый дешевый и практичный вариант, но станции глубоко не качают. Максимум 10м, кажется. Если вода в колодце вот она здесь, то ничего другого не надо.
57 лет, Киев
С нами с 14.09.2016
      26 июня 2018 в 12:29 Гілками
nickka 26.06.2018 12:00 пишет:
Плотность ртути в 13,6 раза больше плотности воды. Ртуть в трубке поднимается на 760 мм. Тогда вода поднимется на высоту в 13,6 раза больше. Это значение будет 10336мм. Поэтому, поверхностный насос может качать воду с глубины до 10,336м.
Поверхностные насосы способны гарантировано поднять воду с 8-ми метровой глубины.
8 метров – это не просто общая высота всасывания, сюда входит непосредственно перепад высот между местом установки насоса и динамическим уровнем воды, потери напора по длине всасывающей трубы и все местные потери. Т.е. если насос находится на расстоянии например 40 метров от скважины, где уровень воды находится на отметке - 8 метров, насос не сможет поднять воду при таких условиях либо будет работать в режиме кавитации, так как общие потери на всасывании в этом случае будут около 9,5 метров (безусловно это значение зависит от диаметра трубопровода).
источник
p.s. Поиск выдал простенький (недорогой)
самовсасывающий насос
и дорогой
скважинный насос
Про 10 метров. Считаю , что скважинный (погружной) насос имеет те же 10 метров, только в отличии от насосной станции его можно опустить в скважину ( или колодец) на верёвке , т.е. искусственно ввести его в рабочую зону 10 метров.
Змінено Aleks777. (12:46 26/06/2018)
С нами с 20.09.2001
      26 июня 2018 в 13:04 Гілками
Aleks777. 26.06.2018 12:29 пишет:
в теории да, но в скважинном нет воможности подсоединить трубу на всас и повесить его выше уровня воды. И он всегда ниже уровня воды, т.е. на всасе как минимум 0 избыточного (или 1 абсолютного)
СуперСтар ****
С нами с 29.05.2008
      27 июня 2018 в 11:14 Гілками
1в1 настроил 2 года назад, пока работает. насос такой зарыли вместе со шлангом. Глубина до воды 8м. плюс шланг 9-10м всего.
0 користувачів і 36 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1354
