Есть домик, есть колодец, есть идея.. Идея кинуть вибронасос в колодец, чтобы он подавал на смеситель и в бойлер воду. Юзеры - бабушка, дедушка, внук. Будет ли это работать? Что еще надо докупить? Нужен бюджетный вариант.
Бюджетно поставь бочку или куб литров на 200 с поплавковым выключателем, туда качай вибрационником, а по домику раздавай самой дешевой станцией. Бочку поставь повыше, чтобы если что самотек хотя бы холодной воды. Вибрационник при другой схеме не годится, тогда нужен центробежный насос. Или, если зеркало неглубоко, то просто станция, которую можно и в кухне под тумбочкой поставить, и под лестницей на 2 этаж.
nickka 25.06.2018 17:11 пишет: Бюджетно поставь бочку или куб литров на 200 с поплавковым выключателем, туда качай вибрационником, а по домику раздавай самой дешевой станцией. Бочку поставь повыше, чтобы если что самотек хотя бы холодной воды.
И что это будет?, вода в баке будет греться же, у меня в колодце насос, станция в погребе стоит, 15 лет уже, бачок не греется, вода всегда холодная.
папа Женя 25.06.2018 16:01 пишет: Есть домик, есть колодец, есть идея.. Идея кинуть вибронасос в колодец, чтобы он подавал на смеситель и в бойлер воду. Юзеры - бабушка, дедушка, внук. Будет ли это работать? Что еще надо докупить? Нужен бюджетный вариант.
А если такой вариант ?!
Использую 13(15) лет насосную станцию. такая, только жёлтенькая К насосной станции докупался ~10 метровый шланг забора воды (в данном случае он опускается в колодец) и труба которая заведена в домик (ниже уровня промерзания земли ~45-50см). К ней подключены бойлер, три смесителя, бак сантехники, душевая, центральная точка для включения полива газона). Открыл кран, вода поступает, пока давление в баке насосной станции (в данном случае 17 литров) не опустится до ~1,5ата, затем станция сама включается (и набирает воду в резервный бак, поднимая давление до 3ата), одновременно подаёт воду (куда вы её направите) или насосная станция набрав за пару минут воду не работает, пока вы не откроете кран.
За 160 месяцев эксплуатации два раза менял реле давления (насосной станции) на новое (стоит 100-200грн).
Это самый дешевый и практичный вариант, но станции глубоко не качают. Максимум 10м, кажется. Если вода в колодце вот она здесь, то ничего другого не надо.
В ответ на: Плотность ртути в 13,6 раза больше плотности воды. Ртуть в трубке поднимается на 760 мм. Тогда вода поднимется на высоту в 13,6 раза больше. Это значение будет 10336мм. Поэтому, поверхностный насос может качать воду с глубины до 10,336м. Поверхностные насосы способны гарантировано поднять воду с 8-ми метровой глубины. 8 метров – это не просто общая высота всасывания, сюда входит непосредственно перепад высот между местом установки насоса и динамическим уровнем воды, потери напора по длине всасывающей трубы и все местные потери. Т.е. если насос находится на расстоянии например 40 метров от скважины, где уровень воды находится на отметке - 8 метров, насос не сможет поднять воду при таких условиях либо будет работать в режиме кавитации, так как общие потери на всасывании в этом случае будут около 9,5 метров (безусловно это значение зависит от диаметра трубопровода). источник
Про 10 метров. Считаю , что скважинный (погружной) насос имеет те же 10 метров, только в отличии от насосной станции его можно опустить в скважину ( или колодец) на верёвке , т.е. искусственно ввести его в рабочую зону 10 метров.
Aleks777. 26.06.2018 12:29 пишет: Про 10 метров. Считаю , что скважинный (погружной) насос имеет те же 10 метров, только в отличии от насосной станции его можно опустить в скважину ( или колодец) на верёвке , т.е. искусственно ввести его в рабочую зону 10 метров.
в теории да, но в скважинном нет воможности подсоединить трубу на всас и повесить его выше уровня воды. И он всегда ниже уровня воды, т.е. на всасе как минимум 0 избыточного (или 1 абсолютного)
