Итак имеем: на местах затекания на белом потолке из гипсокартона появились желтые разводы. общая площадь - невелика, примерно сантиметров 7 на 15, но создает дичайший дискомфорт как практически это удалить? (кроме варианта так называемого "расшивания и удаления этого участка гипоскартона" - слишком объемная работа)
Если делать качественно то следует перетереть потолок и перекатать в два раза в разные стороны.Жёлтые разводы при перетирке немного уйдут.Бюджетно получится.
Если красить локально то будет заметно.Если площадь потолка не большая то наждачной бумагой перетирается поверхность и красится.Если поверхность ровная и красивая то можно просто по грунтовать и покрасить.
midis 28.06.2018 19:26 пишет: Если красить локально то будет заметно.Если площадь потолка не большая то наждачной бумагой перетирается поверхность и красится.Если поверхность ровная и красивая то можно просто по грунтовать и покрасить.
И лучше спец.краской,типа Эскаро Objekt,которая перекрывает пятна от никотина и такую желтизну послепотопную.
Желтое пятно, скорее всего в структуре шпаклевки. Чтобы было надежно, нужно зашкурить то место до гипсокартона, прошпаклевать, затереть и перекрасить, сначала то место, а потом освежить краской весь потолок. И не забываем грунтовать каждый этап.
Dorosh 28.06.2018 22:18 пишет: Желтое пятно, скорее всего в структуре шпаклевки. Чтобы было надежно, нужно зашкурить то место до гипсокартона, прошпаклевать, затереть и перекрасить, сначала то место, а потом освежить краской весь потолок. И не забываем грунтовать каждый этап.
В структуре шпаклевки?Тогда эта желтизна есть и в структуре гипсокартона.Давайте тогда вообще в этих местах и куски гипсокартона вырежем и новые вставим.И заодно посмотрим-может в этих местах профиля поржавели?Это я к тому,что к чему весь этот гемор,если давно есть хорошие изолирующие грунтовки и краски?
Да ради бога, я же с вами не спорил. Только не пойму ,что экономиться в данном случае? Ваш вариант со спец краской затянет по материалам под штуку грн. (это при условии, что комната не большая), мой вариант меньше половины, а если есть еще в доме шпаклевка и остатки краски, то может вообще бесплатно по материалам. По времени работ одинаково. Пока будете бегать искать ту краску, в ближайшем магазине можно купить баночку шпаклевочки и обычную краску. Затереть шпаклевку на месте пятна, это же пару минут!
По деньгам-да,дороже получиться.Но на работу уйдет больше времени и усилий.Ещё скажу,что такая вот локальная подшпаклевка-это не очень и простое дело для неспециалиста.Можно такого наподшпаклевывать и наподшлифовывать,что ужаснешься после покраски. Если площадь большая и чтоб не тратиться на дорогую изокраску мы еще так делали-прокрашивали такие пятна акриловой полуматовой эмалью(недорогой,типа Композит,1л стоит недорого),а потом весь потолок закрашивали недорогой краской,хоть Снежкой.Но тут зависит от того,насколько эти пятна сильно въелись и сможет ли их перекрыть акриловая эмаль за 2-3 проката.
Стоп, мы совершенно забыли посоветовать для начала попробовать отбелить пятно любым, хлор содержащим, средством. Если уберется, то сразу не перекрашивать, а подождать месяц другой. Если больше увеличиваться не будет, то просто перекатать весь потолок обычной краской.
Dorosh 29.06.2018 09:37 пишет: Стоп, мы совершенно забыли посоветовать для начала попробовать отбелить пятно любым, хлор содержащим, средством. Если уберется, то сразу не перекрашивать, а подождать месяц другой. Если больше увеличиваться не будет, то просто перекатать весь потолок обычной краской.
а какое именно хлор содержащее средство можно использовать?
