Смотрю на трубы в своей квартире времен окончания ВОВ и думаю, а если, не дай бог конечно, где-то прорвет. Что делать, куда звонить?
Раньше был какой-то дежурный ЖЭКа, сейчас, вроде, поменяли на дежурных по районам. Район у меня Святошинский. Есть телефон объединенной диспетчерской, есть телефон какой-то городской службы 1557. Эти службы в таких случаях аварийку пришлют? Или куда-то в водоканал звонить
У кого был такой печальный опыт, как правильно действовать. И если с своей квартире прорыв и если в соседской
На входе в подвал замок. Да и хз, получится ли по быстрому там разобраться какой вентиль крутить и насколько там вентили в крутабельном состоянии.
Стандартный вариант - вызывать стороннего сантехника и менять за свои деньги. В идеале - вскладчину с соседом/соседями сверху. А лучше - и снизу, ибо там уже труха везде - пошатал у себя - отвалилось у соседа. ЖЕК-овские сантехники нужны только чтобы отключить дом от воды и слить стояки (99% что ни один вентиль уже не живой, кроме входного на дом, и отдельно стояк перекрыть/слить не выйдет). Обычно делается полипропиленом, если есть нерукожопый мастер, который сможет его правильно спаять.
у меня в квартире был как-то свищ на стояке, размером со спичечную головку, фигачило оттуда так, что ёлки-палки, отключали толпой в подвале, хорошо, что кран работал там
после заварили дырку и на стояк я повесил "тревожный" хомут с куском велокамеры, и отвертка рядом лежала, чтоб зажать по-быстрому, если что
потом как-то начало сочиться на той же трубе через трещину, - залепил холодной сваркой и затянул хомутом
все это время качал соседей, чтоб поменять стояк, через какое-то время плюнул, договорился с сантехником, поменял у себя в квартире на полипропилен, ниже меня у соседей стоял металопластик уже какой-то, к ним подключили переходом у них в квартире, верхние не захотели, - я всех предупредил, что если будет течь, перекрою, и поставил на стояк кран (да, я в курсе, что так нельзя)
через еще год-два, начало подкапывать сверху периодически, в этот раз получилось организовать соседей, разными способами, и поменяли от меня и до верху на полипропилен, ниже частично уже был заменен, частично заменили, но кран на стояке я оставил на всякий случай )))))
В ответ на: Цілодобово: 1581 - аварійна служба ПАТ «АК «Київводоканал»; (044) 200-73-01 - диспетчерська водопровідного господарства 1557 - центральна диспетчерська Департаменту житлово-комунальної інфраструктури: 1551 - контактний центр міста Києва
можно добавить 101, может подскажут.
Надо понимать, что приедут через время, а перекроют еще через время. И учесть, что рвет обычно по ночам (давление выше) - все эти времена растягиваются Тут правильно сказали, можно иметь аварийный набор дома (хомут+ключи/отвертки).
Это по стояку. Крайне желательны отсечные краны на вводах в квартиру. Гибкие шланги рвуться намного чаше и качественнее.
А водоканал приедет на аварию в доме? Или от них можно ожидать, что хоть перекроют на входе в дом а дальше уже будет время чтобы разбираться с ЖЭКом?
Да, хомута надо заготовить.
ЗЫ. Замена стояка выглядит вообще не реально. Это хрущевка, 5эт, кирпич, стояк за стеной санузла, доступ только из квартир. Чтобы заменить надо во всех квартирах разбирать стены
Общую трубу полотенцесушителя уже меняли, потекла в р-не межэтажного перекрытия, хорошо что совсем немного.
Sime 19.06.2018 16:11 пишет: А водоканал приедет на аварию в доме? Или от них можно ожидать, что хоть перекроют на входе в дом а дальше уже будет время чтобы разбираться с ЖЭКом?
у нас когда начало течь на голову понемногу, то народ согласился поразбирать свой гипсокартон с кафелем, тут выхода нет, только вопрос времени, и лучше готовить почву с соседями заранее
В ответ на: Общую трубу полотенцесушителя уже меняли, потекла в р-не межэтажного перекрытия, хорошо что совсем немного.
у меня труба стояка была прихвачена сваркой к арматуре в перекрытии, и вокруг этой сварки труба чуть не трухлая
а зачем хомута, если доступа к стояку нет? Или есть?
Как в воду глядел Вчера начало капать на фитинге перед краном, думал подтянуть, перед этим просто пошевелил рукой. Послышался легкий клац и поток воды.
Через пару минут на полу в санузле уже было 5мм воды. Открутил узел со счетчиком, фильтром и обратным клапаном чтобы освободить трубу, стало хлестать просто в стену и стекать в ванную. Но на пол все равно попадало процентов 10.
Позвонил в районную диспетчерскую, еще пару минут распрашивали где прорвало, насколько сильно, как попасть в подъезд.
Нашел дома гофру воздуховода, приделал ее на трубу и направил слив в унитаз. Стал собирать воду с пола.
Сантехник появился через минут 30 после звонка в диспетчерскую. Еще минут через пять перекрыл воду.
Труба полностью перегнила под фитингом в районе резьбы.
Sime 23.06.2018 10:32 пишет: Труба полностью перегнила под фитингом в районе резьбы.
Фитинг на трубу на ФУМ-ленту был посажен?
Нет, только пакля. Там изначально, место паковки потело. Потом начало подкапывать, я подтянул, дальше снова потело. Ну и от момента установки того фитинга до прорыва прошло лет 12. Даже не 12, а 15.
Если прорвала общая труба, которая в пределах квартиры не перекрывается: 1) Вызвать аварийку из ЖЭКа (телефон должен быть в записной книжке). 2) Не пытаться закрыть дырку хомутом "по-горячему", пока вода струячит - чаще всего это невозможно, напор воды будет сдвигать резиновую заглушку в сторону от дырки и ничего не получится. 3) Набросать на пол тряпок, чтобы они впитали воду и соседям досталось меньше. 4) Обмотать трубу с местом прорыва длинной тряпкой, конец тряпки опустить в ведро, вода будет стекать по тряпке, по мере наполнения ведро сливать.
Ждать сантехников. Они сначала зайдут в квартиру, убедятся что это течёт определённый стояк, потом пойдут искать где перекрыть стояк в подвале. Для контроля попросят открыть на полную кран.
Нужно иметь в запасе хомуты на все диаметры труб, которые есть в квартире - у сантехника их может не оказаться. Лучше чтобы в запасе была и толстая резина (автомобильная камера или толще). У тех, что приходили ко мне, резина была, хомутов не было.
Воду удобно черпать с пола совком, выходит быстрее, чем губкой или тряпкой.
