Низзя ее в железобетонные конструкции без предварительного натяжения пользовать. Она, хоть и прочнее стальной на разрыв, но имеет пакостное свойство удлиняться сильнее, чем стальная. В итоге бетон уже треснул (т.к. удлинятся умеет плохо), а стеклопластиковая арматура все еще тянется.
Вот тут https://youtu.be/PuqSnDEFY8c довольно неплохо и доступно разобрано ху из ху. Основной вывод - хня на постном масле. По памяти, основное применение КА - это ремонтные работы. Да и то... С другой стороны, люди вон бамбук используют для армирования и ничего, работает)))) но то ведь специфика местности так сказать))))
TarasOnEscort 30.06.2018 11:02 пишет: нужны отзывы. Хочу использовать в фундаменте под забор. инфы много начитался, но конкретных отзывов нет.
Выступлю не в тренде. У себя использовал в основе в заливке фундамента в виде плиты.
Плюсы: 1. Она в рулонах. привезти можно бусом, а не длиномером. 2. Она не ржавеет в бетоне. И ее нельзя просто так достать из бетона. 3. Стояла она мне на 35% дешевле металлической.
Нюансы. Тут пишут про пред натяжение. ХЗ. мы то натягивали, но не так, чтобы как струна, а так, чтобы кишкой не висела. Бетон брали заводской с Копылова, и лили не сразу с миксера, а с бетононасоса. То есть падал он метров с 8-10 + вибраторы. Трещин нет - может из-за этого.
минусы. Резать надо в распираторе - стеклоткань летит в воздух и летает там долго. Нельзя применять на втором и далее этажах из-за не стойкости к пожарам. Если собрать из нее дом, то при пожаре бетон теряет свои свойства. 2. Продавалась рулонами, а не метражами. Отрезать часть - великая проблема.
В ответ на: 2. Она не ржавеет в бетоне. И ее нельзя просто так достать из бетона.
А коррозия для металлической арматуры проблема? Как-то не замечал, что бы этим парились. Ну и про доставать из бетона - это что за такой +? Зачем ее оттуда доставать? Хотя при разрушении зданий бетон мелят на подсыпки всякие, железо в лом.
Да, это бывает проблемой. Например, при укладке стеклоблоков с прозрачной боковиной. Особенно на белый раствор. Ибо если где-то арматурина подойдет вплотную к блоку и торжественно поржавеет - будет очень некузяво выглядеть. Так что там только стеклопластик.
Kirill_vaz 06.07.2018 00:11 пишет: Она не ржавеет в бетоне. И ее нельзя просто так достать из бетона.
Бетон - щелочь. В нем металл не ржавеет, если не провтыкать величину защитного слоя и не сыпануть морского песка либо соли при зимнем бетонировании. Ну и достать стальную арматуру из бетона - точно так же нельзя, опять же при условии соблюдения технологии (величины перехлестов и защитного слоя).
Вся вот эта красота, когда на бетоне проступают ржавые пятна или арматура начинает вылазить на поверхность (часто можно наблюдать на плитах перекрытия/балконных плитах) - это таки несоблюдение толщины защитного слоя, когда арматура оказывается у самой поверхности.
