Посоветуйте на замену сабж (прошлый умер). Устройств в семье достаточно - поэтому рассматриваю 10000-20000. Хотелось бы разборное устройство на "пальцах".
Polalol 01.07.2018 13:50 пишет: Посоветуйте на замену сабж (прошлый умер). Устройств в семье достаточно - поэтому рассматриваю 10000-20000. Хотелось бы разборное устройство на "пальцах".
приходите в магаз, спрашиваете у продавца какой внутри аккум и при каком вольтаже заявленная емкость. если мычит - проходите мимо. если внятное глаголет - можно брать.
Недавно услышал такое: честная емкость, только у xiaomi у всех остальных не совсем Взял малому двадцадку, но только три дня как.
а один мой знакомый в нецензурной форме написал представителю этой марки о несоответсвии заявленных параметров. лень искать, но при желании могу найти даже с тестами
А оригинал взял? Ибо именно на сяоми максимальной кол-во подделок на рынке.
У меня уже 2+ года Xiaomi 16'000 mAh. Полет нормальный, все нравится. Но если читать внимательно все надписи на корпусе, то мы узнаем, что 16 тысяч он отдает при 3,75 Вольта, что эквивалентно 11 тысяч при 5,2 Вольта и не 100% КПД преобразования (нет под рукой чтоб привести точные цифры). Итого имеем маркетинговые 16-20 тысяч и реальные 11-15 тысяч. Ваш товарищ не получил 16-20 или пересчитанные 11-15?
я так тоже продаю. Внятно глаголешь - покупают. А чё о чём и тд дело такое. внятно глаголить наше всё
Взять корпус на 6 или 8 аккумуляторов 18650. Например такой - https://beegreen.com.ua/power-bank-portativna-zaryadka-618650-10010 (не реклама, просто брал в этом магазине) Аккумуляторы взять фирменные, благо недавно была тема в Купи-продайке. Получить честные 18 тысяч. По цене выйдет примерно одинаково с тем же Ксаоми, но зато точно будешь уверен в аккумуляторах и их качестве
Polalol 02.07.2018 22:29 пишет: Пока внятных не увидел. В основном говорят - ну там написано 20000 а там 10000. А то что 20000 легче в половину их не смущает.
Видать ваш знакомый поленился почитать характеристики на powerbankе. Там указана ёмкость при 3.7В и отдельно при 5В, и даже в Вт/ч указывают. Да и кто мешает взять коробку на 8 элементов, сами 18650 по 3500мА/ч; на выходе получить законные 28000мА/ч.
себе брал 2 шт Nitecore 2 в 1 - зарядное устройство для 18650 (на 1 аккум), оно же мини-повербанк на случай необходимости. т.к. есть 2 бокс-мода для вейпа, то и комплектов аккумуляторов 18650 тоже несколько. на практике - полностью заряжает смартфон, 6-7 часов работы СДМА ви-фи роутера.
