Autoua.netФорумЕлектрика
Взорвался аккумулятор . (2/3)
энтузиаст **
С нами с 24.05.2012
Re: Взорвался аккумулятор . [Re: Пеший]
      16 июня 2018 в 02:11 Гілками
Пеший 15.06.2018 08:25 пишет:
Не думал что такое бывает.
Почти во всех случаях причина НЕИСПРАВНОЕ электрооборудование!
В некоторых марках автомобилей вероятность такого выше из-за ОШИБОК производителя!
Пеший 15.06.2018 08:38 пишет:
Во время заводки авто . Только повернул ключ в первое положение - и не хилый такой бах .
Могло и зрение ПОВРЕДИТЬ, если бы произошло когда под капотом что-то безобидное делали!
jur
старожил ***
29 лет за рулем, Киев
С нами с 22.01.2012
      20 июня 2018 в 12:57 Гілками
Скоріш за все був поганий контакт на клемі.
В момент пуску стартера, при навантаженні на АКБ проскочила іскра, якої достатньо для вибуху парів електроліту, особливо в жарку погоду.
Такий самий результат може бути при палінні біля АКБ, накидуванні клем для прикурювання і т.д.
Давним давно також мав негативний досвід кілька разів ((.
Ще можливий варіант - це погана вентиляція АКБ через не зняті з нової батареї заглушки, або засмічені дренажні отвори...
11 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 04.04.2008
Re: Взорвался аккумулятор . [Re: Посетитель]
      20 июня 2018 в 14:25 Гілками
Посетитель 16.06.2018 02:11 пишет:
Можно не использовать капс и красный цвет.
Re: Взорвался аккумулятор . [Re: jur]
      21 июня 2018 в 07:30 Гілками
пары электролита не взрываются, взрыв происходит только если в аккумуляторе происходит электролиз и выделяется водород или идет закипание , а вентиляция не работает
23 года за рулем, Киев
С нами с 08.01.2008
Re: Взорвался аккумулятор . [Re: MadMax]
      21 июня 2018 в 12:46 Гілками
MadMax 21.06.2018 07:30 пишет:
а как оно может вентилироваться в необслуживаемом?
С нами с 17.12.2007
Re: Взорвался аккумулятор . [Re: Xakep]
      21 июня 2018 в 12:56 Гілками
Xakep 21.06.2018 12:46 пишет:
там есть каналы вентиляции.
Elf
Николаев
С нами с 23.12.2004
      21 июня 2018 в 13:43 Гілками
Пеший 15.06.2018 22:49 пишет:
Вывод электрика - аккумулятор "устал"
По годам как бы и не много , но пробега на нём было в районе тыс 70 .
Да и качество данного продукта амно полное .
Підтримаємо вітчизняного виробника ?
Как бы для гугла отзыв оставить ? Может кого становит от необдуманной и опасной покупки .
ну если ты все эти 70т его обслуживал, ну там водичку подливал, плотность мерил, подзаряжал, то тогда конечно качество не очень, а если ни разу в него не заглядывал, то сам виноват
      21 июня 2018 в 14:42 Гілками
каналы вентилляции есть везде в необслуживаемом еще и каналы между банками через пробки которые там все равно есть .
вверху слева на крішке отверстие вентиляции , если отодрать приклеенную крышку станет обслуживаемым
просто долей воды =)
http://youtu.be/9v_-Iv9pkrQ
уровень видно по корпусу , он достаточно прозрачен
Змінено MadMax (14:53 21/06/2018)
43 года,
С нами с 08.06.2015
      21 июня 2018 в 17:11 Гілками
MadMax 21.06.2018 14:42 пишет:
- хороший, в плані - зручний акум. А скільки там повинно бути води? Приблизно, як на відео? (вище пластин?)
Змінено VovkZ (17:14 21/06/2018)
Re: Взорвался аккумулятор . [Re: VovkZ]
      21 июня 2018 в 20:26 Гілками
всегда сантиметр выше пластин
WSX
24 года за рулем, Ирпень
С нами с 15.07.2003
      22 июня 2018 в 10:47 Гілками
Амега полный отстой У меня был опыт с двумя такими АКБ, первый потек сначала(оказалось перелили кислоты с завода) и сдох он через два года. Второй сдох опять же через два года. Уж лучше весту-Исту чем такое
41 год, Киев
С нами с 02.09.2005
Re: Взорвался аккумулятор . [Re: WSX]
      22 июня 2018 в 12:46 Гілками
К этим акумам притензий не было, по сей день у колеги катается на полике, иногда снимается и на мотоблок пересаживается....проблем нет. В данном случае, вероятно, проблемка с искрой и забитой вентиляцией. По сути там только водород мог взорваться, который там почему-то был и не ушел через вентеляцию, как должно было бы быть.
Кроме всего необслуживаемый акум, скорее рекламный ход. Он точно так же работает только не нет прямого доступа в банки чтоб долить воды и проверить ее наличие. Любой акум надо содержать в чистоте. И переодически, так, для профилактики проверять зарядку. Бывает завышенное напряжение, при этом все работает, но в итоге проблеммы (часто лампы перегорают, акум может выкипать и другие глюки могут быть)
jur
старожил ***
С нами с 22.01.2012
      22 июня 2018 в 12:48 Гілками
Чомусь переконаний у зворотньому, + зазначив у попередньому повідомленні, що мав власний негативний досвід вибуху АКБ від іскри...
Ось яскравий приклад
http://youtu.be/nO-cezTMhHQ
41 год, Киев
С нами с 02.09.2005
      22 июня 2018 в 12:55 Гілками
Электролит=серная кислота+вода.....во время заряда выделяется водород, вот оно и взорвалось, все правильно.
Супер писатель! ****
С нами с 08.05.2011
      22 июня 2018 в 12:56 Гілками
аккумулятор любого производителя - лотерея. у меня был такой-же "амега", отпахал без претензий.
Re: Взорвался аккумулятор . [Re: KLS437]
      22 июня 2018 в 16:43 Гілками
в необслуживаемомо еще лабиринты между пробками и банками для выравнивания уровня электролита и возвращения испарений в банки
опытный писатель ****
64 года (45 лет за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      23 июня 2018 в 15:42 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
АКБ с браком. Плохой контакт между клеммой и набором пластин.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 19.11.2007
      24 июня 2018 в 18:49 Гілками
MadMax 22.06.2018 16:43 пишет:
Это смотря каком. В необслуживаемой исте просто пробки накрыты крышечкой пластиковой, а она зафиксирована наклейкой бумажной сверху с надписями о технологичности продукта. Убираем наклейку и получаем обслуживаемую исту.
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
Re: Взорвался аккумулятор . [Re: boot-a]
      2 июля 2018 в 20:10 Гілками
boot-a 24.06.2018 18:49 пишет:
Те что со съемной крышечкой, под которой резьбовые пробки называется "малообслуживаемый".У меня такая "веста" была. Необслуживаемые запечатаны наглухо, порой их разобрать без повреждений практически невозможно.
4 года (4 года за рулем), Киев
С нами с 24.10.2006
      3 октября 2018 в 10:39 Гілками
И у меня с месяц назад разорвало в бусе 100Ач
Взорвался из-за рукожопо построеной в Дукато плюсовой "клеммы" - сделано на соплях и искрило из-за невозможности нормально затянуть и большого веса "клеммы" - там целая здоровенная плата висит на плюсе.
Франкенштейн заварен, залит клеем, залит электролитом из другого АКБ и продолжает работать. Еще бы плотность электролита подровнять...
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 12830
